Иж Юпитер-5, Готовь сани летом (отчет)
ЦаО
сообщение 15.1.2012, 22:11
Спасибо: 368
Взялся я за ремонт своего ИЖа, в конце августа заклинил один цилиндр вследствие отсутствия масла в топливе. Снял движок, после беглого осмотра было решено менять поршня вместе с цилиндрами. Движок был весь в грязи, на коробку нареканий нету вообще, поэтому в коробке решено было слить масло и промыть там все, ничего не снимая. фото удалено в связи с нарушениями правил форума
Новые цилиндры:
Новые поршни:
Чистим головки цилиндров:
до: фото удалено в связи с нарушениями правил форума
Моем крышку коробки: фото удалено в связи с нарушениями правил форума чернота там въелась сильно, отмыть пока не удается поэтому фото после будет позже)))
Вопрос мучает только один: какое масло лить в коробку??
Еще неделька и мот будет бегать)) дальше буду отчитываться))
Сообщение отредактировал DarkSky - 15.1.2012, 23:33
+79246911340
Спасибо! — DarkSky evgen-min Гидр Японец
- ЦаО   Иж Юпитер-5   15.1.2012, 22:11
- - КОСМОНАВТ   Цитата(ЦаО @ 15.1.2012, 21:11) Оригиналь...   15.1.2012, 22:48
- - Дмитрий.......   Простое трансмиссионное для мех. коробок и мостов.   15.1.2012, 22:50
- - ЦаО   КОСМОНАВТ, ай) где катался там и сфотал   15.1.2012, 22:56
- - _мастер_по_изг._ключей_   м8 лил раньше когда ходил в картинг клуб   15.1.2012, 23:15
- - Гидр   Ураа! Теперь я не один тут блоггер со своими а...   15.1.2012, 23:21
- - ЦаО   уронил на поршень молоток остались зазубрины глубо...   16.1.2012, 22:06
- - D-imon   Цитата(ЦаО @ 16.1.2012, 21:06) Вопрос: в ...   16.1.2012, 22:12
- - ЦаО   пальцы какието странные - в старых поршнях пролета...   16.1.2012, 22:13
- - DarkSky   ЦаО, Насколько я помню их нагреть надо на поялке, ...   16.1.2012, 22:28
- - ЦаО   Когда учился в институте делал лабораторку и помню...   16.1.2012, 22:33
- - DarkSky   ЦаО, "троечник при нагревании молекулы в ме...   16.1.2012, 22:37
- - GOLLANDEC   DarkSky, Лешка, ты чего? от нагрева метал расширяе...   16.1.2012, 22:41
- - ЦаО   Цитата(krokodil vasy @ 16.1.2012, 22:35) ...   16.1.2012, 22:43
- - GOLLANDEC   вот с krokodil vasy я б согласился   16.1.2012, 22:43
- - virus_max   Сборка. Наденьте кольца на поршни с помощью пласти...   16.1.2012, 22:58
- - ЦаО   О`кей))   16.1.2012, 23:02
- - DarkSky   GOLLANDEC, ))) значит я уже всю физику забыл..... ...   16.1.2012, 23:06
- - HILANDER   поршня в масле греть надо!   16.1.2012, 23:37
- - HILANDER   и фотки выложи!   17.1.2012, 0:04
- - Гидр   Цитата(DarkSky @ 16.1.2012, 23:06) GOLLAN...   17.1.2012, 0:10
- - virus_max   чтиво я уже скинул )))   17.1.2012, 12:07
- - Доктор Франкенштейн   Цитата(Гидр @ 16.1.2012, 23:10) ...читать...   17.1.2012, 12:14
- - Автогонщик   К технике советского периода подходить как к совре...   17.1.2012, 12:51
- - kosmag   В своё время, у меня была куча "ремонтных...   17.1.2012, 13:05
- - Автогонщик   То что вы делали и ездили не говорит о том,что так...   17.1.2012, 14:30
- - GOLLANDEC   Цитата(Автогонщик @ 17.1.2012, 12:51) ......   17.1.2012, 14:40
- - kosmag   Автогонщик, Колхоз не колхоз! Фигня всё это...   17.1.2012, 14:49
