Не заводится CRV
gro0v3r
сообщение 13.2.2012, 23:05
Спасибо: 284
CRV 97 год, RD1, мотор 2л.
авто было заведено, и при работающем моторе была вытащена одна катушка, машина заглохла, и перестала заводиться, схватывает, крутит, но не схватывает до конца
подскажите куда копать?
алабама
Ответов (1 - 10)
сообщение 13.2.2012, 23:45
gro0v3r, что значит вытащена катушка? выташен один из наконечников свечных ?
Спасибо! — gro0v3r
gro0v3r
сообщение 14.2.2012, 1:11
Спасибо: 284
именно он "свечной наконечник" был вытащен на зведенной двиге, после этого авто не заводится
алабама
сообщение 14.2.2012, 1:41
gro0v3r, вообще вроде по мануалам - это делать запрещено, находу сдергивать, для проверки искры - заглушить, воткнуть свечу и крутануть, а не наоборот, теперь возможно все... , проверь искру, вышеописаным способом. причем выкручивать не надо, можно взять другую и вставить, тут еще почитай, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — gro0v3r
сообщение 14.2.2012, 2:19
это не смежная, это совсем другое.
gro0v3r, запросто мог и электронный коммутатор компа вылететь. Сделай самодиагностику, срисуй код ошибки, после этого обнули ECU. Пробуй заводиться.
Или на диагностику.
На праворульных Хондах диагностический разъем из двух контактов находится слева от пассажира за обшивкой, возле бортового компьютера. Два разъема синего цвета, вставленные в синий чехол.
Для считывания кодов самодиагностики:
1) замыкаем контакты 2-пин разьема скрепкой/проволочкой..
2) поворачиваем ключ зажигания, только движок не заводим
3) считываем коды ошибок путем подсчета вспышек контрольной лампы (Check Enj, ABS, SRS, и т.п.) по правилам: длинные периоды вспышек - десятки, короткие - единицы..
Пример: лампа ABS длительно вспыхнула 5 раз и коротко 3 раза = код ошибки - 53.
Код ошибки или сюда пиши, или сам можешь пробить ссылка доступна только зарегистрированным
Как сбрасывается ошибка по мануалу
1) замкните двухконтактный разъем самодиагностики. Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки.
2) Нажмите педаль тормоза
3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор CHECK должен погаснуть через 2 секунды.
4) После того, как индикатор CHECK погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор CHECK должен вновь загореться через 4 секунды.
5) После того как индикатор CHECK повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор CHECK не погаснет.
6) Когда индикатор CHECK погаснет, отпустите педаль тормоза.
7) Через 4 секунды индикатор CHECK должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены
Спасибо! — delegat GOLLANDEC gro0v3r
gro0v3r
сообщение 14.2.2012, 21:54
Спасибо: 284
Цитата(GOLLANDEC @ 14.2.2012, 1:41) ссылка доступна только зарегистрированным
Искры нет, сегодня пробовали...
Походу катушке хана...
Ладно, будем дальше копать....
алабама
сообщение 16.2.2012, 11:42
НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ СВЕЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ!!! Это же не ЗИЛ-130!
Меняй катушку, если только этим всё закончится.
Вот так люди попадают, начитавшись форумов и получив совет.
gro0v3r
сообщение 17.2.2012, 22:12
Спасибо: 284
проблема решена, умер трамблер...
трамблер заменили на б.у., цена вопроса 5 рублей
алабама
Спасибо! — Торонага
сообщение 17.2.2012, 22:59
а как на него вышли?
gro0v3r
сообщение 17.2.2012, 23:41
Спасибо: 284
начали с малого, проверили предохранители, тишина....
попробовали искру, искры нет....
проверили комп, комп жив, работает....
сняли трамблер, поставили другой, машина завелась....
заморачиваться на переделку катушки, хозяин отказался, поэтому взяли трамблер целиком.....
алабама
Спасибо! — krokodil vasy Торонага
Диагност
сообщение 18.2.2012, 20:23
Спасибо: 59
На прошлой неделе был аналогичный случай.
Притащили Honda HR-V со словами "не заводится". Сканер ошибок не выдал. Смотрю искру - нет. Меряю сопротивление катушки, первичка - норма, вторичка - 9 Ком. Диагноз пробой вторички катушки. Хозяин нашёл трамблёр.
На этой неделе был Дайхатсу Пузар. Пришлось менять катушку на тойотовскую т.к. родной днём с огнём не сыщешь. Плюс три мёртвых ВВ провода и замена свечей.
С такими проблемами каждый третий приезжает. Как двигатель не заведётся, начинают его насиловать и жгут всё подряд. Потом свою лепту вносят отогревщики. В итоге ремонт в десяток раз превышает стоимость отогрева на тёплой стоянке.
Сообщение отредактировал Диагност - 18.2.2012, 20:33
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:49
