ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
9.12.2009, 22:25
#351
K E N T, А антенна на автомобиле обязательно на крыше должна быть закреплена? Если её к бамперу переднему или сзади на бампер, или на кронштейн запаски поставить? Я уже спрашивал у KENT-а, хотел прилипить на кронштейн от запаски, он сказал эффект будет но хуже чем от расположенной антены на крыше. -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
9.12.2009, 22:30
#352
Я уже спрашивал у KENT-а, хотел прилипить на кронштейн от запаски, он сказал эффект будет но хуже чем от расположенной антены на крыше. Я фотку где то видел, у джипа длинная антенна сбоку,параллельно кузова , от бампера до бампера дугой идёт и выше крыши не выступает, но такая длина наверно не LPD. |
9.12.2009, 22:35
#353
Я фотку где то видел, у джипа длинная антенна сбоку,параллельно кузова , от бампера до бампера дугой идёт и выше крыши не выступает, но такая длина наверно не LPD. Точно не LPD, я тоже думал прикрутить длинную аннтену, как у таксистов, место креапежа на калитке запаски, а засчет своей длинны будет выше крыши, но мои надежды о такой инсталяции были жестко разрушены технической информацией! Сообщение отредактировал DarkSki - 9.12.2009, 22:36 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
9.12.2009, 22:55
#354
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Если ты антену устанавливаешь на середину крыши, то сигнал равномерно распределяется во все стороны от автомобиля, а если ты антену смещаешь в ту или иную сторону (я уже молчу про запаску, бампер и т.п.), то сигнал смещается в ту сторону где поверхности меньше, а большая часть поверхности автомобиля будет глушить сигнал. Простите за каламбур конечно. Короче если вы антену ставите на передний бампер, то сигнал будет преимущественно распространяться вперед от автомобиля, а если на крышу со смещением влево (к примеру), то сигнал будет уходить влево, а вправо - глушиться.
-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
Работа в Яндекс.Такси 8-964-455-23-76 |
10.12.2009, 10:46
#355
идеально - по центру крыши.., можно поставить куда угодно, лишь бы не было рядом с полотном антенны вертикальных металлических предметов, проще говоря ставишь на задний бампер джипа- мешает задняя дверь, так как она расположена паралельно полотну антенны.
антенны поставленные в конструкцию багажника на крыше- не работают вообще. -------------------- Спасибо! — 23898
10.12.2009, 10:51
#356
KENT, сегодня пока еще не опробовал твою новую антеннку, в 07-50 был уже на работе и ни кто до этого времени не откликался, А на работе ловит плохо, да и не включаю, дабы не пугать сотрудников. в обед опробую автомобильную антенну..
P.s. KENT спасибо за оперативность изготовления сего чуда техники -------------------- |
10.12.2009, 10:53
#357
Я включился в 8-30. Весь день на связи, зови.
-------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
10.12.2009, 10:56
#358
Я включился в 8-30. Весь день на связи, зови. я включился в 06-50, а в 08-20 примерно уже отключился. в обед или к вечеру опробую по-новой
Сообщение отредактировал delegat - 10.12.2009, 10:56 -------------------- |
10.12.2009, 10:56
#359
антенны поставленные в конструкцию багажника на крыше- не работают вообще. Вот жеж...засада...И чего мне теперь делать? Покупать другую более мощную рацию? -------------------- __________________
10.12.2009, 11:47
#360
Вот жеж...засада...И чего мне теперь делать? Покупать другую более мощную рацию? у тебя багажник во всю крышу? -------------------- |
10.12.2009, 12:08
#361
10.12.2009, 12:08
#362
K E N T, А для LPD антенна должна быть каких размеров (длина см. от и до)?
10.12.2009, 12:19
#363
Oleg95,
красавец, багажник обще зачётный.! надо поискать в инете клипсу под жёсткое крепление антенны, и поставить её на люстру K E N T, А для LPD антенна должна быть каких размеров (длина см. от и до)? 17,5 это примерно, нужна точная настройка -------------------- |
10.12.2009, 12:24
#364
надо поискать в инете клипсу под жёсткое крепление антенны, и поставить её на люстру Вот тут снова и вылезет проблема въезжания в гараж...Похоже, что я прихожу к тому, что надо сразу брать какую-нить сибишку, или как там они называются)) Кароче как у Кельта.. Ну а по полям гусей гонять- купить какие-нить простейшие... -------------------- __________________
10.12.2009, 12:58
#365
Вот тут снова и вылезет проблема въезжания в гараж...Похоже, что я прихожу к тому, что надо сразу брать какую-нить сибишку, или как там они называются)) Кароче как у Кельта.. Ну а по полям гусей гонять- купить какие-нить простейшие... lpd Удобней будет, на люстре + 17 см всего, у СВ полтора метра, дальность примерно та же., портативки на СВ не достаточно эфективны, лёжа в засаде лпд работает, а СВ нет да и зачем куча раций, возьми себе комплект 500-ых , они отвечают всем требованиям и тут и на охоте -------------------- |
10.12.2009, 14:17
#366
Возможно тупой вопрос: а к чему (или каким образом) крепится антенна на крыше машины?
10.12.2009, 14:18
#367
Она на магните.
-------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — никА
13.12.2009, 22:49
#368
Аксакалы ответьте НИКЕ ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — K E N T
14.12.2009, 10:43
#369
Цитата(23898 @ 13.12.2009, 22:49) ссылка доступна только зарегистрированным спасибо за ссылку, ответил)) -------------------- |
15.12.2009, 14:17
#370
Так ну поздравте меня выпросил у своей жинки подарок на НГ Мидланд GXT500..Спасибо Толику Делегат..за Инфо о рации.где по чем как куда ну и т.п...КЕНТ Андрей должен ближе к вечеру замутить мне антенку..и Я на связи с вами...ВОпрос!!!КАк мне написать позывной потом в инфе??пи.си.Ща буду думат придумывать себе позывной кстати..
15.12.2009, 14:48
#371
Что тут думать-то... Казантип конечно...
А то сейчас надумаешь Игрек-нижнее подчёркивание-стопятьдесят... Сообщение отредактировал crazybubble - 15.12.2009, 14:50 -------------------- |
15.12.2009, 14:51
#372
КАк мне написать позывной потом в инфе?? Личные данные... изменить подпись.. Поздравляю с приобретением Сообщение отредактировал никА - 15.12.2009, 14:51 -------------------- ☺
Спасибо! — KaZaH_TIP
15.12.2009, 14:59
#373
crazybubble, Думать мне еще рано...
15.12.2009, 15:34
#374
crazybubble, Думать мне еще рано... имхо - "KaTIP" -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.12.2009, 15:44
#375
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3494 Спасибо: 5925 |
Как корабь назовешь так он и поплывет. Не сокращай, не экономь на своем имени!!! Долеко ли уплывет казан -------------------- Надеюсь на Бога и верю в свои силы!
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ТИГРА (Мидланд GXT 500) 89248591278 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 20:43 |