- - Дмитрий.......   В былые времена мы ставили игольчатый подшипник в ...   17.1.2012, 15:05
- - virus_max   ЦАО, вот и мастер нашёлся )))   17.1.2012, 15:17
- - GOLLANDEC   Цитата(Дмитрий....... @ 17.1.2012, 15:05)...   17.1.2012, 15:34
- - D-imon   Одинаковые поршни, 62 мм диаметр и там, и там   17.1.2012, 15:43
- - Автогонщик   kosmag, Обыкновенная бравада ничем не обоснованная...   17.1.2012, 18:32
- - ЦаО   Поменял втулочки пальчики, все собрал, компрессия ...   22.1.2012, 21:23
- - Visual   Где собираешься обкатывать? Или будешь терпеть до ...   22.1.2012, 22:48
- - _мастер_по_изг._ключей_   по пол бака плесканули бензина и все пусть стоит к...   22.1.2012, 22:58
- - ЦаО   у меня он колмотит весь бак. потом в течение двух ...   23.1.2012, 16:27
- - DarkSky   ЦаО, Давай обкатывай и 9 мая на открытие сезона по...   23.1.2012, 16:53
- - ЦаО   да я все раму не могу никак собраться достать))) д...   27.1.2012, 21:15
- - Visual   Поворотки (чисто рассеиватели) продаются в моторе....   27.1.2012, 21:36
- - virus_max   в ларьке есть и поворотки в сборе!были по край...   28.1.2012, 11:46
- - ShTuRmAn)))18(((   Цао, Аватарка твоя глаз режет ппц... Не в МаДадане...   28.1.2012, 12:22
- - ЦаО   хм) а я почти два года и не замечал))) Вчера дост...   28.1.2012, 13:42
- - ЦаО   нихрена не могу понять: как туда сцепление то став...   29.1.2012, 21:51
- - D-imon   Не совсем понимаю тебя, о чем речь..лучше бы визуа...   29.1.2012, 22:18
- - prokopenko_49   Похоже книжу он так и не прочитал...   28.4.2012, 22:28
- - Матроскин   ЦаО а книжечку не займете поштудировать?? а то при...   22.5.2012, 20:32
- - KaRaPuZ   А что там за такие злободневные,противоречащие все...   22.5.2012, 20:42
- - virus_max   фотки огромного размера наверно были )   22.5.2012, 20:50
- - Матроскин   Кстати кто нить напомнит сколько масла лить в бенз...   22.5.2012, 23:03
- - STARый   По памяти... на бак лил 0.5 литра! Хорошо езди...   23.5.2012, 19:29
- - 11177   для новых поршней лучше добавить больше масла, пок...   24.5.2012, 13:14
- - Матроскин   а поточнее???   24.5.2012, 22:12
- - STARый   И таки что, п о т о ч н е е???   24.5.2012, 22:54
- - GOLLANDEC   Цитата(Матроскин @ 22.5.2012, 23:03) Кста...   24.5.2012, 23:18
- - max93   GOLLANDEC прав на 20 -800г масла,я себе также лил ...   25.5.2012, 6:24
- - STARый   Неее... 20л/0,8л много, очень много дыма!...   25.5.2012, 10:03
- - 11177   Маслом кашу не испортишь, дыма будет много,зато об...   25.5.2012, 11:24
- - Доктор Франкенштейн   Соотношение бензина и масла в топливе для необката...   25.5.2012, 12:51
- - 11177   Доктор молодца, точно вспомнил пропорцию, а то сто...   25.5.2012, 13:34
- - GOLLANDEC   Цитата(Доктор Франкенштейн @ 25.5.2012, 12...   25.5.2012, 13:52
- - Доктор Франкенштейн   11177, с мото,да, и у меня немало...А книга,знаешь...   25.5.2012, 14:06
- - Матроскин   мдааа.... гемор я конечно себе приобрел не хилый.....   25.5.2012, 14:45
- - GOLLANDEC   Цитата(Матроскин @ 25.5.2012, 14:45) чрез...   25.5.2012, 15:23
