Подскажите автомастерскую, по карбюраторным двигателям |
29.12.2011, 21:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
Что это может быть когда начинаю трогаться, скидываются обороты (может заглохнуть) и приходится подлавливать пидалью и по сильней жать и дать 2 - 2.5 тыс.об.
30.12.2011, 0:26
Inm, Урал - 377?
-------------------- 私の愛
30.12.2011, 0:31
Что это может быть когда начинаю трогаться, скидываются обороты (может заглохнуть) и приходится подлавливать пидалью и по сильней жать и дать 2 - 2.5 тыс.об. Это не ускорительный насос. Хотя... перебой при резком нажатии на газ или при плавном? Похоже, не работает переходная система. При том, что система ХХ работает. Что за машина и что за карб? Карб с ЭПХХ? Возможен глюк ЭПХХ, когда при открытии газа и срабатывании микрика положения дроссельной заслонки в холостом ходу обрубается напряжение на клапане ЭПХХ, и топливо перестаёт поступать в систему ХХ и переходную систему. П.С. Только при трогании, или то же самое есть и при движении, если отпустить педаль и плавно нажать на газ? Сообщение отредактировал Гидр - 30.12.2011, 0:35 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
30.12.2011, 2:58
Машина MMC Emeraude какой карб незнаю двигатель 4g93, при резком нажатие больше сбрасываются обороты а если плавно то подтупливает и потом нормально, но все равно при плавном и при резком ощущается, на ходу не всегда но бывает и не так ощущается, а если до конца не прогрелся то вообще нажимаю на пидаль и сек 3 - 4 тупит потом только обороты набирает. Как то делали перегазовку, и пару дней нормально все было потом опять.
Сообщение отредактировал Inm - 30.12.2011, 3:03 |
30.12.2011, 7:38
Снять верхнию крышку и промыть воздушный жиклер жидкостью для карбов.
-------------------- т.891486201 один два.
30.12.2011, 9:21
Снимать целиком, разбирать и промывать. Не только воздушные жиклёры, а всё.
30.12.2011, 10:35
может у него вообще сцепуха сдохла =/
-------------------- 8 914 860 93 (99)
30.12.2011, 13:52
Свечи менял, да нет двигатель не троит когда хорошо прогрет стабильно обороты держит на холостых газу резко даю ничё не сбрасывается
Фото машины всмысле что под капотом или просто ? Сообщение отредактировал Inm - 30.12.2011, 13:53 |
30.12.2011, 15:53
"при резком нажатие больше сбрасываются обороты" это если трогаешься.
А вообще дорогое обслуживание карбюраторных двигателей ? Сообщение отредактировал Inm - 30.12.2011, 15:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:19 |
