советские танки
сообщение 19.3.2012, 13:16
т-64Б
Основной боевой танк T-64Б
Историческая справка
Дальнейшее развитие танка Т-64А путем установки на него более совершенной системы управления огнем и стабилизатора вооружения, комплекса управляемого вооружения, улучшения защиты и пр.
Во исполнение приказа МОП СССР № 339 от 12.08.1973 года в ХКБМ был выполнен технический проект танка Т-64А-2М, оснащенного комплексом управляемого вооружения "Кобра" и новой системой управления огнём "Обь". Танк воплощал в себе всю совокупность наработанных танкостроителями новшеств, в том числе как по управляемому, так и по обычному артиллерийскому вооружению, был выпущен в 1973 г.
В танке Т-64Б нашли отражение принципиально новые конструктивные решения – впервые была разработана автоматическая система управления огнем с прицелом с лазерным дальнометром, баллистическим вычислителем с датчиками входной информации и комплекс управляемого вооружения (КУВ).
Партия опытных машин комплексом «Кобра» была выпущена в 1973 году, не дожидаясь окончания испытаний. На тот период комплекс был далек от совершенства – (пусков – 57, попаданий – 30, отказов – 14, промахов – 13). Не решен был вопрос пылеобразования при выстреле, которое препятствовало видению цели. Из-за проблем с комплексом сроки его производства откладывались, вместо изготовления в 1975 году 100 машин с «Коброй», запланировано сделать только 15. Т-64Б принят на вооружение постановлением Совета министров СССР и ЦК КПСС № 733-244 от 3.09.1976 года.
До работоспособного состояния комплекс доведен в 1977 году, когда началось его массовое производство для оснащения танка Т-64Б («объект 447А»).
В 1977 году уже отработанный на Т-64Б комплекс поступил на испытания в составе танка Т-80, и принят на вооружение для танка Т-80Б в 1978 году.
Предусматривался выпуск модификации Т-64Б без комплекса «Кобра» Т-64Б1, стоимость которого была на 18% ниже ракетного варианта, но на 40% превышала соответствующий показатель Т-64А, в основном из-за дорогостоящей системы управления огнем 1АЗЗ.
Расходы были оправданы, так как эффективность СУО 1А33 была в 1,6 раза выше, чем у Т-64А.
Компоновка танка Т-64Б аналогична принятой на Т-64.
В ходе серийного производства танки Т-64Б и Т-64Б-1 постоянно совершенствовались. Усиливалась броневая защита корпуса и башни танка. Модернизации подвергались вооружение, комплекс управляемого вооружения, система управления огнём, силовая установка, трансмиссия и ходовая часть. Танки оснащались новыми усовершенствованными средствами связи. Модернизации подвергались серийные и капитально отремонтированные танки.
Вооружение
Основным вооружением танка Т-64Б является 125-мм гладкоствольная танковая пушка пусковая установка 2А46-2, с теплозащитным кожухом и эжекционной продувкой ствола. Она используется для ведения огня осколочно-фугасными, бронебойными подкалиберными и кумулятивными артиллерийскими снарядами, а также управляемыми ракетами. Боекомплект состоит из 36 выстрелов раздельно-гильзового заряжания.
В конце 1979 года на части машин устанавливаются новая 125-мм танковая пушка 2А46М-1, новый стабилизатор вооружения 2Э42, СУО 1А33-1, КУВ 9К112-1, модернизированный МЗ 6ЭЦ40-2С и новые сплошные резинометаллические экраны.
Из 36 выстрелов, составляющих боекомплект пушки, 28 выстрелов размещены в конвейере МЗ, 7 — в отделении управления и 1 — в боевом отделении. В конвейере МЗ размещаются пушечные выстрелы всех типов и управляемые снаряды в любом соотношении. Вне конвейера находятся выстрелы только с осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами.
В отделении управления 5 снарядов и 7 зарядов размещены в баке-стеллаже (рис. 13), а 2 снаряда расположены вертикально в гнездах около бака-стеллажа.