- - virus_max   http://file.maglan.net/208MOTOIZH.rar держите кни...   25.5.2012, 16:07
- - Матроскин   Цитата(GOLLANDEC @ 25.5.2012, 14:23) ты б...   26.5.2012, 14:33
- - Матроскин   virus_max спасибо за толмудик уже очень помог, цеп...   26.5.2012, 15:13
- - virus_max   всегда пжста) толмутик тока не теряем,я его 1,5 ч...   26.5.2012, 15:35
- - GOLLANDEC   Цитата(virus_max @ 26.5.2012, 15:35) толм...   26.5.2012, 17:38
- - max93   на сколько я помню на корзине,надо затягивать на 1...   26.5.2012, 18:21
- - Матроскин   Короче колим, движку меняем всю поршневую группу.....   11.6.2012, 0:38
- - СЕРЁГА-ГОГА   Был у меня ИЖЮ5 (точнее это былИЖЮ4 с двигателем о...   11.6.2012, 2:55
- - Матроскин   Схему в зрительный зал пожалуйста))   11.6.2012, 21:06
- - СЕРЁГА-ГОГА   Вот статья из журнала (радио№5 1982г) Доработка за...   12.6.2012, 1:13
- - Матроскин   Господа байкеры, возникла проблемма с моим дырчико...   7.7.2012, 23:13
- - Матроскин   Все разобрался... с переключением.. теперь другой ...   11.7.2012, 20:59
- - GOLLANDEC   Матроскин, не, шарик один, между толкателями, от ч...   11.7.2012, 21:31
- - max93   я шарик брал с подшипника 308(которой на втулках в...   11.7.2012, 22:09
- - Матроскин   дык там в колесах же крупнее по крайней мере те чт...   12.7.2012, 10:39
- - max93   блин может перепутал я чего-то!!!да то...   12.7.2012, 12:52
- - Матроскин   а где коник сейчас???)   13.7.2012, 14:11
- - max93   на чукотке,в поселке!!!!теперь оте...   13.7.2012, 14:13
- - Матроскин   Фууух наконец то завел своего коника... не знаю ка...   14.7.2012, 22:52
- - murena   Видел, видел! Этот "коник" живёт в г...   15.7.2012, 17:55
- - Матроскин   ВСЁ!!! Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!!...   15.7.2012, 20:01
- - Матроскин   А вот нифига и не победил(( Все работает все перек...   17.7.2012, 20:21
- - Visual   Держи друг. Может чем поможет. Читалка внутрях. Ед...   18.7.2012, 21:50
- - Sonick   эх...ИЖ...жи ши пиши с буквой и,в нашем случае с Ы...   20.7.2012, 17:15
- - GOLLANDEC   Цитата(Матроскин @ 17.7.2012, 20:21) А во...   20.7.2012, 22:10
- - Матроскин   Беда в том что я вообще с Ижаками до этого не воз...   21.7.2012, 18:10
- - GOLLANDEC   Матроскин, износ вилки не даст заклинивания и тяже...   21.7.2012, 20:17
- - Матроскин   Откидывается сама нормально, с этим проблем нет. Х...   23.7.2012, 13:12
- - Матроскин   Народ ну, что ни у кого мыслей нет никаких, что за...   4.8.2012, 13:18
- - max93   ну как обстоят дела с коробкой?   12.9.2012, 14:09
- - ЦаО   А я своего не успел доделать. в армию забрали, ая ...   24.10.2012, 15:34
- - Planet   Матроскин, в пропорции 1:25, обкатка 1:20   24.10.2012, 17:45
- - Матроскин   с коробкой все хреново... в сракопад гараж залилдо...   10.1.2013, 20:55
- - keribas   на иже гемор полный всегда с передачами был. елси ...   10.1.2013, 21:18
- - GOLLANDEC   Цитата(keribas @ 10.1.2013, 21:18) на иже...   10.1.2013, 21:39
- - keribas   вот количество этих шайбочек сугубо индивидуальное...   11.1.2013, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 21:18
