Поступают газы в систему охлаждения, возможно разгерметизация блока |
26.11.2011, 14:44
Ситуация. Попросил летом на СТО Реева поставить термостат (термостата в ДВС изначально небыло. Был ампутирован предыдущим хозяином. Видимо перегрел движок, решил проблему ампутацией клапана термостата). Поставили, но ОЖ стала закипать! Термостат рабочий. Как оказалось при высокой температуре ДВС в ОЖ поступает газ. Проверяли так: ставили воронку в горлышко радиатора, заливали под край и было видно как выходят пузыри. Т.е. если закрыть крышку радиатора то система быстро завоздушивается и ОЖ закипает. Реев предположил, что в блоке есть трещина. Термостат сняли. ОЖ всегда бегает по большому кругу и ДВС не перегревается система охлаждения не завоздушивается. Летом с этим проблем нет. Уровень ОЖ не падает. А вот зимой долго греется.
Отвез своего Эскудика к Сергею Яковлеву чтобы он посмотрел и за одно электродуй установил. Он ставил разные термостаты, пускали ОЖ в обход печки (думали может там каналы забиты) не помогло. Как только темпер доходит примерно до 95 градусов система завоздушивается и ОЖ закипает. Сергей сказал практически тоже, что и Реев - газы. Возможно прокладка гбц или гильза опустилась ... ещё что-то я в терминах не силен. Он снял вяскомуфту вентелятора и поставил электродуй. Термостат тоже сняли. В результате ДВС стал прогреватся по утрам намного быстрее (муфта холодом больше не дует), а когда темпер доходит до 90 +/- то врубается электродуй и держит темпер ровно, чуток не доходя до середины шкалы "показометра". В принципе проблем мне эта стуация больше не доставляет, печка работает нормально, но мучает один вопрос - сколько я смогу еще так проездить? Пока полтора года прошло, сколько ещё осталось интересно? Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 2:54 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
slava260 Поступают газы в систему охлаждения 26.11.2011, 14:44
ВВПетрович Сам же понимаешь, лучше снять ГБЦ. Или проверь дин... 26.11.2011, 15:17
D-imon Трындец придет как всегда неожиданно... 26.11.2011, 17:24
flykhan Открой пробку радиатора после поездки и понюхай ОЖ... 26.11.2011, 17:42
slava260 А запах должен быть, как у выхлопных газов? Горячи... 26.11.2011, 17:43
flykhan ДА
Да. 26.11.2011, 17:48
slava260 Замена прокладки ГБЦ процедура сложная? Сколько мо... 26.11.2011, 17:55
Японец slava260, заменой прокладки возможно не обойтись.
... 26.11.2011, 18:25
zverek изменяется ли уровень ож без термостата, если нет,... 26.11.2011, 19:32
slava260 Цитата(zverek @ 26.11.2011, 18:32) изменя... 26.11.2011, 19:42
_мастер_по_изг._ключей_ если мотор перегрет и поступают газы
то надо ко... 26.11.2011, 20:18
KAMAZ _мастер_по_изг._ключей_, с чего это вдруг капиталк... 26.11.2011, 20:20
_мастер_по_изг._ключей_ а толку замораиваться точить головку если повело ... 26.11.2011, 20:41
ХУЛИГАН проверить на микро трешины,головку под шлифовку,пр... 26.11.2011, 21:10
GooS Знаю твою машину. Проблема с двиглой однозначно. (... 26.11.2011, 21:24
zverek ЛЮДИ ВЫ ЧЕ?!?!?! у него ож не уходит, ... 26.11.2011, 22:22
KAMAZ Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 26.11.2011, ... 26.11.2011, 22:52