В боевом отделении один снаряд 1 вертикально размещен на полу кормовой части кабины справа от загрузочного окна и один заряд 2, в специальном защитном чехле, закреплен вертикально на полу в правой передней части кабины.
На Т-64Б установлен новый механизм заряжания 6ЭЦ40, лотки которого приспособлены для укладки управляемого снаряда 9М112. Кроме того, в состав гидравлической системы МЗ введён гидропневмоаккумулятор и реечный силовой цилиндр, обеспечивающие стыковку головного и хвостового отсеков управляемого снаряда 9М112 при досылании его в камору танковой пушки. В блоке управления МЗ БУ-47 помимо цепей управления МЗ размещен усилитель горизонтального наведения электропривода ЗПУ 1ЭЦ40.
Вместимость конвейера 28 выстрелов. Продолжительность заряжания одного артиллерийского выстрела от 7,1 до 19,5 секунд при полном обороте конвейера МЗ. Боевая скорострельность – 8 выстр./мин. Полуавтоматическая загрузка конвейера артиллерийскими выстрелами осуществляется за 13-15 минут силами экипажа танка.
Система управления огнем 1АЗЗ, установленная в танках Т-64Б и Т-64Б1, предназначена для обеспечения ведения эффективного огня из пушки и спаренного с ней пулемета по танкам и другим бронированным целям противника, движущимся со скоростями до 75 км/ч, по малоразмерным целям (ДОТ, ДЗОТ и др.) и по живой силе противника при стрельбе с места и с ходу, при скоростях до 30 км/ч, на дальностях действительного огня пушечного и пулеметного вооружения как при прямой видимости целей через прицел-дальномер, так и с закрытых огневых позиций.
Система 1АЗЗ совместно с комплексом управляемого вооружения 9К112-1, установленные в танке Т-64Б, обеспечивают стрельбу из пушки управляемыми снарядами. В состав системы управления огнем 1АЗЗ входит следующая аппаратура:
прицел-дальномер 1Г42 с электроблоком;
танковый баллистический вычислитель 1В517 с датчиком входной информации;
блок разрешения выстрела 1Г43;
стабилизатор вооружения 2Э26М;
преобразователь напряжения ПТ-800 с регулятором частоты и напряжения РЧН-3/3;
датчик крена.
У наводчика имеется прицел-дальномер 1Г42 входящий в СУО 1А33. Прицел стабилизирован в двух плоскостях и имеет плавно изменяющееся увеличение х3,9…9, поле зрения 200…8024'. Ночной прицел наводчика ТПН1-49-23 с ЭОП обеспечивает дальность распознавания целей ночью при работе в активном режиме с осветителем Л-4А до 1000 м. Увеличение прицела х5,3, поле зрения 60.
Для наблюдения за полем боя у командира танка, наряду с однократными призменными приборами, установлен комбинированный (дневной-ночной) перископический бинокулярный прибор ТКН-3В с пятикратным увеличением дневной и 4,2 кратным увеличением ночной ветвей, работающий с осветителем инфракрасного излучения. Максимальная дальность распознавания целей до 400 м с осветителем ОУ-3ГКУ. Командир имеет возможность давать целеуказание наводчику обнаруженных целей.
Для стрельбы из зенитной пулеметной установки используется оптический монокулярный перископический прицел ПЗУ-5 с панорамной головкой, имеющий поле зрения пятьдесят градусов.
Комплекс управляемого вооружения 9К112-1, установленный в танке Т-64Б совместно с системой управления огнем 1АЗЗ, предназначен для обеспечения ведения эффективного огня из пушки управляемыми снарядами по танкам и другим бронированным целям противника, движущимся со скоростями до 75 км/ч. А также для стрельбы по малоразмерным целям (ДОТ, ДЗОТ) и др., с места и с ходу, при скоростях движения до 30 км/ч, на дальностях до 4000 м, при условии прямой видимости цели через прицел-дальномер 1Г42.
