Обогреватели в палатку, Обсуждение моделей обогревателей, топлива для них. |
30.12.2015, 0:35
#182
Здравствуйте! Сегодня получил СДЕКом посылку с тканью для разделки.
Описание и характеристики с интернету: В состав текстиля из керамического волокна «LUYANGWOOL» входят ткань, круглые и квадратные шнуры, набивные шнуры, лента, рукав, пряжа и т.д. Они производятся из керамоволокнистой текстильной ваты, армированы стекловолокном или нержавеющей проволкой. Наши текстильные керамические изделия используются в энергетике, металлургии, химической и нефтеперерабатывающей отраслях.Наша компания может поставить другие керамоволокнистые текстильные изделия по разным требованиям клиентов! С Свойства и преимущества: 1. Хорошая устойчивость при высокой температуре. 2. Высокое электроизоляционное свойство. 3. Высокая устойчивость к кислотам, маслам и влажности. 4. Малая теплоёмкость. 5. Превосходное теплоизоляционное свойство. 6.Не содержает асбеста. Марка LYTX-208Ai LYTX-208A2 LYTX-208Bi LYTX-208B2 Плотность (кг/т3) 500 500 500 500 Класс, темп. (°С) 1260 Раб. темп. (°С) 500-600 1000 500-600 1000 Влажность (%) < 1 Объём органических веществ(%) < 15 Армирован стекловолокно проволока нержавеющая стекловолокно проволока нержавеющая Я купил 3 мм тощиной, нужно было купить потоньше, однако уже купил... Вобщем теперь думаю как мне края чтобы не растрёпывались... МОжет клей кто присоветует, чтобы пролеить и было не "деревянное", дабы складывать палатку без забот дальше... ПОдскажите пожалуйста. Край именно внешние стороны, вутренний, по совету коллеги, думаю вшить типа лепестками внахлёст на второй слой, по кругу, где будет проходить труба. А вот наружние края можно каким-нибудь резиновым? вроде как опасно... Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 31.12.2015, 9:34 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
3.10.2016, 21:29
#183
![]() Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо: 73 |
Поставил у себя в Чумазке вот такую печь, называется Шеврон. Делает Новосибирский Термофор, кидаю 4 поленца и в 30 градусов мороза два часа тепло, примерно 20 градусов. После еще подкидываю. Печка весит 12 кг вместе с трубами, плохо только, что готовить на ней нельзя.
-------------------- С уважением, Александр. schetchik-nekureniya/]
[/url] 89635776572Спасибо! — API
21.1.2017, 22:32
#184
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
Поднимем темку
Кто что думает о "Теплообменник для палатки" Может кто пользует, отпишитесь. Кто не в курсе, по гуглете в яндексе. Считаю существенный плюс, может работать с любым источником тепла. По россии все пишут о газовых горелках к ним, но мы можем использовать керосинки и шмели. Второй плюс вывод угара(вони) на улицу. Минус это его энергозависимость 12вольт. Но ведь никто с палаткой пешком ни ходит, на машине или снежике все мотаются. Печка на дровах конечно хорошо но их надо заранее приготовить или заготовить на месте, если они есть. В общем я решил заморочиться и сделать такой девайс сам. п.с. Разделку под трубу для печки можно сделать из стеклоткани. Мнется, мягкая и не горит. Еще один плюс теплообменника, разделка не нужна. Сообщение отредактировал толик 49 - 21.1.2017, 22:34 |
22.1.2017, 10:49
#185
Думал о теплообменнике и для дровяной печки, чтобы увеличить теплоотдачу, уменьшить температуру на выходе. Я себе представляю два вида: один - это отельное колено трубы с входом-выходом дымохода, герметичная металлическая коробка, которую заполняет выходящий из печки дым внутри коробки много перегородок которые выходящий дым проходит (типа лабиринта) отдавая тепло. Как вариант: прилагаю рисунок, вроде уже его приводил в этой теме. Это и искрогаситель и экономайзер (теплообменник). Второй - это металлический короб вокруг дымохода, в котором вварены полые трубки, короб с лверцой, чтобы накопить тепло, а затем, открыл и включил куллер от компьютера или другой вентилятор 12ти вольтный.
22.1.2017, 15:44
#186
Минус это его энергозависимость 12вольт. Можно элемент Пельтье прикрутить и этот минус отпадет -------------------- |
22.1.2017, 16:42
#187
Теплообменник на печке, будет зарастать сажей, надо предусмотреть дверцы для чистки.
