встанет ли резина?, запара=(
ХУЛИГАН
сообщение 12.11.2011, 16:00
Спасибо: 603
у меня такой вопрос, встанет ли резина 245 на диск 9.5JJ сейчас стоит 265. кто что скажет? вроде разница в 20мм если брать с расчотом что шина разойдется по сторонам на 10мм на левый и правый борт. очень нужон совет! спасибо.
D24
сообщение 12.11.2011, 16:15
Спасибо: 100
для начала хоть бы профиль шины указал и диаметр диска.... А самому слабо посмотреть на шинном калькуляторе?
Сообщение отредактировал D24 - 12.11.2011, 16:16
ХУЛИГАН
сообщение 12.11.2011, 16:17
Спасибо: 603
стоит 265-35-18 хочу поставить 245-45-18 ширина диска 9.5 (D24 А самому слабо посмотреть на шинном калькуляторе?) я б тогда не спрашивал. мне интересно поведение резины в даном случае.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 12.11.2011, 16:19
D24
сообщение 12.11.2011, 16:30
Спасибо: 100
для шины 245-45-18 ширина диска от 8 до 9,5 дюймов. Другой вопрос встанет ли колесо? не будет ли цеплять за подкрылки при повороте, так как диаметр колеса увеличится на 35 мм.
Спасибо! — ХУЛИГАН
Muskul
сообщение 12.11.2011, 18:35
Спасибо: 1791
да норм по ширине все будет. она даже с четом этого выше практически не будет. у меня круче летом будет будет на девятый диск 215 резя одеватся, не пропадатьже добру
_мастер_по_изг._...
сообщение 12.11.2011, 21:52
Спасибо: 502
а как правильно сделать вычисления по резине и по дискам
ото у меня есть литье и зимняя резина 205 65 15 от ипсума а хочу поставить на премио 2002 года (ото она с порохода на летней) что б до гаража доехать
изготовление ключей по замку
Шум
сообщение 12.11.2011, 22:04
Спасибо: 360
Мне бы ваши проблеммы... Тут думаешь, встанет ли резина 285-75-16 вместо 275-70-16. Хотя встанет.
Karat_V
сообщение 12.11.2011, 22:14
Спасибо: 386
Шум, если пружины нормальные не просевшие станет легко .. если немного просели будешь передком цеплять у меня стоит легко .. но довольно близко к бамперу переднему если крепко кренануться цепануть можно
Шум
сообщение 12.11.2011, 22:20
Спасибо: 360
Я тоже думаю, стоит поставить. Попробую.
Димидка
сообщение 4.7.2013, 11:56
Спасибо: 131
Дабы темы не плодить... встанут ли нормально родные 17е диски с Прадо 120 на Паджеро 3?
Деньги как здоровье: начинают чувствоваться, когда их нет
kolosyan
сообщение 24.8.2013, 8:24
Спасибо: 201
нет
Дмитрий
Спасибо! — Elena_Style Димидка
kosmag
сообщение 24.8.2013, 9:13
Спасибо: 1967
У Пыжа 16 диски с выносом +36, 17 диски +46, смотри какой вынос у Прадо 120.
Про установку на Пыжа инете пишут:
Диски - от Тойота Прадо120. Оригинал. С ними проблемы - пришлось ставить проставку 5мм между диском и ступицей - спереди чиркали за суппорта.
Сообщение отредактировал kosmag - 24.8.2013, 9:24
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — Димидка
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 23:03
