43 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы
maldyak
сообщение 26.8.2010, 13:10
Сообщение #426
Спасибо: 4344
8) Это я очепятался smile.gif))) Речь про 900-й.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
interceptor
сообщение 26.8.2010, 18:56
Сообщение #427
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Кто, что посоветует, предпологается установка в шишигу (в связи с чем и подвижная связь).
Дубль 2 ссылка доступна только зарегистрированным
Инетная работает.
Сообщение отредактировал interceptor - 27.8.2010, 6:38
Куплю Volvo tgb13.
maldyak
сообщение 26.8.2010, 19:48
Сообщение #428
Спасибо: 4344
Интернета нет пока, завтра с работы гляну.
89148648115
hightway
сообщение 26.8.2010, 23:21
Сообщение #429
Спасибо: 734
interceptor, стрнно, но ссылк не работают....
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
maldyak
сообщение 27.8.2010, 9:37
Сообщение #430
Спасибо: 4344
Цитата(interceptor @ 26.8.2010, 17:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Инетная работает.
Действительно бомба! Параметры впечатляют. Только какая необходимость в таком приемнике, да еще в шишиге???
На досуге слушать радиолюбителей? Но для хорошего приема коротких волн нужна будет и хорошая антенна, а размеру у неё весьма не маленькие.
По ссылке:
Корпорация Etón, имеющая лицензию от Grundig, выпустила супер бомбу - коротковолновый радиоприёмник Etón Satellit 750 (Grundig).
Grundig Satellit 750 является радиоприёмником, способным принимать различные виды модуляций и полосы частот. Приём ведётся на AM, FM, на коротких, длинных волнах, в SSB модуляции, и авиационной полосе частот, которые можно запомнить в одну из 1000 ячеек памяти приёмника. Вращением антенны на 360 градусов в диапазоне AM можно добиться хорошего приема слабых сигналов, в то же время DSP технология повышает настройки чувствительности и отфильтровывает помехи. Внешний разъем позволяют добавить дополнительную антенну на КВ или УКВ. Приемник позволяет находить новые станции с помощью функции автоматического сканирования или использовать прямой ввод частоты, чтобы быстро попасть в список любимых частот.
"Grundig Satellit 750 является образцом того, какими должны быть коротковолновые радиоприемники", говорит генеральный директор Etón Corporation. "Etón с гордостью предлагает этот высококачественный продукт Grundig на оценку наших коротковолновых слушателей."
Прием SSB сигналов
На КВ диапазоне, у вас есть возможность слушать помимо радиовещательных станций, радиосвязи голосом между радиолюбителями с использованием одной боковой полосы - SSB. В приемнике есть выбор вида модуляции - USB (верхняя боковая полоса) или LSB ( нижняя боковая полоса) для приема SSB сигналов. Надо помнить , что по сложившейся традиции в LSB работают ниже 10 Мгц, а выше с использованием USB.
Примерные частоты работы радиолюбителей в КВ диапазоне с использованием SSB режима.
1840-1900 LSB, 3600-3800 LSB, 7040-7200 LSB, 14120-14350 USB, 21150-21450 USB, 28350-29000 USB
Настройку на SSB станцию удобнее делать сначала с помощью основной ручки приемника - валкодера, а потом подстроить регулятором BFO, который находится в правом нижнем углу.
Регулировка усиления RF Gain и аттенюатор
Регулировка усиления по высокой частоте, очень важная функция для приема на КВ диапазонах, которая позволяет вести прием слабых радиостанций. Вы можете использовать режим auto или ручная регулировка.
В случае приема очень сильных сигналов, можно использовать антенный аттенюатор, который ослабит принимаемые сигналы. Стильный стрелочный индикатор уровня сигнала наглядно Вам будет показывать, какой силы сигнал от принимаемой станции и что следует делать, прибавить RF усиление или включить аттенюатор.
Регулировка ширины полосы пропускания BANDWIDTH
Эта функция - один из признаков уровня профессионального радиоприемника, позволяет переключать полосу пропускания. У вас есть возможность при работе двух близко расположенных станций по частоте, использовать более узкую полосу и тем самым сделать комфортный прием любой из этих станций. Более широкая полоса дает наилучшее качество звука.
Регулировка тембра звука
Eton/Grunding Satellit 750 обладает отличным качественным звуком и залогом этого является, регулировка тембра звука НЧ и ВЧ. Вы по достоинству оцените диапазоны регулировки тембра.
Подключение к внешним антеннам и устройствам
В больших городах, при использовании в железобетонных домах , из-за большой экранировки, затуханий и местных помех, прием на КВ диапазонах на штатную антенну не всегда дает нужный результат. Для улучшения ситуации, предусмотрены антенные разъемы для подключения внешних антенн с переключением антенн. У Вас есть возможность подключить к разъему BNC КВ антенну 50 Ом или высокоомную антенну, типа длинного провода. Для улучшения приема на КВ диапазоне покупайте телескопическую перестраиваемую КВ антенну с BNC разьемом MFJ-1899T. Данную антенну можно подключить непосредственно к разъему BNC сбоку радиоприемника, или вынести антенну на балкон или окно и подключить через кабель с разъемами длиной 7 метров.
