Опять не завёлся, грешу на катушку
Defined
сообщение 5.2.2012, 17:24
Спасибо: 544
Дело было так: Сегодня в обед не завёлся с сигналки ( J20a ), поменял свечи - без изменений. Аккум начал дохнуть и по-этому пришлось звать подмогу. Приехал товарищ с прикуривателем (его аккум и провода) - так же без изменений, схватывает, но не заводится. Поигрались с заменой свечей, их прокаливанием на газ.плитке - в итоге пропало зажигание (табло всё потухло и двига перестала даже схватывать). Причиной оказался сгоревший предохранитель 15А под рулевой колонкой. Замена последнего продолжила схватывание и после многократных заводов (ключом на 1-1,5 секунды) наконец-то завелась НО! Троила и двоила! Осмотр показал, что отвалился один из проводов (средний) на второй катушке (от салона если считать), для себя сделал вывод, что нефиг катушки вообще трогать на морозе. Сбегал за переносками и паяльником, машину на пониженной раздатке перегнал под окно, от куда скинул переноску с 220 вольтами и припоял оборвавшийся провод, а заодно и ещё 2, так как те отвалились пока я их тормошил. Короче ревизию провёл всех этих проводов, замёрз как Бобик на улице за всё это время, однако все мои старания привели лишь к троению. Второй цилиндр отказывается до сих пор работать, хотя свеча не залита..
А теперь вопрос: можно ли поменять катушки местами? Ну, что б проверить в катушке ли дело, а то на них маркировка какая-то стоит (и написано на них, катушках, митсубиси).. Свечу менял, проверить искру на ней не получилось, так как возился уже один. Или как ещё проверить в чём дело может быть?
- Defined   Опять не завёлся   5.2.2012, 17:24
- - hightway   Я на Pagero IO меняю периодически катушки местами ...   5.2.2012, 18:23
- - Defined   а у тебя есть на них метки? У меня в виде точек ра...   5.2.2012, 18:27
- - Vov@n 1.6   Есть мнение, что грохнул драйвер в компе. Обычная ...   5.2.2012, 18:34
- - Defined   Вот как проверить только..?   5.2.2012, 18:36
- - exPloZive   Defined, на J20a нет никаких меток на катушка - ...   5.2.2012, 18:48
- - Defined   ну уговорили :-) Завтра поменяю отпишусь чего и ка...   5.2.2012, 18:53
- - Defined   Не дождался я завтра и поменял. Сделал вывод, что ...   5.2.2012, 19:50
- - Гидр   Defined, надпись "Митцубиси" там потому,...   5.2.2012, 19:57
- - Defined   Хм.. Спасибо, не подумал бы даже..   5.2.2012, 20:17
- - eduardvlad   У мня была похожая проблема.  Надсвечники были пр...   8.2.2012, 18:30
- - Defined   Да уж, у меня, видимо, такая же проблема.. Не подк...   9.2.2012, 19:23
- - Defined   Кст, может есть у кого в запасе котушка? Если ес...   10.2.2012, 17:24
- - Перец   Такая же хрень была у моего дядьки, оторвались про...   10.2.2012, 23:26
- - exPloZive   Defined, новая немецкая фирмы bremi устроит?   10.2.2012, 23:52
- - Vov@n 1.6   Сказал же, что драйвер в компе грохнули и вот дока...   11.2.2012, 0:17
- - Перец   в компе SMD транзистр маркировка BR сгорел.   11.2.2012, 14:14
- - Vas9   обратись к marwin. Такая же проблема была. Мы его ...   11.2.2012, 14:51
- - Defined   Vov@n 1.6, а не в курсе, если три катушки одной фи...   12.2.2012, 14:08
- - Defined   exPloZive, а твои подойдут на мой двигатель? Не в ...   12.2.2012, 15:10
- - Vov@n 1.6   Я думаю, что надо найти родную.   12.2.2012, 18:50
- - Автогонщик   Для всех присутствующих,не в тему ,но для информац...   13.2.2012, 13:06
- - Перец   Автогонщик, Правельно подметил. Написанно ни в тем...   13.2.2012, 23:36
- - Автогонщик   Как правду то не любите!   14.2.2012, 12:43
- - Defined   Действительно, не в тему.. Вернёмся к нашим бара...   15.2.2012, 23:16
- - Перец   Может китайская катушка мозг парит???   16.2.2012, 0:10
- - Defined   Вроде как немецкая, Bremi, за которые exPloZive го...   16.2.2012, 0:23
- - Defined   Всё, всё приработалось, видимо перегорело то непон...   18.2.2012, 20:09
- - exPloZive   Перец, Карина у тебя китайская   18.2.2012, 21:00
- - eduardvlad     Сгорела там ещё микросхема (как я понял) и т...   20.2.2012, 10:00
- - Defined   eduardvlad, не согласен с твоей мыслью, т.к. кто н...   22.2.2012, 12:55
- - Рамзес   давно ли меняли высоковольтные провода?.. потери т...   22.2.2012, 13:33
- - Defined   На J20 нет высоковольтных, там на каждую свечу по ...   22.2.2012, 14:45
- - OLIGARH   Вот и я с такой же проблемой прилип... Предистори...   24.2.2012, 19:02
- - Defined   Я свою сгоревшую уже выкинул, а так можно было бы ...   24.2.2012, 19:43
- - OLIGARH   Цитата(Defined @ 24.2.2012, 18:43) З.Ы. М...   24.2.2012, 21:57
- - Defined   У меня вытекло немного тосола когда в тот раз с ка...   24.2.2012, 22:22
- - Defined   Вот так и умирают темы, вижу на своей.. итак, прос...   11.3.2012, 22:30
- - Vov@n 1.6   Напиши полную инфу по машине. Год, двигатель, и ку...   12.3.2012, 0:42
- - Defined   Vov@n 1.6, Группа: Участник Сообщений: 125 Спасибо...   12.3.2012, 20:01
- - mazik   Полностью такая же фигня с ОЖ, еще и масло начал ж...   13.3.2012, 15:35
- - Defined   mazik, а помпу не проверял? Во сколько движка вста...   14.3.2012, 18:45
- - GooS   Движку в Магадане брал за 50 р. без навесного в 20...   14.3.2012, 21:43
- - Defined   Отдал сегодня на СТО, поменяли термостат - без рез...   15.3.2012, 18:45
- - GooS   А что на СТО не поставили диагноз?   15.3.2012, 22:05
- - Defined   GooS, а возможно без хирургического определить как...   16.3.2012, 21:47
- - Пыжевод   Defined, Замена радиатора на Эскудо 1500р.   17.3.2012, 9:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 7:35