Да и громоздко это все вместе с печкой. А тут получается все чисто. Например если использовать "шмель" которым я почти перестал пользоваться так как все равно угар. Хотя я очень уважаю шмель и пользую его уже более 20 лет. Или всем известная керосинка, солярогаз, и т.д. Пельтье одного мало, да и не все так просто с их установкой. Элементы я то же заказал, но пока не поставил, говорить об этом рано. |
25.1.2017, 23:13
#188
Сделано
Отчет Материал алюминий Делаем коробку, сверлим отверстия, в отверстия вставляем трубки. Ну и далее приделываем дифузор под вентилятор(кулер), Вентилятор я сделал сьемный. Трубки расклепал. Ну естественно выход газов под трубку. На коробке виден козырек, это планируется установка термоэлектрических элементов(пельтье) они заказаны, если получится отпишусь позже. Теплообменник просто ставится на источник тепла, например керосинка Выхлоп в форточку, тепло в палатку. Для шмеля сделал подставку, Ставим шмель, подставку и сверху обменник. Провел пока только натурные испытания Греет хорошо, дует теплом. Выявился еще один минус, Водичку на нем не вскипятиш. Ящик горячий но не сильно. Только если греть что то и держать чайник горячим. Ну вот как то так. |
26.1.2017, 0:32
#189
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4168 Спасибо: 2351 |
хорошая задумка. Особенно для обогревателей в выхлопом во внутрь
6.2.2017, 23:04
#190
Сделано Отчет Материал алюминий Делаем коробку, сверлим отверстия, в отверстия вставляем трубки. Ну и далее приделываем дифузор под вентилятор(кулер), Вентилятор я сделал сьемный. Трубки расклепал. Ну естественно выход газов под трубку. На коробке виден козырек, это планируется установка термоэлектрических элементов(пельтье) они заказаны, если получится отпишусь позже. Теплообменник просто ставится на источник тепла, например керосинка Выхлоп в форточку, тепло в палатку. Для шмеля сделал подставку, Ставим шмель, подставку и сверху обменник. Провел пока только натурные испытания Греет хорошо, дует теплом. Выявился еще один минус, Водичку на нем не вскипятиш. Ящик горячий но не сильно. Только если греть что то и держать чайник горячим. Ну вот как то так. Если добавить элемент Пелье, то и веньилятор будет работать от печки. -------------------- С уважением, Александр. schetchik-nekureniya/]
[/url] 89635776572 |
7.2.2017, 11:04
#191
Сделано Отчет Материал алюминий Делаем коробку, сверлим отверстия, в отверстия вставляем трубки. Ну и далее приделываем дифузор под вентилятор(кулер), Вентилятор я сделал сьемный. Трубки расклепал. Ну естественно выход газов под трубку. На коробке виден козырек, это планируется установка термоэлектрических элементов(пельтье) они заказаны, если получится отпишусь позже. Теплообменник просто ставится на источник тепла, например керосинка Выхлоп в форточку, тепло в палатку. Для шмеля сделал подставку, Ставим шмель, подставку и сверху обменник. Провел пока только натурные испытания Греет хорошо, дует теплом. Выявился еще один минус, Водичку на нем не вскипятиш. Ящик горячий но не сильно. Только если греть что то и держать чайник горячим. Ну вот как то так. Прям зачет, задумка, исполнение классное! да и работать должно по отдаче тепла на все 100! Молодец. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — толик 49
7.2.2017, 20:24
#192
Ну то что молодец это я знаю
А еще руки золотые и голова светлая. А главное скромный очень. |
7.2.2017, 21:16
#193
Мне это изобретение нравится во всех аспектах...........
1. Японцы идиоты, создав тойотоми на 2,3 кВт, без стеклянной колбы не подумали о выхлопе наружу......... 2. Ну и прикиньте силу тяги через трубу (тепло ту-ту) и КПД от хрени под названием теплообменник.......... 3. Смысл установки этой байды на маломощную керосинку? На солярогаз возможно (не юзал не знаю насколько сжигает керосин (от вони избавиться)) на керону (корону) мощностью 2,3 кВт - нахрен ненужно.... 4. Единственное применение дровяная печь и то, проще на печь трубы приварить... -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
7.2.2017, 21:32
#194
Вот эта штуковина с баком 5 литров (если точно помню) работает 48 часов выдавая 2 кВт, запаха 0. Стоит на ин джапан, как найдете от 9 баксов. Здоровенная никчемная "окружность" снимается, стекла нет........ Есть у япов и керосинка по виду нашего шмеля (алюминиевый футляр для примуса), только объем керосина 1-1,5 литра - размер как термос для "первого" времен СССР.
Долго искать по инджапан, но вот 15 баксов (D около 20 см) Есть такое Резервуар объем: 4.2 л Сообщение отредактировал interceptor - 7.2.2017, 21:48 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
7.2.2017, 22:59
#195
керосинка хорошо, но она не вывозит базара в -30. Нет, рыбачить конечно можно и без рукавичек, но куртку уже не снимешь, с комфортом у стола не посидишь
8.2.2017, 12:04
#196
Ну это все относительно.