slava260 Благодаря мудрым советам коллектива сделал для себ... 26.11.2011, 23:28
Гидр Цитата(slava260 @ 26.11.2011, 14:44) Как ... 26.11.2011, 23:37
slava260 Цитата(Гидр @ 26.11.2011, 22:37) Каким об... 27.11.2011, 0:16
Гидр На глазок такие вещи не меряются!!! Ст... 27.11.2011, 0:35
slava260 Цитата(Гидр @ 26.11.2011, 23:35) На глазо... 27.11.2011, 0:47
Гидр slava260, стооооп. Давай определимся со схемой дви... 27.11.2011, 0:57
slava260 Да ты прав. Термостат и помпа стоят на входе в бло... 27.11.2011, 1:00
slava260 Цитата(Гидр @ 27.11.2011, 0:03) Самое заб... 27.11.2011, 1:08
Гидр Цитата(slava260 @ 27.11.2011, 1:08) Мне т... 27.11.2011, 1:23
KAMAZ Гидр, если в малом круге уже имеются газы, то терм... 27.11.2011, 1:31
flykhan Проверь открытие изакрытие термостата с градуснико... 27.11.2011, 1:34
Гидр KAMAZ, вот картинко, корпус термостата помечен кра... 27.11.2011, 1:37
slava260 Цитата(flykhan @ 27.11.2011, 0:34) Провер... 27.11.2011, 1:38
KAMAZ Гидр, какая нелепая кострукция.... 27.11.2011, 1:39
Гидр KAMAZ, я понял твою мысль - изначальная завоздушка... 27.11.2011, 1:42
Гидр П.С. в термостате есть такая пимпочка. Клапан дрен... 27.11.2011, 2:03
slava260 Насчет пимпочки ни чего не могу сказать. Могу сказ... 27.11.2011, 2:44
Гидр Ну как бы дело именно в холодном верхнем патрубке ... 27.11.2011, 3:01
slava260 Да в том то и дело, что газы есть всегда(имхо), но... 27.11.2011, 3:05
Гидр Ну как бы тут настал предел, за которым далее изла... 27.11.2011, 11:19
Автогонщик Из ВАШЕГО "базара"можно сделать как мини... 27.11.2011, 12:19
Гидр Автогонщик, МЫ в НАШ законный выходной имеем право... 27.11.2011, 12:29
slava260 Цитата(Автогонщик @ 27.11.2011, 11:19) Из... 27.11.2011, 12:35
pingo Засекать уровень тосола в расширительном необязате... 27.11.2011, 13:11
Muskul по мне былибы газы из блока то что по большому кру... 27.11.2011, 13:21
Shiko ИМХО. Коль газы есть, то система охлаждения не буд... 27.11.2011, 13:27
dissector компрессию померь, при наружении герм. прокладки и... 27.11.2011, 13:29
davvar Та же проблема... V - образный двигатель... две пр... 27.11.2011, 13:32
Shiko Цитата(davvar @ 27.11.2011, 12:32) ... ре... 27.11.2011, 13:42
slava260 Цитата(davvar @ 27.11.2011, 12:32) Та же ... 27.11.2011, 13:46
Muskul Цитата(slava260 @ 27.11.2011, 12:46) В сл... 27.11.2011, 13:49
davvar не спорю.. но если цена одна, зачем чинить движок ... 27.11.2011, 13:54
Автогонщик davvar, Не "напрягайся"доказывать очевид... 27.11.2011, 20:04
slava260 Сьездил на перевал тот который перый по дороге на ... 27.11.2011, 20:35
motk Как вариант (поддержка штанов). Можно поставить до... 27.11.2011, 22:07
GAP Прочитал три страницы, но так и не понял.... Прояс... 27.11.2011, 22:42
Гидр slava260, сейчас термостата в машине нет? 27.11.2011, 22:49
slava260 Термостата нет. ОЖ в бачке на исходный уровень не ... 27.11.2011, 23:06
pingo Получается,тосол выгнало из радиатора в расширител... 27.11.2011, 23:09
ДЮЙМ Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 26.11.2011, ... 27.11.2011, 23:09
Гидр Я так думаю что когда я забрался на перевал отошел... 27.11.2011, 23:12
pingo насчет потёков на лобовом-на мазде у бати под нагр... 27.11.2011, 23:17