Комплекс 9К112-1, установленный в танке Т-64Б, функционально связан с системой управления огнем 1АЗЗ. В состав комплекса 9К112-1 входят:
снаряд типа 9М112;
блок цепей управления 9В387;
танковая аппаратура управления 9С461-1, состоящая из: передающего устройства ГТН-2, блока формирования и контроля команд ГТН-14, фотоприемника ЗГТН-25, блока управления и индикации ГТН-11, антенного блока ГТН-12, волноводной системы ГТН-9;
комплект преобразователя ПО-900 с регулятором РЧН 3/5;
элементы системы управления огнем 1АЗЗ, взаимодействующие с комплексом управляемого вооружения 9КП2-1.
Эксплуатация комплекса управляемого вооружения осуществляется с помощью:
контрольно-проверочной машины 9В862 (для проверки снарядов типа 9М112);
контрольно-проверочной машины 9В863 (для проведения технического обслуживания (ТО) № 2 и агрегатного ремонта аппаратуры комплекса 9КП2-1);
комплектов индивидуального и группового ЗИП.
Подготовку наводчиков обеспечивает тренажер 9Ф68М.
Комплекс 9К112-1 обеспечивает:
возможность одновременной стрельбы управляемыми снарядами в составе роты танков по близко расположенным целям, в том числе стрельбу из двух танков одновременно по одной и той же цели (при интервале между стреляющими танками по фронту не менее 30 м) при работе радиолиний на различных литерных частотах и кодах;
стрельбу управляемыми снарядами в диапазоне углов вертикального наведения для режима стрельбы «Основной» от минус 7° до плюс 11° и при крене танка до 15°, а также стрельбу над вод­ной поверхностью;
возможность стрельбы по вертолетам на дальностях до 4000 м при наличии целеуказания (обнаружения) вертолета на дальности не менее 5000 м и при следующих параметрах движения цели:
скорости до 300 км/ч; высоте до 500 м; «параметре» до 700 м.
Комплекс 9КП2-1 сохраняет свои характеристики в следующих условиях эксплуатации:
при температуре окружающего воздуха (в боевом отделении танка) - от минус 40°С до плюс 50°С;
при относительной влажности - до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35°С;
при работе на высотах относительно уровня моря — до 3000 м.
Комплекс 9К112-1 обеспечивает стрельбу в трех режимах:
«Основной» — стрельба с углом возвышения пушки около 3°
относительно линии прицеливания и программным выведением снаряда на линию прицеливания после выстрела;
«Стрельба с превышением» (дополнительный режим) стрельба с углом возвышения пушки около 3° относительно линии прицеливания, полетом снаряда на высоте 3..5 м (с превышением) над линией прицеливания и выведением снаряда на линию прицеливания перед целью;
«Стрельба на дальность менее 1000 м или сокращенно «Д< 1000 м» (вспомогательный режим) -стрельба с углом возвышения пушки 40' относительно линии прицеливания. Для обеспечения захвата координатором бортового источника света снаряда при стрельбе в режиме «Основной» оптическая ось канала координатора в момент выстрела также поднята примерно на угол 3°. После выстрела (по сигналу «Сход») происходит программное опускание оси координатора с одновременной подачей на снаряд программных радиокоманд для выведения снаряда на линию прицеливания. Согласование оптической оси канала координатора с прицельной маркой и вывод снаряда на линию прицеливания заканчивается через 2,2 с после выстрела (на дальности 800—900 м). Дальнейший полет снаряда до цели происходит в полуавтоматическом режиме управления, как указано выше.
При стрельбе на пыльных грунтах с лессовым покрытием в сумерки и ночью (с подсветкой цели) на дальностях 2000—4000 м используется режим «Стрельба с превышением».
Обязательным условием для стрельбы в этом режиме является измерение дальности до цели с по­мощью прицела-дальномера перед выстрелом, при этом на дальностях до цели 1920…4155 м автоматически включается режим «Стрельба с превышением», в остальных случаях - режим «Основ­ной».
Работа комплекса в режиме «Стрельба с превышением» аналогична работе в режиме «Основной». Отличие заключается в том, что через 1,05 с после сигнала «Сход» из блока баллистического вычислителя системы 1АЗЗ в блок ЗГТН-22 подается сигнал «Превышение» для формирования дополни­тельной радиокоманды, приводящей к полету снаряда после выстрела на высоте 3—5 м над линией прицеливания.
