Вопрос к пилотам TLC 70 серии
Kelt
сообщение 29.2.2008, 21:52
Спасибо: 2029
Уважаемые господа. Как вы все знаете, мы имеем подключение переднего привода двумя кнопками, кнопка hub lock включает колесные хабы, а кнопка 4WD подключает передний мост.
На панели приборов предусмотрена соответствующая индикацЫя: два зеленых индикатора соответственно hub lock и 4WD, которые сигнализируют успешное включение полного привода. Если пойти простым логическим ходом, то имея две кнопки и два одноименные индикатора можно предположить, что каждый индикатор должен подсвечиваться после всключения соответствующей функции кнопками. Залочил хабы - зажглась hub lock, подключил перед - горит 4WD. Логишно? Логишно!
Однако индикация в моем линкоре не совсем логична. Оба индикатора (hub lock и 4WD) загораются от нажатия одной кнопки hub lock. Нажатие кнопки 4WD на соответствующий индикатор не влияет.
Поскольку подозреваю что русский кулибин вполне мог "усовершенствовать" линкора, имею просьбу к почтенным прадоводам глянуть как там у вас это дело обстоит, и отписаться тут.
Буду очень признателен, кроме того, хорошим людям (мне тоесть) нужно помогать - для кармы очень полезно и в аду зачтеццо! smile.gif
Ответов (1 - 11)
сообщение 29.2.2008, 22:30
А хабы свои проверял?. Может у тебя один или даже оба включены на постоянку, а наши умники для создания видимости правильной работы включили лампы паралельно? Насколько я помню, лампы должны загораться поочереди. Сначала хабы, потом ВД.
Kelt
сообщение 29.2.2008, 22:38
Спасибо: 2029
Я тоже думаю что поочередно. Но на форумах уже находил аналогичные вопросы. И у людей так же все включается и загорается. Не логично. Поскольку за пределами ДВФО в джипах никто не шарит, думаю тут эксперты скажут.
`Саня`
сообщение 29.2.2008, 23:23
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня сначала замки загараются патом вэдэ ,отрубил вэдэ тухнит лампа 4wd вобщем все в норме
safari65
сообщение 29.2.2008, 23:44
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
У меня лампы загораются поочередно - сначала хабы, затем 4вд, отключаются, т.е. лампы гаснут в обратной последовательности и при отключении раздается щелчок( толчок). Проверь включение хабов, может быть закисли.А то лампы горят , а мост не работает.Я так пол-лета катался, пока не уселся возле Талона.
`Саня`
сообщение 1.3.2008, 2:17
Спасибо: 213
да ну ето несерьезно , кад перед включаеш сразу чуствуеца что вэдэ без всяких датчиков
TIM
сообщение 1.3.2008, 13:06
Спасибо: 253
Авто: WR450F
Буду краток... На ТЛК 70серии частенько выходют из строя маторчики включения хабов, поэтому их лехким движением шестигранника врубают наглухо... так что разбирай и смари, скорее всего ты ездиш с врубленым передним мостом...
Kelt
сообщение 1.3.2008, 13:08
Спасибо: 2029
Народ, вроде никто тут не писал о проблемах с хабами и приводом? А? Никто?
Я вот тоже не писал. У меня с этим все в порядке. Все включается, работает, езжу по сугробам и снежному говну, буксую и выезжаю.
Я задавал вопрос только об индикации.
Просил посмотреть как чо загорается в других прадах и отписаться.
TIM
сообщение 1.3.2008, 13:24
Спасибо: 253
Авто: WR450F
гыыыыы...... боянчег получился
Kelt
сообщение 1.3.2008, 15:52
Спасибо: 2029
Севодня помесил говно, вобщем у меня подозрение что некий кулибин соединил две кнопки в одну. Млин. Это непорядок!
сообщение 1.3.2008, 19:49
tpavel
сообщение 3.3.2008, 15:42
Спасибо: 1833
А "в одну кнопку" он замутил по вполне понятной причине: пропала индикация при включении 4WD (у меня та же беда: ВедЕ вклучается, но лампочка не горит, разбираться что-где отвалилось в раздатке - недосуК. Лампа исправна - это макс на что хватило моего терпения), а так как для потенциального покупателя ведешного "линкора-крейсера" функционирование полного привода (индицирущегося соответствующей лампочкой) параметр ключевой, барыга обе лампочки запитал // от одного проводка с хабов.
Эт еще ничего, некоторые пытаются гасить всякие более информационно-важные "чек инджин"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:34
