Подскажите, не завелась после подогрева, стартер не работает и секунды |
9.1.2012, 13:07
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 17 Авто: Escudo 1998 |
Сегодня под минус тридцать мороз, но раньше после подогрева заводилась. Стартер и секунду не работал. Аккумулятор разрядился?
АРС Подскажите, не завелась после подогрева 9.1.2012, 13:07
KAMAZ Что говорит? 9.1.2012, 13:12
Kuzya_777 Подогрев какой - автономный или розеточный??? На а... 9.1.2012, 13:20
Muskul он просто замерз. 9.1.2012, 13:21
АРС автономный, эбершпрехер. 9.1.2012, 13:23
Kuzya_777 Снимай акум и тащи в горячую ванну (только полную ... 9.1.2012, 13:25
KAMAZ Kuzya_777, опасное предложение. От резкого перепад... 9.1.2012, 13:27
Kuzya_777 KAMAZ на батарее не лопнет, а в ванне можно менять... 9.1.2012, 13:29
АРС а если будет то же самое с отогретым аккумом, знач... 9.1.2012, 13:31
Kuzya_777 Цитата(АРС @ 9.1.2012, 12:31) а если буде... 9.1.2012, 13:33
АРС стартер летом мне смотрели, чистили)
подумал, что... 9.1.2012, 13:37
shans2 А потрещал хоть?
Похоже что сел аккум. Подогрев н... 9.1.2012, 13:45
АРС подогрев несколько минут поработал
в первый раз п... 9.1.2012, 13:48
rusinchic отогревай и заряжай аккум.тебе разве установщики ш... 9.1.2012, 13:51
Перец Сколько времени прошло после прогрева? Если не мно... 9.1.2012, 13:51
x34 если автоном то 99.99% что аккум убил я видел про... 9.1.2012, 17:45
Raduga Можно предположить, что из за низкой температуры ... 9.1.2012, 18:13
Faust да смысл снимать-окунать. максимум в теплое помеще... 10.1.2012, 12:24
АРС Отогрел, подключил к заряднику, показывает 13,3 во... 10.1.2012, 17:40
KAMAZ АРС, зарядник показывает или вольтметр, подключенн... 10.1.2012, 17:41
АРС зарядное устройство 10.1.2012, 17:45
АРС Сегодня поставил заряженный аккум., прогрел тосол ... 11.1.2012, 12:32
Cayman. Двигатель колбасит (трясет) когда с газом работает... 11.1.2012, 13:10
АРС нет, не трясло, двигатель 1,6
как-то спокойно и т... 11.1.2012, 13:21
Faust У Кими похожая беда была недавно - тоже на холодну... 12.1.2012, 9:12
Leda to АРС
Свечи, похоже, залил. На 1,6 частая песня,... 12.1.2012, 13:32
АРС Faust, а то, что тосола чуть больше минимума, имее... 12.1.2012, 13:37
dissector аккум отключи минут на пять и попробуй заводить. 12.1.2012, 13:39
АРС dissector, а какой смысл, если не секрет? 12.1.2012, 13:43
SoLЯRA у меня так обороты падали из-за воды в фильтре топ... 12.1.2012, 13:47
dissector Цитата(АРС @ 12.1.2012, 12:43) dissector,... 12.1.2012, 14:51
Faust про тосол - хз, не должно вроде. если он только в ... 13.1.2012, 9:25
АРС Faust, А разве я мог газовать, если бы бензонасос ... 13.1.2012, 13:47
kosmag АРС,
И всё же возможно в системе Лёд! Немног... 13.1.2012, 13:50
АРС kosmag, Всё время заправляюсь на одинокой заправке... 13.1.2012, 13:53
kosmag АРС,
Видимо тогда нужно прислушаться к вышесказа... 13.1.2012, 14:08
GOLLANDEC Цитата(kosmag @ 13.1.2012, 14:08) P.S. По... 13.1.2012, 16:08
Faust хз. у меня сигналка глючит. на прогрев поставить н... 13.1.2012, 16:35
dissector Цитата(АРС @ 13.1.2012, 12:47) Faust, А р... 13.1.2012, 17:31
Faust я хз, просто так пиз.анул=)
на карбюраторе есть т... 13.1.2012, 17:41
АРС После смены топлив. фильтра завелась, но не прошло... 14.1.2012, 12:45
Cayman. Попробуй сменить фильтр еще раз.. Может кака посту... 14.1.2012, 14:34
NoNick Все же может насос? 14.1.2012, 18:22
АРС NoNick, Если бы насос, я не смог бы газовать 14.1.2012, 21:47
dissector Цитата(АРС @ 14.1.2012, 20:47) NoNick, Ес... 14.1.2012, 21:54
АРС dissector, Как бы бензин поступал, если бы насос н... 14.1.2012, 21:56
dissector Цитата(АРС @ 14.1.2012, 20:55) dissector,... 14.1.2012, 21:59
АРС dissector, как определил, что бенз идет?
Я же газо... 14.1.2012, 22:06
АРС Ничего не делал, завелась. Один специалист уверен,... 15.1.2012, 18:35
АРС Сёдня пару раз обороты падали ниже холостых. но не... 16.1.2012, 18:56
rusinchic а при включении дэшки что с оборотами происходит? 16.1.2012, 20:05
dissector Цитата(АРС @ 16.1.2012, 17:56) Сёдня пару... 16.1.2012, 20:12
АРС Сегодня опять стартер молчал при заводке, прочисти... 8.2.2012, 18:37![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 2:05 |
