Прогрев двигателя 4А |
19.12.2011, 15:16
Двигатель 4А с двухвальной ГБЦ, впрыск
Прогревается хреново. В теплом боксе (+9) до момента открытия термостата (82 градуса) проходит не менее 12 минут. На улице термостат не открылся после 15 минутной езды (стрелка температуры на показателе на середине). При этом возникают проблемы с обогревом салона. Воздух теплый, но, само собой, зависит от температуры двигателя. То есть и салон хрен прогреешь. Патрубки на печку горячие, выходной патрубок из блока - горячий, радиатор двигателя - холодный, входной патрубок двигателя к термостату - холодный. Как быстро должен прогреваться данный двигатель? -------------------- 89148508740
19.12.2011, 16:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 633 Спасибо: 50 Авто: sv40 |
5-10 мин от силы...
19.12.2011, 16:10
Hummer, за 5-10 минут прогревается до рабочей температуры? В смысле стрелка где? Открывается ли термостат?
19.12.2011, 16:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
Минут 10 до того как стрелка начинает подниматься. Возможно радиатор печки немного подзобит. Надо почистить
-------------------- Я электрик 8 924 690 0833
19.12.2011, 16:39
Дмитрий......., печка промыта, прочищена, всё исправно
19.12.2011, 17:45
Как можно проверить работоспособность помпы?
19.12.2011, 18:02
Что сделал?
1. Слил ту странную жидкость, чтобы в системе охлаждения 2. Проверил термостат, открылся при 82-х градусах, как и положено по мануалу 3. Проверил кран печки - на пару мм не до конца открывался 4. Снял радитор кондиционера в печке... забита всяким хламом, выкинул, взамен поставил рукотворный салонный филтр 5. Заткнул все дыры и щели в печке 6. Залил новый антифриз 7. Прочистил радиатор печки немного подумал и... 8. Затянул низ передней части моторного отсека и отверстия в бампере брезентом (а то радиатор, по сути, живет на улице, ничем не закрыт) Итог: 1. В теплом (+9) боксе двигатель прогрелся до рабочей температуры минут за 8-9, термостат открылся минуте на 12-й 2. На улице (-20), стрелка температуры поднимается до середины минут за 10 и то при езде. За 25 минут езды по городу термостат так и не открылся. 3. Из печки дует теплый воздух, вот только лично мне - недостаточно. 4. Самое странное... на поворотах, перекрестках почему-то температура воздуха из печки меняется, будто холодным поддувает.... странно -------------------- 89148508740
19.12.2011, 18:41
А завоздушиться там ни чего не могло?
19.12.2011, 18:47
Очень может быть на завоздушивание, как бы прогреватся должен быстро, было две машины с таким двиглом, проблем не было.
19.12.2011, 18:58
Воздух выгнал вроде бы весь
19.12.2011, 19:53
Двигатель 4А с двухвальной ГБЦ, впрыск Прогревается хреново. В теплом боксе (+9) до момента открытия термостата (82 градуса) проходит не менее 12 минут. На улице термостат не открылся после 15 минутной езды (стрелка температуры на показателе на середине). При этом возникают проблемы с обогревом салона. Воздух теплый, но, само собой, зависит от температуры двигателя. То есть и салон хрен прогреешь. Патрубки на печку горячие, выходной патрубок из блока - горячий, радиатор двигателя - холодный, входной патрубок двигателя к термостату - холодный. Как быстро должен прогреваться данный двигатель? старого образца эти моторы вообще за 5 минут греются в -20 с, там ОЖ идет по блоку и в обход мотора по патруку, новые греются подольше, но не более 10 минут. проверяй еще раз термостат и меняй на 88 градусов. и печку снимай и чисть, паяльник дать? Сообщение отредактировал dissector - 19.12.2011, 19:52 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.12.2011, 20:32
dissector, печка чистая
19.12.2011, 20:35
KAMAZ,
Таки проблема всё-таки с термостатом.Ты проверял его под давлением? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
19.12.2011, 20:35
19.12.2011, 20:37
machucha, нет, не под давлением, но двигатель не прогревается до конца, термостат не открывается
dissector, каком, вопрос не в печке, а в прогреве мотора вообще-то и тема соответствующая -------------------- 89148508740
19.12.2011, 20:44
KAMAZ,
получается,что он не закрывает до конца,жидкость херачит по большому кругу.попробуй завести машину и проверь нижний патрубок,если сразу греется-меняй термостат -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
19.12.2011, 20:45
machucha, я же написал - нижний патрубок холодный, температура не поднимается до того, чтобы он открылся
19.12.2011, 20:53
если закрыт термостат,то движка должна быстро греться,даже если печка завоздушена.она бы плохо грела.а что с уровнем антифриза.если бы были проблемы с помпой движка бы грелась мгновенно
19.12.2011, 20:59
machucha, с уровнем антифриза всё ОК
если бы были проблемы с помпой движка бы грелась мгновенно именно так, но теория и практика имеет некоторые случаи и отклонения. Так, в случае, если охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу с небольшой скоростью, то она успевает полностью отдать своё тепло в отопителе салона и возвращается в мотор холодной, где двигатель её снова нагревает. В нормальной работающей системе охлаждение в отопителе незначительно - не успевает отдать тепло... Звучит как бред, но ситуация похожа -------------------- 89148508740
19.12.2011, 21:17
я тебя че про печкуспросил, может мотор может забит?
19.12.2011, 21:20
dissector, система охлаждения в смысле?
19.12.2011, 21:21
19.12.2011, 21:23
dissector, вот это оценить не смог, антифриз чистый, проливал, заливал промывку...
19.12.2011, 21:29
а ремень на помпу с гiдрачем не проскальзывает?
19.12.2011, 21:35
dissector, ремешки свежие вроде бы, натяжка нормальная, свистов, шумов нет
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 5:31 |
