Help!, Не заводится |
17.2.2012, 10:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 633 Спасибо: 50 Авто: sv40 |
Народ кто подскажет что это может быть вчера ночью приехал заглушил машину пошел домой ..седня утром выхожу хочу завести ключ до конца проворачиваю а оно даже не крутит просто шелк и все ..что это может? предохранители?
17.2.2012, 10:43
17.2.2012, 10:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
Похоже, аккумулятор скончался. Может, свет забыл выключить?
17.2.2012, 10:50
разве из за акума? он новый только с магаза на 48 ампер....шелкает именно в районе где предохранители рядом с акумулятором
17.2.2012, 10:52
разве из за акума? он новый только с магаза на 48 ампер....шелкает именно в районе где предохранители рядом с акумулятором Там реле стоит , попробуй найти его и заменить . А до стартера долеко лезть , посмотри идет ли на стартер напряжение. Сообщение отредактировал sergeyart - 17.2.2012, 10:53 |
17.2.2012, 10:52
Парковку на автомате проверь. А может и сигналка глючит. Контрольные лампочки на приборной светятся?
17.2.2012, 10:53
разве из за акума? он новый только с магаза на 48 ампер....шелкает именно в районе где предохранители рядом с акумулятором аккум 100 процентов.. снимай его и в тепло.. потом на зарядку.. если оставишь на морозе умрет совсем.. после зарядки проверь нагрузочной вилкой.. и ищи причину почему сел.. может свет в салоне не погасил, а может сигналка глючит .. хотя сначала глянь глазок на аккуме есть? обычно на новых есть, по нему можно опрпделиться сдох он совсем или еще живой.. там цветовая схема должна быть приведена на крышке.. Сообщение отредактировал DvK - 17.2.2012, 10:55 -------------------- |
17.2.2012, 11:09
глазка на акуме нету..как он мог за 6 часов сесть до конца? до этого хорошо заводился...может кто прикурить тогда? буду очень благодарен
лампочки на торпеде все горят ..даже акумулятор показывает что заряжен...я хз что это может быть... |
17.2.2012, 11:37
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Hummer, Контакта нет, клемы на акуме покрути мож поможет.
17.2.2012, 11:40
уже крутил по сто раз не помогло...
17.2.2012, 11:44
В каком районе машина?
17.2.2012, 11:49
глазка на акуме нету..как он мог за 6 часов сесть до конца? до этого хорошо заводился...может кто прикурить тогда? буду очень благодарен лампочки на торпеде все горят ..даже акумулятор показывает что заряжен...я хз что это может быть... если исключить АКБ, а релюха стартера щелкает, тогда может на стартере пятаки подгорели.. попробуй постучи по нему легонько монтировкой, иногда помогает, и еще на тойотах на моторах 1G иногда трабл со стартером происходил, помогало провод на прямую с плюса АКБ на плюсовой стартера .. -------------------- |
17.2.2012, 12:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 268 Спасибо: 63 |
Стартер скорее всего. DvK скорее всего прав. Можно постучать по нему. Но если совсем помер то непоможет. У меня долго умерал недели две стучал прежде чем поменять.
17.2.2012, 12:26
а симптомы аккума, возможно не выключил что-либо с вечера. а может просто мертвый попался (редко но бывает)
кстати недавно прикуривал легковушку - у нее на заглушенной отлично вклчались фары, дула печка и т.д. а вот на стартер не хватало напруги -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.2.2012, 12:30
вообшем првоерил все предохранители сначало под капотом затем в машине и обнаружил один из них сгоревший..поеду покупать .. это из за него может быть не завестись машина?
17.2.2012, 12:37
вообшем првоерил все предохранители сначало под капотом затем в машине и обнаружил один из них сгоревший..поеду покупать .. это из за него может быть не завестись машина? на крышке кстати нарисовано за что отвечает этот предохранитель.. -------------------- |
17.2.2012, 12:42
на 4e я не нашел стартер .. где он находится...
17.2.2012, 13:08
вообшем првоерил все предохранители сначало под капотом затем в машине и обнаружил один из них сгоревший..поеду покупать .. это из за него может быть не завестись машина? в салонных предохранителях есть как минимум один без которого машын не заведется, но стартер крутить будет -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.2.2012, 14:10
в чем прикол что даже не крутит двигатель ..а просто шелкает там где предохранители под капотом один из релюшек и все
17.2.2012, 14:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 |
Hummer, ну вытащил бы похожий предохранитель из чего-нибудь ненужного и воткнул проверить... horn там и еще что-то подобное...
DvK, я так постучал на Сафаре позапрошлой зимойв мороз -25... итог - стартер умер совсем, электрик сказал, что если бы не стучал, то может и починил бы... пришлось покупать новый Хитачи... зато крутит как зверь... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 |
17.2.2012, 14:30
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
Цитата Hummer Люди ж тебе говорят проверь аккум, лучше "прикури". Сразу станет все понятно. |
17.2.2012, 14:40
прикуривал уже..не помогло... двигатель даже не крутить...походу шеткам пи..ц или втягиваюшее
17.2.2012, 14:42
Я тут давеча тоже столкнулся с такой проблемой. Но я менял свечи на 6G72 Delica. В связи с тем, что очень гем...но их менять не стал прикручивать мотор дворников и сигналку на место. Думаю дай проверю.... Ага вставляю ключ заводить.... а хрен, щелкает реле и все..... Но самое смешное заехал то в гараж своим ходом... Два дня..... Оказалось все банально. Наши долб.... очень хорошие и умелые умельцы поставили сигналку на .... вы не догадаетесь ... стартер. Таким образом злоумышленник не сп.. заведет машину.....
17.2.2012, 14:47
Hummer, ну вытащил бы похожий предохранитель из чего-нибудь ненужного и воткнул проверить... horn там и еще что-то подобное... DvK, я так постучал на Сафаре позапрошлой зимойв мороз -25... итог - стартер умер совсем, электрик сказал, что если бы не стучал, то может и починил бы... пришлось покупать новый Хитачи... зато крутит как зверь... а на сафарях это болячка.. коллектор забивается пылью с щеток потом замыкание и стартер на помойку.. я тоже менял, даже стучать не пришлось.. сам пыхнул.. -------------------- |
17.2.2012, 14:50
Предохранитель больше не горит?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 18:10 |
