9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Обогреватели в палатку, Обсуждение моделей обогревателей, топлива для них.
Андрей Викторови...
сообщение 29.9.2015, 12:44
Сообщение #157
Спасибо: 837
Я с детства очкарик. Сделал операцию по восстановлению зрения в 25 лет. Привычка поправлять очки останется со мной навсегда, а так как очков нет - тру нос - что руку зря поднимать =-).. Быть может это скрытое желание носить пышные усы...
Вобщем совет дельный. Спасибо.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 29.9.2015, 12:46
Спасибо! — safari65 shans2
safari65
сообщение 29.9.2015, 12:51
Сообщение #158
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
У меня на печке, вернее на трубе установлен подобный искрогаситель-конвектор, только без наполнителя, просто вход-выход на разных осевых линиях.
kolbasatnik
сообщение 29.9.2015, 16:06
Сообщение #159
Спасибо: 1189
На счет труб - наверное, можно и купить, но заказывал на 7 Рабочем, для печки в гараж. 9148630432 Андрей (это по трубам)
ЦыфрыЧ
сообщение 29.9.2015, 18:56
Сообщение #160
Спасибо: 930
Цитата(Андрей Викторович @ 29.9.2015, 10:29) *
Также думаю сделать трёхногий, раскладывающийся экран для печки, дабы уберечь стенки палатки от жара. МОжет у кого есть такой опыт? ЧТо подставляете под печку? На какой высоте ото льда? Материал, толщина экрана?
Самопальный экран из полированного алюминия, хорошо экранирует, использовался не только как защита, можно даже менять направление отражения в необходимую сторону обогрева. Не берусь утверждать про пластиковые палатки, но в деревянном гараже хорошо справлялся. Обычный лист алюминия, полируешь пастой как кот хозяйство, при перевозке складывается "книжкой".
p.oleg
сообщение 29.9.2015, 23:10
Сообщение #161
Спасибо: 2351
Я для защиты стенок вырезал кусок. Фольгированного пенофола, но еще не опробовал
Dukalis60
сообщение 29.9.2015, 23:29
Сообщение #162
Спасибо: 1547
Авто: Delica
p.oleg, А не пополавится он?
Dr_XXL
сообщение 30.9.2015, 0:40
Сообщение #163
Спасибо: 974
У меня в довесок к печке, которая с с дожигателем, шел лист оцинковки. Хорошо гнется, буквой Г ставится между печкой и палаткой. В сложенном виде вставляется в картонную транспортировочную коробку аккурат между печкой и коробкой. Второй лист идет под печку. Листы вполне справляются со своей задачей, полировать, думаю, лишнее.
P.S. Насчет искрогасителя - экономайзера есть сомнение - не засрется быстро при задавливании печки?! У меня просто колено S образное было в избе. Дожило до первой зимы, Забилось насмерть - фиг прочистишь, пришлось ампутировать. В - 25, уже в наступающую ночь, причем даже не ножовкой, а просто полотном. Жить очень хотелось )))
Андрей Викторови...
сообщение 30.9.2015, 0:56
Сообщение #164
Спасибо: 837
Если "фольгированный пенофол" - это термофол двусторонний с фольгой - то он может загореться. Горит капитально. Чадит опасно.
Спасибо! — Dr_XXL
p.oleg
сообщение 30.9.2015, 1:35
Сообщение #165
Спасибо: 2351
Посмотрим, по идее стенка палатки нагревается излучением, а блестяшка должна его хорошо отражать. Если начнет плавитьсято выкину. Попробую что то другое. На крайняк есть листовой и тканевый асбест, но они заразы маркие
Dukalis60
сообщение 30.9.2015, 11:13
Сообщение #166
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Я на лёд(землю) ставлю протвинь с духовки, в него печку , а вот вдоль стенок думаю смастерить типа рояльной шторки .Листы лёгкого металла, на рояльных(мебельных) шарнирах, что бы складывалась в "книжку". Внизу шторки Y-образные(только перевернутые) ножки, а в углу сверху, жесткую проволоку,типа ребра жёскости.
Dr_XXL
сообщение 30.9.2015, 21:45
Сообщение #167
Спасибо: 974
А ещё асбест очень качественный канцероген wink.gif И греется хорошо, зимой будет не айс - протаивать будет под печкой здорово. Лучше тонкий металлический отражатель.
Lev_43 отделывал стенки палатки (место под печку ) стеклотканью. Но это брезентовые и из палаточной ткани палатки. Полёт нормальный. А вот синтетические палатки не поплавятся?! Кто пробовал?
ZND
сообщение 30.9.2015, 21:54
Сообщение #168
Спасибо: 3223
самый лучший вариант, правда, не переносной... и запаска рядом, газовая smile.gif
lonewolf
сообщение 6.10.2015, 20:25
Сообщение #169
Спасибо: 557
Захотел обновить печку в палатку. Чуть не повелся на "Печь длительного горения".
Погуглил, нашел это :
"-сложность постройки дымохода, дымоход для такой печи должен быть построен, основываясь на строгих правилах и нормах;
-несовместимость с многоходовыми изогнутыми дымоходными трубами, это связано с интенсивной выработкой конденсата, для вывода которого необходима сильная тяга;
-большое количество выделяемых продуктов сгорания, из-за которых дымоход придётся чистить чаще;
режим тления не активизируется моментально, чтобы включить экономичное длительное горение необходимо сперва прогреть дом до необходимой температуры;
-отсутствие универсальности, каждая модель газогенерирующей печи предназначена для определённого вида топлива: твёрдого или жидкого."
