Поговорим о самодиагностике?, прадо 120 |
16.11.2011, 19:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 297 |
Собственно ситуация непонятная.
Машина Прадо 120к левый руль 2008г Брал уже неисправную и до сих пор оживляю. Была заменена вся электрика и компьютер. Возникала проблема с иммобелайзером. Прописали спецы ключи, думал ВСЕ в поряде. Мотор стал маслать, форсунки, дроссельная заслонка и топливный насос работают, а вот искры ненаблюдаю. Использовав мануал по системе запуска нашол в салоне диагностический разъём. Замыкаем определённые клемы и смотрим как начинает моргать индикатор "чек". А ХРЕН))) Он как горел так и горит, вместо этого начинают моргать множество других индикаторов АБС, Круиз, Блокировка дифференциала, ТРК, подвеска и т.п. Даже не ожидал))) Кто подскажет что это? Сообщение отредактировал ШЕФ - 16.11.2011, 21:03 -------------------- Всё пучком)!
16.11.2011, 20:05
ШЕФ, каждый индикатор в отдельности отвечает за свой блок/узел автомобиля - индикатор АБС за АБС и блок куросой устойчивости, и т.д. Ищите электронный мануал на данную модель Прадо в инете, наверняка такой есть, там все коды должны быть. Только вот в вопросе с иммо она влядли поможет.
16.11.2011, 21:01
Проблема с иммо была решена при прописке ключей. Суть проблемы в том что индикатор ЧЕК должен выдавать коды, но он горит постоянно!!!
Получается что другие системы выдают коды а система управления двигателя не выдает, емаеЁ Сообщение отредактировал ШЕФ - 16.11.2011, 21:05 -------------------- Всё пучком)!
16.11.2011, 21:04
ШЕФ, возможно не те контакты замыкаете в разъеме.
16.11.2011, 21:55
иммобилайзер прошит в компе- незаведешь.
отписал в л\с другой комп - в нем нет кодов твоего иммобилайзера, он -ЧУЖОЙ вот и елка короче Сообщение отредактировал dissector - 16.11.2011, 21:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.11.2011, 9:18
Я снимал комп, имобелайзер и ключи, всё это возил спецу. С его слов Он прописал всё как нужно и комп в имо и имо в комп. До прописки движок вообще не маслал и горел значок иммо. Думаю что дело не в имо, хотя хрен его знает, ведь коды самодиагностики невыдаются...
Сообщение отредактировал ШЕФ - 17.11.2011, 9:24 -------------------- Всё пучком)!
17.11.2011, 10:10
ШЕФ,
А не пробовали диагностику проф. сканером делать? Не пойму зачем танцы с диаг.разъёмом? Даже если опознаете ошибки, толку то с этого? А вообще я бы посоветовал сходить и задать вопросы на профессиональные форумы , например сюда: ссылка доступна только зарегистрированным Можно и сюда: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал kosmag - 17.11.2011, 11:17 -------------------- |
17.11.2011, 21:00
частично пошол прогресс) гдето теряется питание на катушки зажигания, попробовал от замка зажигания напрямую и движок завёлся)))) но заглох((((.
Заводится, до 2000 обороты набирает и глохнет. Опять хренота какая то))) -------------------- Всё пучком)!
19.11.2011, 8:39
Всё вроде работает))) Теперь имею большой опыт общения с моторами 1жр-фе))) обращатесь
тема закрыта -------------------- Всё пучком)!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 8:21 |