В установившемся режиме полета дополнительная радиокоманда компенсируется командой с контура полуавтоматического управления. Длительность сигнала и команды зависят от замеренной дальности до цели. За 1,5—2,0 с (600—800 м) до достижения снарядом цели сигнал «Превышение» и дополнительная команда для полета снаряда с превышением снимаются, и снаряд плавно выводится на линию при­целивания.
При стрельбе управляемым снарядом на малых дальностях (до 1000 м) используется режим «Д<1000 м». При стрельбе в этом режиме оптическая ось канала координатора постоянно согласована с линией прицеливания. Так как выстрел производится с малым углом возвышения пушки, в данном режиме отсутствует программа автоматического выведения снаряда на линию прицеливания. Управление снарядом сразу же после выстрела осуществляется контуром полуавтоматического управления.
В 1979 г. в Гороховце были проведены с положительными результатами стрельбы в ночных условиях, а также испытания по применению «Кобры» против вертолетов. Удачные ночные пуски на дальность до 4 км обеспечивались использованием двух-трех 120-мм осветительных мин, выстреливаемых с интервалом 4—8 с.
«Кобры» могли успешно применяться и по воздушным целям, но для этого требовалось своевременное получение внешнего целеуказания. Так, для поражения на удалении 4 км вертолета, летящего со скоростью до 300 км/ч на высоте до 500 м, соответствующее целеуказание должно было поступить уже при его приближении на дистанцию 5 км.
Велось конструирование варианта 9М112М2 с боевой частью с бронепробиваемостью, увеличенной на 40% по сравнению с исходным образцом. Летная отработка этой ракеты проходила в 1983 г. Еще через пару лет была создана ракета, получившая к тому времени наименование 9М124.
Ее бронепробиваемостъ в 1,8 раза превышала соответствующий показатель первой принятой на вооружение «Кобры». В 1984 г. началась разработка для комплекса «Кобра» («Агона») ракеты 9М128. В 1985 г. был подготовлен технический проект, разработана техническая документация, а через год комплекс поступил на государственные испытания. После их успешного завершения ракета, впервые в отечественном ракетостроении оснащенная тандемной боевой частью была принята на вооружение в 1988 г.
Помимо двукратного превосходства по дальности ведения огня и многократного — по вероятности попадания в цель комплекс «Кобра» обладал еще рядом преимуществ по сравнению с неуправляемым вооружением танка. Ракета превосходила все неуправляемые противотанковые снаряды того времени по бронепробиваемости. Кроме того, пуск ракеты производился достаточно скрытно. Несмотря на все упомянутые проблемы с пылеобразованием, существенно притормозившие процесс создания «Кобры», из-за малой величины вышибного заряда демаскирующий эффект при пуске ракеты был мизерным в сравнении с выстрелом обычным снарядом.
Защита
В 1975 году на вооружение была принята башня Т-64А с корундовым наполнителем разработанная ВНИИТМ. Технология отливки башен с керамическим наполнителем была отработана в результате совместной работы ВНИИ-100, харьковского завода №75, Южно-Уральского завода радиокерамики.
Корундовый шар.
В последствии броневая защита Харьковских танков совершенствовалась, в том числе и по направлению применения более совершенных материалов преград, так с конца 70-х на Т-64Б применялись стали типа БТК-1Ш изготовленные путем электрошлакового переплава. В среднем стойкость равнотолщинного листа полученная ЭШП на 10…15% больше броневых сталей повышенной твердости. В ходе серийного производства до 1987-го года совершенствовалась и башня.
Башня с корундовыми шарами. Габарит лобовой защиты 400…475 мм. Корма башни –70 мм.
Корпус танка Т-64А сварной. Комбинированная многослойная верхняя лобовая деталь корпуса имеет угол наклона от вертикали 68 градусов. Бортовые детали монолитные, вертикальные, в средней части имеют выштамповку под погон башни большого диаметра, с наружной стороны вырез под верхнюю ветвь гусеницы, защищены навесными экранами. Днище корпуса корытообразной формы. Для увеличения жесткости и размещения торсионов подвески, в днище имеются продольные и поперечные выштамповки. Башня литая, с приваренной крышей и донным листом.
