Гнет ли клапана при обрыве ГРМ на 5A? |
6.12.2011, 14:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
Собственно сабж?
6.12.2011, 14:17
нет,там в поршнях проточки
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — S17
6.12.2011, 15:13
Гнёт. Сними ремень и прокрути коленвал - убедишься. А проточки там действительно есть, но для того, чтоб движущийся в два раза быстрее коленвал не догнал клапана при закрывании.
6.12.2011, 19:22
Виталий, а почему у меня не погнуло?
Двигатель 5A-FE 4A-FE 4A-FE LB 7A-FE 7A-FE LB 4A-GE V (см3) 1498 1587 1587 1762 1762 1587 N (л.с. / при об/мин) 102/5600 110/6000 105/5600 118/5400 110/5800 165/7800 M (Нм / при об/мин) 143/4400 145/4800 139/4400 157/4400 150/2800 162/5600 Степень сжатия 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 11,0 Бензин (рекоменд.) 92 92 92 92 92 95 Система зажигания трамбл. трамбл. DIS-2 трамбл. DIS-2 трамбл. Гнут клапана нет нет нет нет нет да *Здесь и далее приведены ТТХ поздних модификаций указанных двигателей (для серии A - 1998-99 годов выпуска). ссылка доступна только зарегистрированным= -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.12.2011, 19:29
5А не гнёт клапана, 4А не гнёт, 4А-GЕ гнёт.
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
6.12.2011, 20:04
моторы серии S-FE и A-FE не гнет
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 6.12.2011, 20:05 -------------------- изготовление ключей по замку
6.12.2011, 20:30
У вас информация с форумов?
У меня с рук. Я уже неоднократно в разных темах объяснял! -------------------- |
6.12.2011, 21:49
У вас информация с форумов? У меня с рук. Я уже неоднократно в разных темах объяснял! я ж написал, рвало на королле , мотор 5а-фе, мкпп , заводили с толкача, вторая передача, завелась поехала и сдохла. ремень порвался, потом я сам ремень менял, стука небыло. может с ge моторами путаешь, там гнет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.12.2011, 22:19
Читал лет 10 назад где-то, что на 4A-FE гнет...
6.12.2011, 22:32
У меня тоже на Спринте ГРМ рвался на ходу. Так я на стартере весь Марчеканский переулок проехал. На моторах серии Е, А, S клапана гнет только на версиях GE GTE GZE. Ни разу не видел и не слышал про исключения...
Спасибо! — dissector та ещё штучка
6.12.2011, 23:05
вот и в инете мнения разделились, ладно машина у мастеров, там и посмотрим что вскрытие покажет
6.12.2011, 23:42
Ладно, ещё раз отвлекусь!!!
Вы представляете как устроен рапредвал? Померяйте кулачёк в двух плоскостях. Разница, т.е. высота кулачка и будет считаться расстоянием выхода клапана. + подскок, т.е. по инерции клапан при повышенных оборотах способен выпрыгнуть от удара кулачка ещё на пару мм. А теперь посмотрите в литературе или померяйте наяву на каком расстоянии от плоскости блока находится поршень в ВМТ. Далее расстояние от плоскости ГБЦ до днища клапана. Остальное простейшая геометрия с учётом толщины прокладки. Диссектор, дело не в стуке, а в компрессии. Что происходит с зазорами клапанов при нагревании? Изгиб бывает незначительный, не как на дизелях, но обязательно скажется. Проверяется подачей давления воздуха около 7-8 кг\см2 через свечное отверстие. Хотя зачастую хватает компрессометра, если конечно мотор изначально не жрал масло канистрами. -------------------- |
6.12.2011, 23:52
вот и в инете мнения разделились, ладно машина у мастеров, там и посмотрим что вскрытие покажет пусть при тебе прокрутят колено, можно за гайку шкива генератора. послушай отверткой в ухо(наконечник к головке или клапанной крышке) есть ли стук. а то разведут как лоха. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.12.2011, 23:58
та что сломалась не моя машина, знакомых. Просто у меня такое-же двигло, и хочется знать чего ожидать в случае чего... По результатам ремонта отпишусь
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
та что сломалась не моя машина, знакомых. Просто у меня такое-же двигло, и хочется знать чего ожидать в случае чего... По результатам ремонта отпишусь Пусть ставят ремень,заводят , и котаются на здоровье -------------------- |
7.12.2011, 4:57
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 87 |
Я на 2С рвал ремень... Как дизель может пережить такое - сам понять не могу.
А один упертый знакомый в багажнике возил ремень с роликами сначала на 4S, а сейчас на 5А. В час Х - на веревку и в бокс. Про обрыв ремня во время обгона фуры по встречке даже слушать не хочет... |
7.12.2011, 10:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
Давным давно был у меня левин 93 года с 4 А GE, обгоняя поток машин на скорости чють больше 100,выкручивая мотор до красной по тахометру обрывает ремень грм(вернее не обрывает а звездочка колена стачивает зубчики на ремне). После этого я еще пытался его завести ,на веревку и в гараж, поменял ремень и все работало норм,больше года ездил изменений небыло никаких, потом продал его.А сейчас читаю что на GE гнет.Что это было?
7.12.2011, 11:41
Машину забрали. Заменили ремень ГРМ м натяжной ролик. Все ок
7.12.2011, 11:41
Стрельнуло тебе просто. На GE обычно клапана гнет. У меня на 2С тоже ремень рвался... Пол мотора разлетелось в клочья...
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:00 |
