Окажу помощь по электронике, словом и делом |
25.1.2013, 20:56
#276
rusinchic, кто тебе такое сказал???)))) почему не с 2тысяч?))))))
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 25.1.2013, 20:58 -------------------- 2jz sengle turbo
25.1.2013, 21:12
#277
mitjyi13, гена начинает работать с 1000 оборотов. ну, Санька, ты тут не прав, стоишь ты на холостых (700-750 оборотов) с включенными фарами еще..., ну и долго так простоишь? -------------------- |
25.1.2013, 21:13
#278
qweqweqwe, слышал где-то
25.1.2013, 21:16
#279
GOLLANDEC, да ладно...все ровно все уже походу побежали поднимать обороты до 1000)))))
25.1.2013, 21:23
#280
здесь рассуждать можно долго и не о чём.на своём опыте(стоит цифровой вольтметр):на холостых гена выдаёт 13,5 ,под нагрузкой-меньше ,с той же нагрузкой,но при повышении оборотов,напруга возрастает .но всё зависит от нагрузки и оборотов.я видать не правильно выразился-нормально заряжать.
Сообщение отредактировал rusinchic - 26.1.2013, 13:28 |
26.1.2013, 15:46
#281
rusinchic, нормальная гена на холостом и с фарами должна давать минимум 14в.
28.1.2013, 9:02
#282
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 |
для регулировки напряжения, в генераторе стоит регулятор, который при нагрузке и начинает выдавать (регулировать) ток заряда.
28.1.2013, 11:07
#283
где и как можно проверить автомобильную зарядку на рацию на наши Midlandы? (500-й)
-------------------- 8 914 860 93 (99)
28.1.2013, 14:21
#284
подскажите, ситуация такая : перестали работать стекло подъемники и с ними появился глюк. когда ключ в замке зажигания, то при закрывании двери, замки открываются и сразу закрываются, машина заблокирована... причем на брелок сигналки - открыть\закрыть реакции нет (хоть на брелоке и показывает что открыто\закрыто). вчера 2 раза так захлопнул машину, потом мучился проволокой открывать...
сига гарпун 2000, машина хонда прелюд 97г -------------------- .
28.1.2013, 20:51
#285
Денис49, начни с сиги,скорее всего что-то случайно выставил на ней.или ищи,или сброс настроек на заводские.так же может где -нить какой-нить провод проводки коротит.
28.1.2013, 22:45
#286
У меня на холостых ( 680 об/мин. ) выдаёт 13.8V
Сообщение отредактировал kosmag - 29.1.2013, 8:43 -------------------- |
2.2.2013, 1:17
#287
А возможно самому такую бортовую схемку собрать, что бы допустим лампы в приборной панели медленно гасли, при их выключении?
2.2.2013, 1:22
#288
Славентий,конечно можешь.
2.2.2013, 1:30
#289
Славентий,конечно можешь. Ну не томи тогда уж....конденсатор подобрать? -------------------- |
2.2.2013, 9:49
#290
нет
2.2.2013, 11:35
#291
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 747 Спасибо: 372 Авто: H.Fit |
Где у нас в Магадане можно реле купить как от Бинара на печку идет, обыкновенное «фишка крестом»?
2.2.2013, 14:38
#292
custo, а что там какая-то особая релюха?заедь в электро комплект или северный.они стандартные должны быть.
Спасибо! — custo
3.2.2013, 20:18
#293
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
Где у нас хороший есть сканер и главное недорогой? Горит Check и VSC (Харриер)
5.2.2013, 22:14
#294
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
colorado, у меня их два.
Запись по тел в подписи. --------------------
5.2.2013, 22:18
#295
7.2.2013, 14:42
#296
У меня на холостых ( 680 об/мин. ) выдаёт 13.8V у меня на холостых тоже показывает 13,8. включаем печку на мах и ближний и уже 12,8. а на другой машине проверил напруга падает на 0,1 при всех таких же действиях. прозвонил и проверил уже всё. и регулятор, и диодный мост, и щётки и акум менял- без разницы! чё за байда? может кто подскажет к кому с этим траблом обратиться? |
7.2.2013, 19:56
#297
mitjyi13, есть такая поговорка:"не мешай механизму работать".
7.2.2013, 20:08
#298
У меня ситуация следующая. Перестали работать стрелки на приборной панели (топливо, температура и спидометр) - у меня их всего три (тахометра нет). Снял панель, нашел "соплю" из скруток. Наверное ставили сигналку и взяли сигнал от панели. Перепаял и устранил КЗ. Стрелки t* и топливо заработали. Подсветка работала и работает гормально. Не работает спидометр. Куда надо еще смотреть или уже его электропривод успел "крякнуть"?
8.2.2013, 9:16
#299
8.2.2013, 9:30
#300
У меня ситуация следующая. Перестали работать стрелки на приборной панели (топливо, температура и спидометр) - у меня их всего три (тахометра нет). Снял панель, нашел "соплю" из скруток. Наверное ставили сигналку и взяли сигнал от панели. Перепаял и устранил КЗ. Стрелки t* и топливо заработали. Подсветка работала и работает гормально. Не работает спидометр. Куда надо еще смотреть или уже его электропривод успел "крякнуть"? проверь провода которые идут на коробку передач (селектор), там тоже могут быть сопли от сигналки. от туда если я не ошибаюсь как раз и снимается сигнал с датчика скорости. для того что б сигналка опознала, что машина стоит на парковке. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 14:50 |
