Как открыть капот?
plantex
сообщение 24.12.2011, 19:33
Спасибо: 190
Подскажите,как можно открыть капот на квадратном эскудике,слетел тросик с замка под капотом?
Ответов (1 - 16)
K E N T
сообщение 24.12.2011, 20:15
Спасибо: 1547
dissector, так это он так и должен открываться, топикстартер спрашивает как открыть если трос с замка слетел под капотом.
наверно через низ проволокой, геморой без гаража это делать
oag
сообщение 24.12.2011, 20:18
Спасибо: 3940
А через решетку никак не подлезть там? Одно в голову приходит: встать ногами на капот, прилепить к капоту вантуз и тянуть на себя smile.gif
Спасибо! — rusinchic
сообщение 24.12.2011, 20:24
Цитата(Шум @ 24.12.2011, 19:16) *
Сама нерусская?
пи.си. я ж и говорю, снимаешь бордак и вот он трос. редко бывает обрыв внутри капота.
обрывается на пластиковой ручку в салоне
Сообщение отредактировал dissector - 24.12.2011, 20:26
Спасибо! — Шум
Димон и Анна
Спасибо: 3362
тонкая длмнная отвертка или линейка металическая. первое удобней.
K E N T
сообщение 24.12.2011, 20:35
Спасибо: 1547
так вроде топикстартер утверждает что с замка слетел...
сообщение 24.12.2011, 20:41
Цитата(K E N T @ 24.12.2011, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным
СИ 4!!!! САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ВАРИАНТ. ОТКРОЕТСЯ ДАЖЕ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ.
rusinchic
сообщение 24.12.2011, 21:27
можно попробовать снять решётку(лучше в тепле),но не факт,что получиться потом до замка долезть и открыть.
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 24.12.2011, 21:30
Спасибо: 388
Авто: ______
Решетка не снимется при закрытом капоте
rusinchic
сообщение 24.12.2011, 21:32
Т_996_ТМ_49_RUS, на квадратише снимается,тока надо знать как,ну и кенгур мешает.
plantex
сообщение 24.12.2011, 21:38
Спасибо: 190
rusinchic,Кингурин мешать не будет снять решетку так, и буду пытаться делать.
Тросик я вытащил из салона он целый.
ХУЛИГАН
сообщение 24.12.2011, 21:52
Спасибо: 603
зазор на эскуде большой, так что линейка или прут жесткий . и замок откроеш. у меня всё.
Спасибо! — plantex
mik
сообщение 24.12.2011, 22:57
Спасибо: 1209
я делал так: снимаеш решотку перед радиатором (2-3 клипсы и защелки), когда решотка снята стаеш лицом к дырке и просовываешь правую руку к замку (неудобно но надо), за тем нащупываем то место где стоит замок, отмеряеш от него 10-20 см в право и пытаешься нащупать кожух тросика идущего к замку(не с первого раза но если изловчится то можно нащупать) как нащупаешь тянешь за него в сторону противоположенную замку и на себя, замок открывается вот smile.gif это конечно если сам трос с кожухом с замка не вырвался
Сообщение отредактировал mik - 24.12.2011, 22:58
Спасибо! — plantex
plantex
сообщение 24.12.2011, 23:02
Спасибо: 190
mik, Просто тросик на конце с шариком.
mik
сообщение 25.12.2011, 0:42
Спасибо: 1209
ну если тросик прям с замка вырвался то помогут тока силовые методы или танцы с бубном
rusinchic
сообщение 25.12.2011, 1:04
однако смазывать надо,чтоб не было такого.
plantex
сообщение 26.12.2011, 1:01
Спасибо: 190
И так, пришлось, как и было сказано выше снять решетку, после чего огромного труда не составило открыть капот. На тросике обломалась пластмасска ,как правильно называется не знаю, после не больших манипуляций все было установленно обратно и чудесно работает.
Спасибо! — rusinchic slava260
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:11