Для маскировки используется камуфлирующая окраска, термодымовая аппаратура и система 902Б «Туча-1», включающая восемь пусковых установок дымовых гранат 3Д6 и пульт управления системой пуска дымовых гранат, система устанавливается на танках с 1979 года. Пусковые установки расположены снаружи башни на лобовой ее части по шесть штук слева и справа от пушки. Пульт управления расположен внутри на левой стенке башни у наводчика. В танке имеется автоматическое противопожарное оборудование, он оснащен устройствами для самоокапывания и для навешивания минного трала КМТ-6.
Дальнейшее повышение снарядостойкости корпуса и башни, от кумулятивных боеприпасов, достигнуто за счет применения навесной динамической защиты, которую начали устанавливать на Т-64Б в 1984 году.
С июня 1982 г. по январь 1983 г. в ходе выполнения ОКР «Контакт-1» под руководством Д.А. Рототаева (НИИ Стали) проводилась работа по установке динамической защиты (ДЗ) на отечественные танки. Стоит напомнить, что ДЗ была разработана в СССР в начале 50-х годов, но по ряду причин на танки не устанавливалась. Подобнее эти вопросы рассмотрены в статье про динамическую защиту.
Комплект состоит из 265 контейнеров (Т-64БВ), внутри каждого из которых под углом друг к другу расположены два плоских элемента, содержащие взрывчатое вещество. На башне установлено восемьдесят, на корпусе - девяносто девять контейнеров.
Установка НкДЗ на танке Т-64БВ
Вместо устаревших ламповых радиостанций Р-123М и ТПУ Р-124 на танках Т-64БВ и Т-64БВ-1 стали устанавливать новые полупроводниковые радиостанции Р-173 "Абзац-Р", приёмники Р-173П "Абзац-П" и ТПУ Р-174. На башне, лобовом и бортовых листах корпуса и надгусеничных полках были приварены специальные кронштейны и бонки для крепления динамической защиты. Боевая масса танка возросла до 42,5 тон. В связи с установкой динамической защиты пусковые установки системы 902Б "Туча-2" были перенесены с лобовой части башни на её левый борт и сгруппированы на двух кронштейнах по четыре пусковых установки. Несколько изменилась укладка ящиков с аппаратами АТ-1: два ящика с левого борта башни установлены по бокам на ящике ЗИП на корме башни.
Дальнейшее повышение снарядостойкости корпуса и башни, от кумулятивных и бронебойных подкалиберных боеприпасов, достигнуто за счет применения встроенной динамической защиты. Была изготовлена небольшая партия таких танков, сейчас совершенствование бронезащиты Т-64Б связано с установкой модулей динамической защиты «Нож».
Установка ДЗ и дополнительного бронирования на башню Т-64Б.
Характеристики сравнения
Тип
Страна-произво­дитель
Б.вес, т.
Бронепробиваемость (мм./600)
Защита экв. (мм.)
БПС
КС
от БПС
от КС
Т-64Б
СССР
39
170
250
360/450
550
Т-64БВ
СССР
42,5
220
300
410/500
900
Т-64БМ
СССР
45
220
300
600/650
1000
Характеристики подвижности
Двигатель 5ТДФ устанавливаемый Т-64Б аналогичен установленному на Т-64А. В ходе серийного производства танка производилось постоянное совершенствование танка и повышение его надежности. Гарантийный срок работы 5ТДФ с 01.01.74 г. - 400 ч, а с 01.01.76 г.-500 ч.
Ходовая часть
Ходовая часть Т-64Б аналогична применяемой на танке Т-64А. Подробнее про ходовую часть Т-64А и Т-64Б - Ходовая часть танка Т-64 и Т-72: СРАВНЕНИЕ >>>
Надежность и резервы роста по массе ходовой части танка Т-64 полностью опровергли домыслы скептиков, это доказывает как современный танк «Булат» - последняя модернизация Т-64Б, так и производившиеся в начале 80-х танки Т-64Б с двигателем 6ТД мощностью 1000 л.с.