Кто-то пользовался такими печками? Какие отзывы?
Андрей Викторови...
сообщение 15.11.2015, 23:32
Сообщение #170
Спасибо: 837
Вот и приходит в мою жизнь трёхслойная палатка Эскимо. Теперь мысль о разделке (выход трубы из палатки) очень терзает меня. Оказалось, что есть силиконовые такие гофрированные разделки, однако вычитано, что максимально выдерживаемая температура - +138*С.. Не пойдёт, ибо вода в чайнике кипит при ста градусах... Труба точно сильнее нагревается. Дальнейший поиск в интернете дал названия разных материалов.. :
Термостойкиегибкие вставки (компенсаторы) производятся из кремнеземной огнеупорной ткани(термостойкость до 1100 С), конструкционной ткани на основе стекловолокна маркиЕ (термостойкость до 450 С).
Термостойкий материалы АТОМ-1 представляет собой ткань стеклянную сдвусторонним покрытием на основе термостойкого каучука. Рабочая температураматериала от -60 до +350ºС.
Масса 1 м2, г 425+25
Помимо всего они делают детали по чертежам. Хочу заказать флянец (труба стоя на квадрате (думаю квадрат 50*50см) и ещё один квадрат просто с отверстием, чтобы труба флянца заходила в него). Сверху снаружи в отверстие на крыше вставляем вниз трубу внутри палатки на эту трубу надеваем отверстием второй квадрат и ниже фиксируем хомутом сантехническим. Это для того, чтобы лёгкий флянец не унесло ветром. ПОтом внурь трубы флянца вставляем трубу от печки и выводим наружу дымоход. Сейчас думаю какой квадрат по размерам ибо он ещё и защищать будет немного от искр. Ну и хочу искрогаситель ,как обсуждали уже... По ценнику не узнавал ещё, нужны размеры... Дымоход думаю сделать 80мм диаметром... У изготовителя проконсультируюсь, может можно что-то придумать, чтобы плотно одевалось на трубу, дабы исключить теплопотери....
ZND
сообщение 16.11.2015, 0:48
Сообщение #171
Спасибо: 3223
сталкивался с такой проблемой: сильные порывы ветра резко надувают палатку, поднимая крышу. и если труба жестко закреплена в разделку(а хоть бы и не жестко) то разделка поднимаясь с крышей, выдергивает легкую жестяную трубу из печки. если печь топится, а в палатке никого нет, то наступает полный пипец. правда, палатка обычная, не кубической формы.
Сообщение отредактировал ZND - 16.11.2015, 0:49
Андрей Викторови...
сообщение 16.11.2015, 2:18
Сообщение #172
Спасибо: 837
В кубе натянуто всё механизмом, там не играет, хотя довод довольно жизненый.
lonewolf
сообщение 16.11.2015, 9:45
Сообщение #173
Спасибо: 557
Андрей Викторович, мой куб, только однослойный, при~12-15 м/с, выгибает стенку и, соответственно, тянет крышу. Механизм пластиковый(китай...). У тебя - не?
А стеклоткань для разделки не подойдет? На шатровой брезентовой 10-местке делал, долго "жилА".
Oleg95
сообщение 16.11.2015, 13:02
Сообщение #174
Спасибо: 1573
QUOTE (Андрей Викторович @ 15.11.2015, 22:32) *
Владею такой же палаткой. Разделку делали вместо окна на липучках. В основе огнеупорная ткань (к сожалению не могу сказать какая). Саму разделку сделали из крышки для стерилизации банок на пару. Где-то на ОРПС тесть купил.
__________________
p.oleg
сообщение 16.11.2015, 13:25
Сообщение #175
Спасибо: 2351
у меня разделка из куска жести по размеру окна, крепится к "оконной раме" скобками на болтиках
ZND
сообщение 16.11.2015, 13:38
Сообщение #176
Спасибо: 3223
тоже жесть использую, правда, поверх штатной разделки из какой-то ткани негорящей. а разделка на крыше.
Dats
сообщение 16.11.2015, 19:09
Сообщение #177
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Michael
сообщение 18.11.2015, 21:14
Сообщение #178
Спасибо: 63
Авто: Mitsubishi Outlander 2.0, 2014
В моей палатке Эскимо треугольные окна из мягкого пластика, которые крепятся на липучках. Я вырезал такое окно из брезента, в центр закрепил на заклепки жестянку с отверстием под трубу (дно банки от селедки, она уже с кольцами - удобно). Брезент вокруг отверстия срезаем. Липучку пришил с двух сторон, чтобы лепить на любое окно. В палатке тепло, на печке чайник - красота!!!
Андрей Викторови...
сообщение 18.11.2015, 21:37
Сообщение #179
Спасибо: 837
"Эскимо" на металлических "палках".
Из жести теряется складываемость, а откурчивать каждый раз лень и холодно.
А вот на липучках - можно подумать... Хватает у нихъ здоровья держать?
Спасибо! — lonewolf
Michael
сообщение 18.11.2015, 22:14
Сообщение #180
Спасибо: 63
Липучки держат отлично, не переживайте. Один минус - развока складывается, но не скручивается. Мешок для палатки плотный, я разводку в нее не пихаю. А в рюкзаке место для нее найдется всегда. Липучки пришил по всей длине и с двух сторон.
Dats
сообщение 19.11.2015, 11:55
Сообщение #181
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
у липучек не всегда хватает здоровья. у меня вокруг окна люверсы понаделаны. прикладываешь разделку и прикручиваешь на 4 барашка. Быстро, удобно, крепко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 5:10
