Подскажите, не завелась после подогрева, стартер не работает и секунды
АРС
сообщение 9.1.2012, 13:07
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Сегодня под минус тридцать мороз, но раньше после подогрева заводилась. Стартер и секунду не работал. Аккумулятор разрядился?
- АРС   Подскажите, не завелась после подогрева   9.1.2012, 13:07
- - KAMAZ   Что говорит?   9.1.2012, 13:12
- - Kuzya_777   Подогрев какой - автономный или розеточный??? На а...   9.1.2012, 13:20
- - Muskul   он просто замерз.   9.1.2012, 13:21
- - АРС   автономный, эбершпрехер.   9.1.2012, 13:23
- - Kuzya_777   Снимай акум и тащи в горячую ванну (только полную ...   9.1.2012, 13:25
- - KAMAZ   Kuzya_777, опасное предложение. От резкого перепад...   9.1.2012, 13:27
- - Kuzya_777   KAMAZ на батарее не лопнет, а в ванне можно менять...   9.1.2012, 13:29
- - АРС   а если будет то же самое с отогретым аккумом, знач...   9.1.2012, 13:31
- - Kuzya_777   Цитата(АРС @ 9.1.2012, 12:31) а если буде...   9.1.2012, 13:33
- - АРС   стартер летом мне смотрели, чистили) подумал, что...   9.1.2012, 13:37
- - shans2   А потрещал хоть? Похоже что сел аккум. Подогрев н...   9.1.2012, 13:45
- - АРС   подогрев несколько минут поработал в первый раз п...   9.1.2012, 13:48
- - rusinchic   отогревай и заряжай аккум.тебе разве установщики ш...   9.1.2012, 13:51
- - Перец   Сколько времени прошло после прогрева? Если не мно...   9.1.2012, 13:51
- - x34   если автоном то 99.99% что аккум убил я видел про...   9.1.2012, 17:45
- - Raduga   Можно предположить, что из за низкой температуры ...   9.1.2012, 18:13
- - Faust   да смысл снимать-окунать. максимум в теплое помеще...   10.1.2012, 12:24
- - АРС   Отогрел, подключил к заряднику, показывает 13,3 во...   10.1.2012, 17:40
- - KAMAZ   АРС, зарядник показывает или вольтметр, подключенн...   10.1.2012, 17:41
- - АРС   зарядное устройство   10.1.2012, 17:45
- - АРС   Сегодня поставил заряженный аккум., прогрел тосол ...   11.1.2012, 12:32
- - Cayman.   Двигатель колбасит (трясет) когда с газом работает...   11.1.2012, 13:10
- - АРС   нет, не трясло, двигатель 1,6 как-то спокойно и т...   11.1.2012, 13:21
- - Faust   У Кими похожая беда была недавно - тоже на холодну...   12.1.2012, 9:12
- - Leda   to АРС Свечи, похоже, залил. На 1,6 частая песня,...   12.1.2012, 13:32
- - АРС   Faust, а то, что тосола чуть больше минимума, имее...   12.1.2012, 13:37
- - dissector   аккум отключи минут на пять и попробуй заводить.   12.1.2012, 13:39
- - АРС   dissector, а какой смысл, если не секрет?   12.1.2012, 13:43
- - SoLЯRA   у меня так обороты падали из-за воды в фильтре топ...   12.1.2012, 13:47
- - dissector   Цитата(АРС @ 12.1.2012, 12:43) dissector,...   12.1.2012, 14:51
- - Faust   про тосол - хз, не должно вроде. если он только в ...   13.1.2012, 9:25
- - АРС   Faust, А разве я мог газовать, если бы бензонасос ...   13.1.2012, 13:47
- - kosmag   АРС, И всё же возможно в системе Лёд! Немног...   13.1.2012, 13:50
- - АРС   kosmag, Всё время заправляюсь на одинокой заправке...   13.1.2012, 13:53
- - kosmag   АРС, Видимо тогда нужно прислушаться к вышесказа...   13.1.2012, 14:08
- - GOLLANDEC   Цитата(kosmag @ 13.1.2012, 14:08) P.S. По...   13.1.2012, 16:08
- - Faust   хз. у меня сигналка глючит. на прогрев поставить н...   13.1.2012, 16:35
- - dissector   Цитата(АРС @ 13.1.2012, 12:47) Faust, А р...   13.1.2012, 17:31
- - Faust   я хз, просто так пиз.анул=) на карбюраторе есть т...   13.1.2012, 17:41
- - АРС   После смены топлив. фильтра завелась, но не прошло...   14.1.2012, 12:45
- - Cayman.   Попробуй сменить фильтр еще раз.. Может кака посту...   14.1.2012, 14:34
- - NoNick   Все же может насос?   14.1.2012, 18:22
- - АРС   NoNick, Если бы насос, я не смог бы газовать   14.1.2012, 21:47
- - dissector   Цитата(АРС @ 14.1.2012, 20:47) NoNick, Ес...   14.1.2012, 21:54
- - АРС   dissector, Как бы бензин поступал, если бы насос н...   14.1.2012, 21:56
- - dissector   Цитата(АРС @ 14.1.2012, 20:55) dissector,...   14.1.2012, 21:59
- - АРС   dissector, как определил, что бенз идет? Я же газо...   14.1.2012, 22:06
- - АРС   Ничего не делал, завелась. Один специалист уверен,...   15.1.2012, 18:35
- - АРС   Сёдня пару раз обороты падали ниже холостых. но не...   16.1.2012, 18:56
- - rusinchic   а при включении дэшки что с оборотами происходит?   16.1.2012, 20:05
- - dissector   Цитата(АРС @ 16.1.2012, 17:56) Сёдня пару...   16.1.2012, 20:12
- - АРС   Сегодня опять стартер молчал при заводке, прочисти...   8.2.2012, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:20