Тактико-технические характеристики
Параметр
Единица измерений
Т-64Б
Полная масса
т.
39
Экипаж
чел.
3
Удельная мощность
л.с./т
17,9
Двигатель 5ТДФ
л.с.
700
Удельное давление на грунт
кгс/см2
0,86
Температурный режим работы
°С
-40…+55
Длина танка
с пушкой вперед
мм
9225
корпуса
мм
6540
Ширина танка
по гусенице
мм
3270
по съемным защитным экранам
мм
3415
высота по крыше башни
мм
2170
длина опорной поверхности
мм
4242
дорожный просвет
мм
500
ширина колеи
мм
2730
Скорость движения
Средняя по сухой грунтовой дороге
км/ч
35…45
Максимальная по дороге с твердым покрытием
км/ч
50…60,5
На передаче заднего хода, максимальная
км/ч
4,8
Расход топлива на 100 км
По сухой грунтовой дороге
л, до
300…450
По дороге с твердым покрытием
л, до
170…200
на основных топливных баках (по дороге с твердым покрытием)
км
225…360 (500…600)
с дополнительными бочками (по дороге с твердым покрытием)
км
310…450 (700)
Емкость баков
л
1270 + 370
Боекомплект
Выстрелов к пушке
шт
36
(из них в конвейере механизма заряжания)
шт
28
Патронов:
к пулемету (7,62 мм)
шт
1250
к пулемету (12,7 мм)
шт
300
Аэрозольных гранат
шт
8
Ссылки на фотообзор - Фото основного боевого танка Т-64БВ (
- dissector   советские танки   19.3.2012, 13:16
- - Filmor   Где crazybubble, он всё должен знать   19.3.2012, 13:20
- - kosmag   Кому? Зачем? Для чего? Для кого? Флуд? Спам? Рекла...   19.3.2012, 13:26
- - dissector   Цитата(kosmag @ 19.3.2012, 12:26) Кому? З...   19.3.2012, 13:36
- - VIN*49   Если я не ошибаюсь на нём в начале стоял опозитный...   19.3.2012, 14:20
- - dissector   Цитата(VIN*49 @ 19.3.2012, 13:20) Если я ...   19.3.2012, 15:50
- - Shiko   Цитата(kosmag @ 19.3.2012, 12:26) Кому? З...   19.3.2012, 16:03
- - dissector   VIN*49 - +++1000000 На танке Т-64Б установлен дв...   19.3.2012, 16:17
- - VIN*49   Цитата(dissector @ 19.3.2012, 15:17) у на...   19.3.2012, 16:26
- - dissector   так он же и на 80-ке вроде стоит?   19.3.2012, 16:28
- - VIN*49   На Т-80 стоит ГТД-1200АС, газотурбинный двигатель ...   19.3.2012, 16:30
- - Shiko   Цитата(dissector @ 19.3.2012, 15:17) Двиг...   19.3.2012, 16:34
- - dissector   Shiko, subaru до такого не додумалась! крута...   19.3.2012, 16:37
- - crazybubble   Цитата(Filmor @ 19.3.2012, 12:20) Где cra...   19.3.2012, 17:19
- - Shiko   Цитата(dissector @ 19.3.2012, 15:37) Shik...   19.3.2012, 17:28
- - dissector   Цитата(crazybubble @ 19.3.2012, 16:19) Ос...   19.3.2012, 17:43
- - dissector   2010 сравнение т-64б и леопард2   19.3.2012, 18:01
- - dissector   т-72 Россия\ Основной боевой танк T-72 и ...   19.3.2012, 22:08
- - Бродяга   А цена где?   20.3.2012, 0:34
- - Voldemar   Цитата(Бродяга @ 19.3.2012, 23:34) А цена...   20.3.2012, 0:49
- - VIN*49   Вот это машина, её называют истребитель танков. Хо...   20.3.2012, 23:28
- - VIN*49   Эта машина может вести огонь полностью в автомотич...   21.3.2012, 8:54
- - Defined   Фига се!! Чё б автопром так не делать? а т...   26.3.2012, 18:39
- - dissector   Эксперты устроили своеобразную "дуэль" м...   27.3.2012, 23:22
