лампа перегрева каталитического нейтролизатора, загорается и не тухнет |
16.1.2009, 11:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2876 Спасибо: 2278 Авто: Honda CR-V 2008 (USA) |
Всегда тухла как положенно после запуска. Около недели часто загорается и, даже если заглушить двигатель, горит ... вобщем закономерности не наблюдаю. Загорается и тухнет хаотично.
В чем проблема может быть? В самом датчике или может на панели где-то коротит? Кто с подобным сталкивался и где искать в первую очередь? Сообщение отредактировал smalkin - 16.1.2009, 11:13 -------------------- |
16.1.2009, 11:35
Ну если забился катализатор, в следствии чего может возникнуть его перегрев, то самый простой выход - это запустить в него лом
16.1.2009, 14:43
Чуток перефразирую, по сути верную, мысль предыдущего оратора...
В таких случаях катализатор обычно пробивают,а в идеале вообще выбивают из системы. Чаще всего - мощной отвёрткой... -------------------- |
16.1.2009, 14:44
Провод на датчике можно проверить. Может во время снегопадов повредился
16.1.2009, 19:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
Плохая масса на выхлопной системе. Я кинул дополнительный провод с флянца выхлопных труб на больтик рамы.
16.1.2009, 21:44
kak ras'eboshit нейтрализатор , снимать надо или робота-червя туда запустить?
16.1.2009, 21:45
червь пускай сидит, его не трогай, снял. Отвертку в руки, и пошел
будете смеяться.
Но была такая фигня у товарища и мне помогла. Моргала лампочка (там типа какая-то куйнюшка и типа над ней дымок или хз что) вроде это то о чем Вы пишете=) Так вот , мне сказаи что ета херь также начинает моргать когда тормозухи в бачки ниже нормы надо долить. Я так сделал и моргать перестала, выводы. Сообщение отредактировал Faust - 16.1.2009, 22:40 -------------------- 8 914 860 93 (99)
16.1.2009, 23:03
будете смеяться. Но была такая фигня у товарища и мне помогла. Моргала лампочка (там типа какая-то куйнюшка и типа над ней дымок или хз что) вроде это то о чем Вы пишете=) Так вот , мне сказаи что ета херь также начинает моргать когда тормозухи в бачки ниже нормы надо долить. Я так сделал и моргать перестала, выводы. То о чём ты говоришь выглядит в виде круга с восклицательным знаком, этот значок ещё горит если ты ручник воткнешь. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.1.2009, 2:33
Народ,это же эскудо,нормальное явление.Надо залесть под машину и либо прикрутить проводок к оторванному концу или предварительно заглянув катализатор и убедившись что там всё хорошо(как всегда)убить лампочку.По моему мнению вещь в хозяйстве(датчик)ненужная,на работу мотора никак не влияющая,соответственно лишняя.
17.1.2009, 2:54
Убей ломом катализатор, а заодно и лампочку. И будет тебе счастье. Мотор, так его мать, тебе только спасибо скажет.
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
17.1.2009, 8:46
Цитата(Maledict @ 16.1.2009, 22:03) ссылка доступна только зарегистрированным
общая неисправность. (поэтому и тормозуху проверить надо=)) Сообщение отредактировал Faust - 17.1.2009, 8:48 -------------------- 8 914 860 93 (99)
25.1.2009, 17:06
Группа: Участник Сообщений: 155 Спасибо: 77 Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD |
Всегда тухла как положенно после запуска. Около недели часто загорается и, даже если заглушить двигатель, горит ... вобщем закономерности не наблюдаю. Загорается и тухнет хаотично. В чем проблема может быть? В самом датчике или может на панели где-то коротит? Кто с подобным сталкивался и где искать в первую очередь? Я сталкивался с этой проблемой: - нет контакта на катализаторе, - забит катализатор (это видно по оборотам , они неустойчивы) - неисправна свеча накала в катализаторе - перебит провод на катализатор - перегорел предохранитель Итог, если даже ничего не делать ничего страшного не произойдет (катализатор если только наглухо не забит, если катализатор забит наглухо на вызходе из выхлопной трубы будет жуткий нагар, снимай и пробивай катализатор). |
25.1.2009, 17:51
горела лампа сразу с покупки с автостоянки. но гасла если на холостых поднять обороты и подержать секунд 30(типа продувка). соответственно контакт плохой исключался. грешил что забит катализер. ну или датчик сам стегает(который на катализере)-но это было маловероятно. снял катализер. у нас он на 4 болтах и двух резинках. посмотрел на просвет-соты чистые,лопнувших нет. но раз уж снял то выбил их нахрен. главное убрать все соты иначе они будут дребезжать и прийдется снимать снова. чтобы не дребезжала пустая "банка" от катализатора я взял подходящую по внутреннему диаметру трубу(в моем случае 37) засунул ее и убедившись что она встанет в натяг,вытащил. насверлил 7 мм сверлом дырок (типа прямоток) и чуть подбив ее молотком в натяг вставил в корпус катализатора.
собрал . а лампа сука горит.... отрезал провод от нее и на массу. не горит. звук еле еле сильнее от двигателя стал но кто не знает разницы не услышит. результатом доволен. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
3.2.2009, 10:57
Самое интересное после того как у Дюйма сделал движку (замена сальников регулировка клапанов и раскоксовка) лампа стала тухнуть после запуска сразу как ей и положенно. Да и динамика машинки изменилась немного, на педальку порезвее реагирует. Пару дней привыкать пришлось.
3.2.2009, 11:06
на RVR токое делали ,тойсть пробивали керамику на катализаторе отверткой и молотком
но в том случае он заводился и после урканья мотора просто глох после лоботомии католизатора все прошло -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
7.2.2009, 0:36
вобщем дело купил машину горела лампа катализатора на приборке но мне хазяин сказал забить на неё
7.2.2009, 0:38
на хондах старых и тойотах - забей.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — `Саня`
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:42 |