slava260 Цитата(Гидр @ 27.11.2011, 22:12) Подожди.... 27.11.2011, 23:21
Гидр Цитата(slava260 @ 27.11.2011, 23:21) Я не... 27.11.2011, 23:23
motk Цитата(pingo @ 27.11.2011, 23:09) ....но ... 27.11.2011, 23:24
pingo Цитата(motk @ 27.11.2011, 22:24) скажи ка... 27.11.2011, 23:30
motk А,... знаю, на моей ГБЦ тоже так делают, тоже раб... 28.11.2011, 0:04
pingo Я не спец конечно,но доп бачёк не панацея. Со врем... 28.11.2011, 0:13
motk могу дать ссылочку, но там много страниц, и машина... 28.11.2011, 0:21
ДЮЙМ А если через трещину за ночь тосол в горшок наберё... 28.11.2011, 0:31
pingo Может быть. Не спорю. Нобатя долго ездил с доп. бу... 28.11.2011, 0:31
motk если я правильно понимаю, то при остывании ОЖ густ... 28.11.2011, 0:37
pingo Трежина сужается,но тосол более текучий в холодном... 28.11.2011, 0:43
motk с чего она будет больше если завоздушивания не буд... 28.11.2011, 0:50
pingo от перегрева конечно,т.к завоздушивание в любом сл... 28.11.2011, 0:55
motk рас
два 28.11.2011, 0:59
pingo три-у меня за инет не уплочено. 28.11.2011, 1:01
motk Долго не мог собраться переделать систему охлажден... 28.11.2011, 1:11
pingo Возможно,но я сталкивался всего с 2 случаями,у мен... 28.11.2011, 1:30
ДЮЙМ "Пока" "Месяц-два" и пр - это ... 28.11.2011, 1:57
slava260 Цитата(ДЮЙМ @ 28.11.2011, 0:57) Слава, на... 28.11.2011, 2:33
HILANDER slava260, у знакомого тоже все говорили мастера чт... 28.11.2011, 11:37
slava260 Сегодня на сто посмотрели машину. Вердикт такой - ... 28.11.2011, 15:07
elmont33 slava260, тоесть неисправен клапан в крышке радиат... 28.11.2011, 15:40
ДЮЙМ Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 14:07) ,У м... 28.11.2011, 18:11
Miggrish И не вздумай холодный тосол заливать в горячую сис... 28.11.2011, 18:37
motk slava260, без клапана давления не будет... а пузыр... 28.11.2011, 19:07
Гидр Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 15:07) Буде... 28.11.2011, 19:16
slava260 Цитата(ДЮЙМ @ 28.11.2011, 17:11) Так с эт... 28.11.2011, 20:09
motk slava260, Просто немного модифицировать пробку что... 28.11.2011, 20:19
ДЮЙМ Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 19:09) Заки... 28.11.2011, 20:29
slava260 Поймите меня правильно. Картонка стояла не от хоро... 28.11.2011, 20:38
Гидр Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 20:09) Возм... 28.11.2011, 22:31
dissector Слава-промой все нафик, и трубки и мотор, мож воду... 28.11.2011, 22:44
slava260 Цитата(dissector @ 28.11.2011, 21:44) Сла... 28.11.2011, 22:58
motk Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 22:58) Пром... 28.11.2011, 23:43
ДЮЙМ Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 19:09) Заки... 28.11.2011, 23:54
dissector йа не могу. дядь Виталь , а ты то как в этой теме ... 29.11.2011, 0:08
slava260 Цитата(ДЮЙМ @ 28.11.2011, 22:54)
Де... 29.11.2011, 0:58
Shiko Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 23:58) Я во... 29.11.2011, 1:07
Гидр Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 22:58) Воду... 29.11.2011, 1:20
slava260 Цитата(Shiko @ 29.11.2011, 0:07) Я могу... 29.11.2011, 1:25
motk slava260, Не просто так, прошлый хозяин термостат ... 29.11.2011, 1:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 22:48 |