- - VIN*49   В том вся и фишка, чтоб подготовить экипаж к неожи...   25.3.2013, 12:35
- - VIN*49   Вот интересная разработка, сказать что это легенда...   25.3.2013, 13:25
- - VIN*49   flykhan, ??????? sk65, С некоторыми фактами могу п...   25.3.2013, 21:26
- - VIN*49   Как вам такой мотор??? Не понимаю, чем мотивировал...   26.3.2013, 13:50
- - sk65   ЦитатаКстати, у М1 "Абрамс" до сих пор е...   26.3.2013, 14:02
- - VIN*49   sk65, Не буду спорить. но не думаю что наши констр...   27.3.2013, 9:50
- - VIN*49   Заложил новый проект. Объект 241. Знаменитый ...   18.1.2014, 9:27
- - ZND   Цитатапулемет ДШК (калибр 12,7мм.) с емкостью 250 ...   19.1.2014, 10:42
- - dissector   Цитата(ZND @ 19.1.2014, 9:42) Я бы сказал...   19.1.2014, 10:51
- - ZND   Цитатаэто друшлак в некотором смысле ... пригоде...   19.1.2014, 11:02
- - dissector   Цитата(kosmag @ 19.3.2012, 12:26) Кому? З...   19.2.2015, 0:43
- - ZND   фотки с магспейса. танки ДНР. определите тип.   19.2.2015, 14:44
- - dissector   т72б   19.2.2015, 15:13
- - p.oleg   Цитатафотки с магспейса а что у них за белые квадр...   19.2.2015, 16:29
- - ZND   Цитатаа что у них за белые квадраты намалеваны усл...   19.2.2015, 16:38
- - Andrey69   Цитата(ZND @ 19.2.2015, 15:57) В Киевском...   19.2.2015, 16:58
- - dissector   Цитата(ZND @ 19.2.2015, 16:01) написано-т...   19.2.2015, 20:55
- - ZND   Цитатакпвт да ну... 14,5 мм кпвт на танках не стоя...   19.2.2015, 20:59
- - dissector   вроде как бэшки на украине и производились, пулеме...   19.2.2015, 21:01
- - ZND   Цитатаукраине и производились, пулемет поправил, н...   19.2.2015, 21:06
- - dissector   Принятие на вооружение танка Т-72 окончательно пре...   19.2.2015, 21:21
- - ZND   ну, может, конечно и в Харькове делали.. башни с ...   19.2.2015, 21:34
- - ZND   RE: советские танки   5.4.2015, 16:13
- - dissector   В порту сгрузили т-55, интересно куда поставят и ...   19.5.2015, 8:28
- - Filmor   dissector, Басанский давно собирался сделать музей...   19.5.2015, 9:28
- - ZND   последний тип танка, на котором стояла 100 мм нар...   19.5.2015, 10:32
- - Filmor   ZND, у СанСаныча неплохо было бы спросить. Хочетс...   19.5.2015, 11:02
- - dissector   55 на постаменте.... Это какой войне памятник? Еги...   19.5.2015, 11:31
- - ZND   Цитатакрайне неудачный наш танк. Имхо почему?   19.5.2015, 11:34
- - dissector   По результатам использования   19.5.2015, 11:36
- - shans2   У нас уместнее был бы музей ленд-лиза или перегона...   19.5.2015, 11:38
- - ZND   короче тема такая: неважно, где дислоцирована част...   19.5.2015, 12:28
- - fun da mental   А враг пришёл откуда не ждали   20.5.2015, 0:06
- - dissector   Цитата(fun da mental @ 19.5.2015, 23:06) ...   20.5.2015, 0:30
- - ZND   новости   21.5.2015, 11:45
- - dissector   проект Армата Несмотря на то, что новейший россий...   19.3.2016, 2:55
- - KEMER7   Наши танки всегда были и останутся лучшими в мире...   29.7.2016, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 19:16
