как расчитать занижение ?, нихрена не понимаю |
30.10.2011, 16:22
Надо рассчитать занижение на мой пепилац для 37 тапок, я перекапал много интернет статей и честно говоря мало что понял, галиматья какая то получается, может кто доходчиво мне идиоту объяснит как оно рассчитывается?
-------------------- 9246930684 |
30.10.2011, 16:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 685 |
Цитата($неговик @ 30.10.2011, 16:31) ссылка доступна только зарегистрированным Надо рассчитать занижение на мой пепилац для 37 тапок, я перекапал много интернет статей и честно говоря мало что понял, галиматья какая то получается, может кто доходчиво мне идиоту объяснит как оно рассчитывается? Ты для чего хочешь это сделать? Что бы пары подобрать, или так, для образования? -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
30.10.2011, 16:44
Это к чему?? Ты для чего хочешь это сделать? Что бы пары подобрать, или так, для образования? для образования и практика, стою перед выбором второй раздатки, 2 варианта либо от шишиги либо от самурая, для этого нужно знать какое занижение будит оптимально -------------------- 9246930684 |
30.10.2011, 16:47
37 дюймов *2,54*3,14=295 длина окружности 37 тапка
Так же считаешь стоковые колеса, сколько там? допустим 29 дюймов 29*2,54*3,14=231 Дальше 295 делим на 231=1,27 на столько нужно занизить. или проще 37/29=1,27 Сообщение отредактировал ВВПетрович - 30.10.2011, 16:49 -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — mik
30.10.2011, 16:59
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Анднако подскажу самый верный вариант расчёта. Нужно сначала взять книжку по термеху и проштудировать. Потом взять книжку по сопромату. А потом уже репу чесать. Норд Трофи репу не чешут и у них всё ломается. Ну а а если хочешь, что бы нормально ходило без расчётов, поставь мосты на джип от Т-150, коробку от него, кузов свой и будет тебе счастье. Ребят, ну сколько Вам говорить? На заводах инженеры даже не с магаданским образованием, ну не мучайте вы себя и своих монстров. В кинематике не только передаточное число играет роль, но и то из чего всё сделано. Я в смысле металла.
30.10.2011, 17:38
Занижение - что память у компа. Много не бывает.
Шишиговская, как я тебе уже и говорил, крепче. Слабые места всеравно останутся. В твоём случае мосты. Занизишься - порвёшь. Проверено... -------------------- Спасибо! — mik
30.10.2011, 19:31
Любая постройка Эскудо заканчивается покупкой Сафарика
ЗЫ с наилучшими пожеланиями! Сообщение отредактировал motk - 30.10.2011, 19:32 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.10.2011, 19:49
37 дюймов *2,54*3,14=295 длина окружности 37 тапка Так же считаешь стоковые колеса, сколько там? допустим 29 дюймов 29*2,54*3,14=231 Дальше 295 делим на 231=1,27 на столько нужно занизить. или проще 37/29=1,27 2,54 и 3,14 -это что за числа откуда ? так, на моей старой подвеске стояли редуктора 41\8= 5,125 на военных мостах сейчас 5,38 разница - 0,255 в пользу военнвх раздатка газ66: 1,0 и 1,982 ." от самурая 1.41 и 2.27 тоесть с доп раздаткой от 66 будит - 5,38+1,0=6,38, для самурая 5,38+1,41=6,79 правильно ? это на прямой передаче а плюс еще пониженная, кстати ДЮЙМ, Виталик от самурая раздатка судя по отзывам спокойно переносит военные мосты и фбел Сообщение отредактировал mik - 30.10.2011, 19:56 -------------------- 9246930684 |
30.10.2011, 20:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1852 Спасибо: 1213 |
Не, не так совершенно
