47 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
Petrov_kamensk
сообщение 9.4.2015, 20:22
Сообщение #826
Спасибо: 33
Авто: IFA
Цитата(Kozmazzz @ 8.4.2015, 4:25) *
Petrov_kamensk, Все, что вы написали - не совсем верно. Ибо все выше перечисленные приборы работают в режиме догревателя. Т.е. если у вас стоит цикл 40 минут, то все 40 минут он будет работать, но на малой мощности, либо в режиме ожидания и никаких продувок не будет.
На малой мощности он будет работать только в одном случаи если температура будет в диапазоне 75-85 градусов, как только она превысит 85 (80 для 14ТС), котел перейдет в ждущий режим в котором горение прекращается и работает только помпа обеспечивая циркуляцию ОЖ
последующий запуск произойдет на Бинаре после остывания до 70, а на 14ТС до 55
просто следует учесть что 14ТС генерирует 15 квт тепла, 9 на средней и 4 на минимальной мощности
если Вы не успеваете отбирать это тепло то на выходе очень быстро повышается температура и происходит переход в Ждущий режим и последующим таким же быстрым остыванием ( точно так же при плохой циркуляции происходит, замерзла ОЖ, перегнулся шланг, ОЖ низкий уровень)
А режим догревателя это отдельная функция которая серийно еще не появилась, это когда после запуска котел не выключается а продолжает работать всё время пока работает двигатель, поддерживая (догревая) двигатель до рабочей температуры.
сообщение 9.4.2015, 20:55
Сообщение #827
Petrov_kamensk, в инструкции к Бинару указано, что можно устанавливать воздушный фильтр. По опыту какой, от чего можно подобрать фильтр?
miki
сообщение 9.4.2015, 21:37
Сообщение #828
Спасибо: 1000
У меня есть в коробке.,, / сегодня кстати получил/. там вот такой был:
., диаметр наверху 24 внутрений...
В продаже видел картерных газов, но они меньше., huh.gif там макс 18 внутрений а пропорции такиеже.../ кразмерам общей картины..
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Торонага
Babay
сообщение 9.4.2015, 22:48
Сообщение #829
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
_мастер_по_изг._...
сообщение 10.4.2015, 8:44
Сообщение #830
Спасибо: 502
Babay, Babay, с прошлого года стали они дополнять котел фильтром и помпа ОЖ там чуть по меньше уже идет .
МИКИ они позвонили то что груз пришол или сам им названивал ?
изготовление ключей по замку
Kozmazzz
сообщение 10.4.2015, 10:42
Сообщение #831
Спасибо: 263
Petrov_kamensk, Странно, функция не появилась, а бинар уже работает. Как интересно слушать такие умные доводы от людей не пользующихся подобным оборудованием. Инструкцию хотя б от бинара с инета скачайте, да внимательно прочтите, там черным по белому расписано про использование бинара как догревателя.
KAMAZ, Мой в прошлом годе тож с фильтром пришел, прикольненький грибок. Я думаю обычный нулевик маленький будет в самый раз. Или заказать у них оригинальный фильтр, найди кому на хвост упасть со своим фильтром и всё. Чтоб не переплачивать за доставку.
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 10.4.2015, 10:55
hronik
сообщение 10.4.2015, 15:15
Сообщение #832
Спасибо: 1345
Kozmazzz, вообще то речь шла о другом подогревателе, а не о Бинаре.
Petrov_kamensk является представителем завода-изготовителя и сомневаться в его компетентности глупо.
miki
сообщение 10.4.2015, 15:23
Сообщение #833
Спасибо: 1000
Цитата(Kozmazzz @ 10.4.2015, 9:42) *
Я думаю обычный нулевик маленький будет в самый раз. Или заказать у них оригинальный фильтр, ...
MagShooter
сообщение 10.4.2015, 15:28
Сообщение #834
Спасибо: 52
Авто: Jap
miki, це где?
Kozmazzz
сообщение 10.4.2015, 16:00
Сообщение #835
Спасибо: 263
hronik, Первая страница официальной инструкции, пункт 2.
Очень странно, что у представителя и завода диаметрально противоположные мнения
Так же по 14ТС
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 10.4.2015, 16:09
сообщение 10.4.2015, 16:37
Сообщение #836
MagShooter, "Автозвук" на Полярной
Спасибо! — MagShooter miki
miki
сообщение 10.4.2015, 16:58
Сообщение #837
Спасибо: 1000
Да, но я предупреждал:
Уменьшено до 83% 424 x 572 (80.66 килобайт) // ., диаметр наверху 24 внутрений...
hronik
сообщение 10.4.2015, 19:46
Сообщение #838
Спасибо: 1345
Kozmazzz, а может всё таки прочитать ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ БУКВЫ в сообщении Петров_Каменск?
