Не работает подсветка приборки, Galant e54 1993 |
2.1.2012, 1:28
Снимал торпедо. приборка крепится на три фишки. лампочки, тахометр, бак, темпер работают. вся приборка работает. но не работает ее подсветка. что может быть?
2.1.2012, 1:51
ЦаО, могли сдохнуть лампочки
2.1.2012, 1:56
все разом?
2.1.2012, 1:57
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо: 63 Авто: Nissan Gloria eny34/RB25DET |
а проводку на обрыв смотрели?
-------------------- Nissan - превосходи ожидания!) Спасибо! — Aleks_Vl
2.1.2012, 1:59
всю косу облазил. все целенькое.
Самое плохое в том, что снимал торпеду не я, а другой человек, которому всего надо было вытащить мотор печки.... Для этого он почемуто раскурочил все -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
2.1.2012, 2:12
предохранители смотрите. (в блоке в моторном отсеке или в салоне справа от водителя)
-------------------- Nissan - превосходи ожидания!) |
2.1.2012, 4:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 |
у меня на эске было такое,при снятии понэли повредил одну из дорожек,помог пояльник.
Ванёк , посмматри горят ли задние фонари при включеных габаритах , если нет то скорее всего предохранитель
2.1.2012, 11:48
Лапочки действительно могли все сгореть, проверить как бы проще простого - тупо вынуть да и тестером прозвонить либо на аккум с проводочком бросить.
Там по дорожкам прекрасно просматриваются все цепи. Вычислить цепь на эти лампочки и ткнуть тестером/контролькой в разъём, который приходит из торпеды (не забыв включить габариты). Цепь состоит, ясно дело, из массы и плюса. Масса там на все приборы и лампочки общая, точнее может быть выведена на два или даже три контакта разъёма, но уже в косе соединяется в один провод. Это я к тому, что и массу тоже надо проверить, может быть как раз отдельный проводок отлетел. На "плюсе" напруга появляется при включении габаритов. Если ты тыкаешь тестером в "подсветочные" массу и "плюс" и напруги нет - значит искать далее в косе и предохранителях. Если напруга есть - смотреть исправность контактов в соединении с приборкой... Сообщение отредактировал Гидр - 2.1.2012, 11:51 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — ЦаО
2.1.2012, 13:38
одно радует что печка дует будь здоров))))))))))