Делал я теплообменник по типу как продается в црс под газ. Вы как я понял уже пользовплись таким и остались недовольны. Если нет то мнение диванного эксперта очень интересно но по большей части бестолково. 1 Теплосьем хороший об этом я писал выше. О наружной температуре обменника я то же писал. Вы не заметили но труба на выхлоп поставлена от канализации, пластиковая Это как Вы понимаете говорит о температуре выхлопа. 2 Тяга на продаваемых обменниках уменьшается отверстиями в трубе. Она же служит и вентиляцией. Я в процессе настройки то же буду пробовать так. Но мне и не долго установить в трубу поворотную заслонку. Для начала я попробую отрегулировать тягу искуственными препятствиями в трубе выхлопа, например ткань с отверстием на пенек, на который одевается пласт.труба. Время покажет. 3 Керосинка действительно как бы не воняет но после одного дня в палатке; Воняет керосином все, и палатка, и вещи, руки, и квадратная голова. 4 такая зеленая керосинка как на фото, у меня есть, я знаю на что она спасобна, а Вы ей пользовались? Или тоже мнение диванного эксперта? 4.2 Пробовать буду со "шмелем"(компактные размеры, топливо без проблем, гигантский опыт использования) Если все прокатит, то керосинка и не нужна будет. Хотя плюс этого обменника универсальность к теплоносителю. 5 Данный теплообменник я и делал для рыбалки. На днях получил теплую палатку, буду испытывать и настраивать в боевых условиях. Натурные испытания я уже проводил и остался доволен. Свои улучшения и доработки буду описывать тут. П.с. Я написал что сделал это для себя и никому не собираюсь ничего доказывать. Особенно "спациалистам". Выявленные минусы так же опишу. Спорить с "экспертами" не буду. Сообщение отредактировал толик 49 - 8.2.2017, 17:12 Спасибо! — Jumanji
8.2.2017, 18:44
#197
Зеленая у меня есть но не Япония, а Китай, у китайской в два раза больше деталей, а работает на ура.
Я физику в советское время в школе учил, сейчас законы другие... Керосинка выдает 2,3 кВт, ставим трубу, которая создает тягу, как в палатку с улицы, так и из палатки наружу, ставим теплообменник и получаем 3,5 кВт.......... Кулибин.... Я керосинки еще в Советское время у Татаркина брал и помповые и капельные и фитильные. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
17.10.2017, 1:39
#198
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 |
Спасибо! — p.oleg
17.10.2017, 8:53
#199
какая толщина металла?
17.10.2017, 9:03
#200
17.10.2017, 16:02
#201
Перечитал тему еще раз. Поделюсь своим опытом использования дровяных печей длительного горения. Первую печь купил Новосибирскую "нормаль--1", поставил ее на даче. Дача двухэтажная, внизу -20 квадратов, вверху --12 квадратов. За зиму сжег 6 кубов обрези с пилорамы. Хороша тем, что одной закладки хватает на сутки, плоха из за того, что забивались нагаром колена дымохода. После эту печку поставил в вагончик Купава, при 40 градусах мороза в ходил раздетым, хоть и стенки 2 см. Дымоход сделал прямым, из поливочной аллюминевой трубы, перестала забиваться. Заслонку на трубу не ставил, вполне хватает регулировки поддувалом. Через 5лет использования вагон пришлось продать, не было доков, чтобы его перетаскивать. Пришлось оборудовать уазик под полевую жизнь, поставил на него печь шеврон, солнечную панель на 60 ватт, диван, стол и газовую плиту. С печью легко переживаю морзы до 40 градусов, аккумулятор всегда заряжен, недостаток печи--- нельзя готовить. Готовлю на газплите, сплю на диване, в диване сделаны рундуки под шмурдяк, там--же находятся генератор на 900 ватт и бензопила штиль. Еще из оборудования--ручная лебедка на 4 тонны и хорошая лопата. Носит меня по ебеням, надеятся не на кого, поэтому надежда на себя и свое оборудование. По шеврону--- топочка маленькая, полной закладки хватает на 2---3 часа тепла, после нужно подкладывать. Пожалел, что купил эту печь, нужно было брать " авоську", она на одной закладке горит более 12 часов, а по габаритам сродни шеврону. Авоська дешевле и лучше, чем шеврон. Все эти печи делает Новосибирск, есть и печи с генераторами пельтье, выдают 60 ватт, 12 вольт, материал печей---нержавейка. Вывод всей моей писанины---эти печи лучшее, что у меня было для отопления, а уж перепробовал все, газ, соляру, бензин и керосин. Уже более 20 лет живу в полевых условиях.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 5:11 |