В случае, когда станции FM диапазона (76-108) находятся далеко от вас, можно подключить внешнюю FM антенну.
Satellit 750 имеет линейный вход , тем самым вы можете подключить например свой MP3 плеер для воспроизведения на большой динамик приемника. Разработчики не забыли и о линейном выходе приемника, который имеет стандартный уровень и который позволяет производить запись в режиме стерео или моно, или подать сигнал с приемника на другие внешние устройства ( MP3 плеер, усилитель , компьютер и другие ).
Для прослушивания через головные телефоны можно использовать отдельный выход на лицевой панели.
 Динамик 2 Вт/8 Ом 10 см
 Гнездо для наушников 3,5 мм , стерео
 Энергопотребление 80 ма/ч без подсветки
 90 ма/ч с подстветкой
 Использовать при температурах 0 - + 40 С
 Масса 2,66 кг , без элементов питания
 Габаритные размеры 372 * 183 * 153 мм
 Питание 4 батарейки типа D
 6 В/ 500 ма
• Режим SSB -USB/LSB
• наличие DSP для улучшения качества приема
• вращающаяся на 360 градусов AM антенна
• Авто/ручной/из памяти режимы настройки
• Автозапоминание настройки для FM/AM/КВ
• Mute function
• память на 1000 станций (по 100 на диапазон)
• Часы с двумя будильниками
• 12K AM output socket
• Линейный вход
• Линейный выход
• Разъем для подключения внешней AM/FM антенны
• выход USB (5V) для зарядки MP3 проигрывателя или телефона
• Блок питания 6В 500ма =220 V
89148648115
сообщение 27.8.2010, 9:42
Сообщение #431
Спасибо: 2833
"... У него приемник Грюндик. Он его ночами крутит. Ловит, контра, ФээРГэ... " - В.С.Высоцкий
Спасибо! — tpavel
maldyak
сообщение 27.8.2010, 9:47
Сообщение #432
Спасибо: 4344
Может лучше посмотреть приемники Degen?
Например такой: ссылка доступна только зарегистрированным
Стоит всего 2600!
Радиоприемник Degen 1103
Передняя панель из анодированного металла приятного темно-серебристого с фиолетовым оттенка (накладка на основной корпус), дополнительный плюс приемнику. Оригинальное управление функциями приемника позволяет получить максимум удовольствия от качества и возможностей!
Приемник имеет телескопическую антену и ремешок для запястья руки - удобно при прогулке или в походе, использования приемника в темноте - оценят практически все покупатели, часто использующие приемник в темное время суток. Кроме того, крепкая конструкция, точность подгонки деталей на высоком уровне - приемник сделан отлично!
Одним из главных и очень важным является возможность приема SSB (однополосных сигналов) - хороший аргумент для любителей радиоприема. Регулировка громкости - электронная. Зарядка аккумуляторов (в комплекте) внутри приемника - удобно.
Характеристики:
Двойное преобразование частоты.
Чувствительность FM (10 µV), AM (1 mm/m), SW (20 µV)
FM: 76.0-108.0 MHz.
AM/SW/LW 100-29999 кГц (шаг 1кГц, переключение полосы ПЧ узкая /широкая).
268 ячеек памяти.
Прием SSB с точной подстройкой.
Переключаемый тон-корректор: MUSIC AND NEWS.
Переключатель DX/LOCAL для коротковолнового приема .
Адаптер зарядки (включая 4 Ni-MH аккумулятора).
Громкоговоритель D=77MM.
Питание от 4 элементов AA(4 аккумулятора в комплекте)
Габариты: 165 x 105 x 29 мм
Интерфейсы:
Линейный выход.
Гнездо подключения внешней антенны.
Гнездо наушников.
Аксессуары:
наушники,
внешняя проволочная антенна,
сетевой адаптер 220V
Дополнительно:
Ручка плавной настройки /автоматическое сканирование/сканирование по каналам. памяти/прямой ввод частоты
Сверхбольшой LCD дисплей с цифровой индикацией и имитацией аналоговой шкалы.
Оранжевая подсветка дисплея и кнопок.
Будильник / Таймер отключения.
Встроенное зарядное устройство.
Индикатор уровня сигнала.
Индикатор батареи.
Функция автоматического сброса.
Кнопка блокировки нажатий.
89148648115
DarkSky
сообщение 30.8.2010, 10:06
Сообщение #433
Спасибо: 4262
KENT, сегодня вечером можно тебе рацию (Midland GXT 900) закинуть на "тюнинг"?
K E N T
сообщение 30.8.2010, 10:49
Сообщение #434
Спасибо: 1547
привет. только заранее позвони 8 914 859 83 ноль три
Микра
сообщение 30.8.2010, 17:28
Сообщение #435
Спасибо: 1350
а в мою рацию можно вставить обчные батарейки? и, если можно, как быстро они заканиваются? эта большая очень плотно сидит, я не могу ее вытащить blush.gif
догони сперва..
maldyak
сообщение 30.8.2010, 17:32
Сообщение #436
Спасибо: 4344
Да можно. Но лучше использовать не батарейки (не накупишься их smile.gif ), а пальчиковые аккумуляторы формата АА. Емкость желательно побольше, например, 2100-2700 мА/ч. Продаются везде. И зарядное устройство к ним прикупить. Емкости хватает на 3-4 дня железно.
