Прогрев двигателя 4А |
19.12.2011, 15:16
Двигатель 4А с двухвальной ГБЦ, впрыск
Прогревается хреново. В теплом боксе (+9) до момента открытия термостата (82 градуса) проходит не менее 12 минут. На улице термостат не открылся после 15 минутной езды (стрелка температуры на показателе на середине). При этом возникают проблемы с обогревом салона. Воздух теплый, но, само собой, зависит от температуры двигателя. То есть и салон хрен прогреешь. Патрубки на печку горячие, выходной патрубок из блока - горячий, радиатор двигателя - холодный, входной патрубок двигателя к термостату - холодный. Как быстро должен прогреваться данный двигатель? -------------------- 89148508740
KAMAZ Прогрев двигателя 4А 19.12.2011, 15:16
Hummer 5-10 мин от силы... 19.12.2011, 16:09
KAMAZ Hummer, за 5-10 минут прогревается до рабочей темп... 19.12.2011, 16:10
Дмитрий....... Минут 10 до того как стрелка начинает подниматься.... 19.12.2011, 16:37
KAMAZ Дмитрий......., печка промыта, прочищена, всё испр... 19.12.2011, 16:39
KAMAZ Как можно проверить работоспособность помпы? 19.12.2011, 17:45
KAMAZ Что сделал?
1. Слил ту странную жидкость, чтобы в ... 19.12.2011, 18:02
Славентий А завоздушиться там ни чего не могло? 19.12.2011, 18:41
Muskul Очень может быть на завоздушивание, как бы прогрев... 19.12.2011, 18:47
KAMAZ Воздух выгнал вроде бы весь 19.12.2011, 18:58
dissector Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 14:16) Двигате... 19.12.2011, 19:53
KAMAZ dissector, печка чистая 19.12.2011, 20:32
machucha KAMAZ,
Таки проблема всё-таки с термостатом.Ты пр... 19.12.2011, 20:35
dissector Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 19:32) dissect... 19.12.2011, 20:35
KAMAZ machucha, нет, не под давлением, но двигатель не п... 19.12.2011, 20:37
machucha KAMAZ,
получается,что он не закрывает до конца,жи... 19.12.2011, 20:44
KAMAZ machucha, я же написал - нижний патрубок холодный,... 19.12.2011, 20:45
machucha если закрыт термостат,то движка должна быстро гре... 19.12.2011, 20:53
KAMAZ machucha, с уровнем антифриза всё ОК
Цитата(machu... 19.12.2011, 20:59
dissector я тебя че про печкуспросил, может мотор может заби... 19.12.2011, 21:17
KAMAZ dissector, система охлаждения в смысле? 19.12.2011, 21:20
dissector Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 20:20) dissect... 19.12.2011, 21:21
KAMAZ dissector, вот это оценить не смог, антифриз чисты... 19.12.2011, 21:23
dissector а ремень на помпу с гiдрачем не проскальзывает? 19.12.2011, 21:29
KAMAZ dissector, ремешки свежие вроде бы, натяжка нормал... 19.12.2011, 21:35
dissector пробкe на радиаторе ? 19.12.2011, 21:39
KAMAZ dissector, мерять её нечем, но связь между прогрев... 19.12.2011, 21:41
Estonec Я может пропустил чего,но машина какая?
По мне та... 20.12.2011, 1:07
KAMAZ Estonec, Левин старый, сегодня посмотрел машину. П... 20.12.2011, 1:34
dissector мотор 4а-же? Если да , то у меня на спринте так же... 20.12.2011, 2:50
KAMAZ dissector, вообще 4A-GE. Но судя по мануалу - блок... 20.12.2011, 2:53
dissector клапанов 16 или 20? По конструкции, блоки почти о... 20.12.2011, 3:03
KAMAZ dissector, клапана посчитать возможности не было. ... 20.12.2011, 3:15
dissector сильвер-топ. Воздухомер. Южно американкая разновид... 20.12.2011, 3:23
KAMAZ dissector, написано 4 throttle, написано ли про кл... 20.12.2011, 3:25
dissector привод задний? , а то может поздравить тебя с хач... 20.12.2011, 3:28
KAMAZ dissector, передний, меня поздравлять не надо. Маш... 20.12.2011, 3:28
ДЮЙМ Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 17:02) 4. Снял... 20.12.2011, 4:36
KAMAZ ДЮЙМ, в радиаторе кондишена есть дырочка в очень н... 20.12.2011, 5:35
ДЮЙМ Могу подогнать радиатор кондея от Спринта, должен ... 20.12.2011, 9:59
motk Кондей рулит!!!
себе так зделал и тепе... 20.12.2011, 10:18
ВВПетрович Оно и без кондея должно полностью прогреваться. Мо... 20.12.2011, 10:27
motk забитый радиатор печки и есть неисправность. чистк... 20.12.2011, 10:35
Estonec Цитата(dissector @ 20.12.2011, 2:50) Ув. ... 20.12.2011, 14:11
dissector Цитата(Estonec @ 20.12.2011, 13:11) Я не ... 20.12.2011, 14:13
KAMAZ Снова отвлекаетесь на температуру в салоне. Она в ... 20.12.2011, 15:44
ДЮЙМ Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 17:02) 3. Из п... 20.12.2011, 17:08
KAMAZ ДЮЙМ, так тут и непонятки - он же не открывается д... 20.12.2011, 17:10
ДЮЙМ Градусник на дне лежал, или догадались под него кр... 20.12.2011, 17:13
KAMAZ ДЮЙМ, градусник держал на весу, прикасаясь к термо... 20.12.2011, 17:16
ДЮЙМ Серьга в термостате не выломана? 20.12.2011, 17:22
KAMAZ ДЮЙМ, на месте, ходит свободно 20.12.2011, 17:23
ДЮЙМ Дас ист фантастишь!
Подогрев электрический уст... 20.12.2011, 17:27
KAMAZ ДЮЙМ, неа, понаблюдаю за машинкой ещё пока что. 20.12.2011, 17:33
ДЮЙМ А также понаблюдай за включением эл\вентилято... 20.12.2011, 17:40
KAMAZ ДЮЙМ, не слышал, чтобы он включался, но вроде как ... 20.12.2011, 17:40
Muskul тогда остается только картонка 20.12.2011, 17:50
Hummer а если печка теплым не дует, а только холодным - ч... 20.12.2011, 17:52
ДЮЙМ KAMAZ, Это ещё больше убеждает меня в неплотности ... 20.12.2011, 18:12
KAMAZ Фантастика кончилась... сегодня прогнали машину хо... 22.12.2011, 2:55
KAMAZ Термостат пока не менял, но после проведенных рабо... 29.12.2011, 18:00
ДЮЙМ Усадить меня в машину и катануть в перевал. 29.12.2011, 18:42
Гидр Цитата(KAMAZ @ 29.12.2011, 18:00) И снова... 29.12.2011, 19:33
KAMAZ Гидр, когда останаливаешься - пар почти сразу проп... 30.12.2011, 14:23
Гидр KAMAZ, движок сопливит изо всех щелей? 30.12.2011, 15:07
KAMAZ Гидр, по-моему там щелка реальная как раз одна, но... 30.12.2011, 15:12
Гидр Отмыть... понять... простить... 30.12.2011, 15:22
dissector смотри верхний , пласмассовый патрубок радиатора, ... 30.12.2011, 18:29![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 0:34 |