Сообщение отредактировал hronik - 10.4.2015, 19:47
Babay
сообщение 10.4.2015, 21:40
Сообщение #839
Спасибо: 323
грамотные спецы читают по диагонали обычно
Petrov_kamensk
сообщение 10.4.2015, 22:58
Сообщение #840
Спасибо: 33
Авто: IFA
Всё правильно любое изделие можно использовать как догреватель это специально написали (а похоже надо еще подробнее в следующий раз описать)
что можно и допустимо включать котел совместно с работающим мотором для более быстрого прогрева или поддержания температуры.
НО это не функция а возможность.
а вот функция догревателя это отдельная программа которая позволяет упростить использование пока только Бинар-а в качестве догревателя, конечно же в инструкции про это ни чего нет тк это не серийная прошивка пока и появились они в конце 2014 года, а инструкцию которую цитируете когда создали ?
(там на титульной странице дата есть biggrin.gif )
Фильтр нужен в том случаи если очень запыленный воздух и забор идет из совершенно не подходящего места, во всех остальных случаях прекрасно и без него работает, плюс в некоторых условиях фильтр уменьшает свою пропускную способность настолько что розжиг становится не возможен (загрязнение, покрытие инеем)
Babay
сообщение 10.4.2015, 23:05
Сообщение #841
Спасибо: 323
И все таки статистика по отказам из за пыли есть (пока Вы описали отказы из-за фильтра)? Если подогрев работает только зимой на стоящей во дворе легковой машине, пусть даже забор воздуха сделан неудачно, понятно, что фильтр не нужен. А если ездить все лето по пыльным дорогам не используя подоргреватель, будет вред?
DANger
сообщение 11.4.2015, 1:13
Сообщение #842
Спасибо: 594
А я просто хочу сказать от себя и моего железного коня СПАСИБО!!!!! Уже как 5 лет Бинарчик (еще 5д-с с помпой газель)меня только радует, причем при переходе на последнюю прошивку ушли редкие ошибки по прерыванием горения.... из ремонтов только замена помпы прошлой осенью на бош коллекторную с перепрошивкой мозгов, и всё!!!!!
Спасибо! — hronik
сообщение 11.4.2015, 16:37
Сообщение #843
Время от времени выдает 27 ошибку (воздух). Причем в одной и той же ситуации, когда Бинар работает на заведенной машине, а потом её глушишь, а котел продолжает трудиться.
hronik
сообщение 11.4.2015, 16:49
Сообщение #844
Спасибо: 1345
Petrov_kamensk, также хочу выразить благодарность за то, что поддерживаете покупателей своих устройств.
Мало того, прислушиваетесь к конструктивной критике и вносите изменения в железо и прошивки.
Даже вот на наш форум добрались - молодцы!
СПАСИБО!
Babay, у меня фильтра нет, забор сделан из подкапотного пространства. Стоит защита двигателя и т.д.
Ни разу ошибок не было после доработки, которая описана в начале этой темы.
Сделай так - и не будет проблем из-за пыли.
3 года и всё супер.
Сообщение отредактировал hronik - 11.4.2015, 18:08
Спасибо! — Babay Filmor
Petrov_kamensk
сообщение 11.4.2015, 21:01
Сообщение #845
Спасибо: 33
Авто: IFA
для начала исключить остановку нагнетателя из за механического воздействия (на крышку ни чего не жмёт случаем ?)
потом проверить разьем и жгут от нагнетателя до блока управления, тк неисправность Н27 - нет вращения, его может не быть как фактически так и обороты могут не поступать в блок управления (зеленый провод в жгуте)
если результате не будет, пишите.
Спасибо! — KAMAZ
_мастер_по_изг._...
сообщение 11.4.2015, 21:38
Сообщение #846
Спасибо: 502
у меня недавно тоже ошибка была 27 , вентилятор не крутился снял разобрал и не чего хорошего там не нашол собрал все работает.
hronik
сообщение 11.4.2015, 22:06
Сообщение #847
Спасибо: 1345
Мыши кололись, плакали, но жрали кактус...
Сделали бы сразу, как я рекомендовал и не было бы таких проблем.
На истину не претендую
Kozmazzz
сообщение 13.4.2015, 13:35
Сообщение #848
Спасибо: 263
Babay, hronik, Я уже понял, что функция котла - забивать гвозди, ибо железный и тяжелый, а все остальное - возможности. Так что можете успокоиться.
Petrov_kamensk, А мне тут вдруг стало интересно, а как бинар понимает, что двигатель завели и заглушили, для перехода в режим догревателя и обратно?
Firwalle
сообщение 13.4.2015, 14:00
Сообщение #849
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Он никак ничего не понимает, он просто нагревает ОЖ до температуры 80 и отключается. Ему пофиг запущен двигатель или нет. Единственное что в момент запуска двигателя, котел может глюкнуть и потребуется перезапуск цикла. Вообще Бирнары эти и Теплостары - глючная хрень.
Спасибо! — Kozmazzz
сообщение 13.4.2015, 14:01
Сообщение #850
Спасибо! — Kozmazzz
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:30