89148648115
Спасибо! — Микра
K E N T
сообщение 31.8.2010, 8:31
Сообщение #437
Спасибо: 1547
а зачем аккумулятор вытаскивать? и батарейки и пальчиковые аккумуляторы тоже будут сидеть глубоко и плохо выниматься в этой радиостанции., Евгений прав, 2,700 А/ch хватит на долго
что бы вынуть легко АКБ из GXT900 подложи под АКБ ленточку, потом за неё дёргаешь и АКБ вылетает без проблем=))
Спасибо! — Микра
hightway
сообщение 31.8.2010, 11:50
Сообщение #438
Спасибо: 734
... или скотч тонкий, главное чтобы кончик торчал и все вынется...
8-964-455-23-76
Спасибо! — Микра
interceptor
сообщение 31.8.2010, 19:12
Сообщение #439
Спасибо: 886
Maldyak: Только какая необходимость в таком приемнике, да еще в шишиге???
По тихой готовимся к 21.12.12
Нужен качественный приемник для работы на большом удалении от передающей станции.
По отзывам в инете первоисточник Grundig Satellit-750, Etón Corporation гораздо качественнее. Почему и возник вопрос что приобрести.
Причем там же высказывается мнение, что лучше Yaesu FT-817ND еще не сконструировали.
Куплю Volvo tgb13.
сообщение 31.8.2010, 20:41
Сообщение #440
Спасибо: 10123
Прикольный, кстати. Я им уже третий год пользуюсь. Особенно понравилось в полях, можно слушать, что творится в эфире не выходя из своего балка wink.gif
maldyak
сообщение 31.8.2010, 23:42
Сообщение #441
Спасибо: 4344
Давно к нему присматриваюсь, но пока не решился... есть трансивер, но как контрольный приемник пригодился бы. А на какую антенну в поле слушаете?
Которая в комплекте идет хватает? И еще, режим SSB на всех диапазонах есть или только на КВ?
89148648115
сообщение 1.9.2010, 0:11
Сообщение #442
Спасибо: 10123
в поле слушал на выносную, что шла в комплекте. SSB по-моему тока на КВ. Точно не помню, а читать инструкцию лень.
Прикольно, что приёмник работает и на тех диапазонах, которых нет на шкале (AM).
Если слушаешь стерео FM станцию, то можно подключить на линейный выход активные колонки с компа wink.gif
Спасибо! — maldyak
сообщение 5.9.2010, 9:07
Сообщение #443
Спасибо: 2833
Стандартный стакан зарядки от midland 650 сможет зарядить пальчиковые аккумуляторы 4 х 2700 mAh ? С аккумуляторами ни чего не случится? У них ведь вольтаж меньше чем у стокового 6 вольтового аккумулятора. 1,2v х 4 = 4.8 v
STARGAZER
сообщение 5.9.2010, 9:09
Сообщение #444
Спасибо: 6138
23898, Каким напряжением, и главное каким током будет происходить заряд?
У меня однажды зарядник крякнул, так я акб телефоном заряжал. Вкидываешь акб в трубку, и на базу. Главное воемя зарядки рассчитать правильно.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.9.2010, 9:12
сообщение 5.9.2010, 9:12
Сообщение #445
Спасибо: 2833
STARGAZER, На стакане только модель указана 18cvp4a.
Сообщение отредактировал 23898 - 6.9.2010, 22:13
STARGAZER
сообщение 5.9.2010, 9:18
Сообщение #446
Спасибо: 6138
23898, А толку от фото? Нужны ТТХ.
Для справки: Заряд АКБ тип АА (2.8V - 150-170 mA) Акум 1500А должен гонять 10 часов. Твои батарейки таким током нужно гонять около 18-ти.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.9.2010, 9:21
Спасибо! — 23898
maldyak
сообщение 6.9.2010, 13:24
Сообщение #447
Спасибо: 4344
Жень, и все таки не рекомендую заряжать таким образом. Ресурс аккумуляторов будет меньше.
89148648115
Спасибо! — 23898
maldyak
сообщение 6.9.2010, 13:46
Сообщение #448
Спасибо: 4344
Цитата(interceptor @ 31.8.2010, 18:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Или Yaesu FT DX 9000 Contest!!!! ;-))))
Сообщение отредактировал maldyak - 6.9.2010, 13:48
89148648115
K E N T
сообщение 6.9.2010, 14:00
Сообщение #449
Спасибо: 1547
Если вы о автомобильных то ICOM IC7000 будет лидером
народ стал интересоваться HAMradio? даёшь отдельную тему!
maldyak
сообщение 6.9.2010, 14:05
Сообщение #450
Спасибо: 4344
Ну раз уж зашел разговор: Alinco DX-SR8T/E  - новый мобильный КВ-трансивер, 100 Ватт!!!
89148648115
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:02