Давай от исходного (от штатного состояния) Стояли 29 колеса, редуктора 41/8=5.125 Если на родные редуктора поставил бы колеса 37, то надо занизить на D2/D1 (где D - диаметры колес). итого 37/29=1.276. Т.е. дополнительно надо занизить на эту величину, тогда скорости будут одинаковы (но не все остальное, т.к. колеса тяжелее и т.п.), т.е. общее передаточное надо 5.125 х 1.276 = 6.539 У тебя стоят мосты щас с редукторами 5.38 Если ставить раздатку от ГАЗ 66, то на прямой:передаче останется 5.38 от штатного, на пониженной этой раздатки 5.38 х 1.982 = 10.663 Если ставить раздатку от самурая, то...я так понимаю - 1.41 и 2.27 - это передаточные числа у нее прямой и пониженной передач? тогда 5.38 х 1.41 = 7.589 и 5.38 х 2.27 = 12.21 Короче...за глаза....если еще и рассчитать силы)))) точно порвет что-нить в мостах Сообщение отредактировал D-imon - 30.10.2011, 20:50 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
30.10.2011, 21:08
Если ставить раздатку от ГАЗ 66, то на прямой:передаче останется 5.38 от штатного, на пониженной этой раздатки 5.38 х 1.982 = 10.663 Если ставить раздатку от самурая, то...я так понимаю - 1.41 и 2.27 - это передаточные числа у нее прямой и пониженной передач? тогда 5.38 х 1.41 = 7.589 и 5.38 х 2.27 = 12.21 Короче...за глаза....если еще и рассчитать силы)))) точно порвет что-нить в мостах все понятно тока ничего не ясно, почему занижение мостов 5,38 умножаем на раздатку ? ведь по логике складывать надо, у эскудовской раздатки тоже пониженная есть около 1.982 (точно не помню), и что тода вообще двойная пониженная космическая получается ? 5.38 х 1.982 х 1,982 =21,134 ? дак это же почти скорость света Сообщение отредактировал mik - 30.10.2011, 21:12 -------------------- 9246930684 |
30.10.2011, 21:19
да
учите матчасть -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
30.10.2011, 23:49
31.10.2011, 0:03
mik, совершенно верно написал D-imon ...
Передаточное отношение - это то во сколько раз уменьшается скорость вращения! "Во сколько раз" означает ... "перемножение" всех передаточных отношений на пути от ДВС до внешнего диаметра колеса: раздаточной коробки, мостового редуктора и колесных редукторов (если они есть) Т.е. у эскудо штатно на прямой передаче передаточное отношение 5,125 (5,125*1,0) и на пониженной передаче - 10,15775 (5,125*1,982) Этих же значений надо добиться и после увеличения диаметра колёс. Если установить колеса на 37 дюймов вместо 29 дюймовых, то передаточныые числа снизятся в 1,275862 раза (37/29). Частично ты эту потерю компенсировал установкой мостов с других передаточным отношение (5,38 вместо 5,125), что дало общее снижение до 1,215389 раза Таким образом, если ставить вторую раздатку то её пониженная передача должна иметь передаточное отношение 1,215389 ... или чуть больше... Если менять раздатку на самураевскую (не знаю заменяема ли она с эскудовской, то её пониженная передача должна иметь передаточное отношение в 1,215389 раза больше, чем у штатной ... Но не забывай, что увеличение передаточного отношения раздаточной коробки ведёт к пропорциональному увеличению момента (нагрузки) на мостовые редуктора ... что снижает их "ресурс" Поэтому более долгоиграющей и надежной системой является изменение передаточного отношения не путём его изменения в раздаточной коробуи, а изменение передаточного отношения мостовых редукторов... с увеличением .... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
21.11.2011, 20:34
MIK!!!
В инете есть тюнинг калькулятор. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным там расчеты даже значений крутящего момента на разных передачах и максимальная и минимальная скорость.... т.е. поменяв например тапки и редуктор там реально можно оценить как измениться тяга и скорость. а по поводу второй раздатки, то правильно тебе написали, слабым звеном у тебя будет мост... (бортовые или полуоси) тут тебе наверное в таком случае Блок спорт поможет, но ценник- космос полный... Сообщение отредактировал DANger - 30.11.2011, 13:57 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — Defined
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:10 |
