датчик уровня топлива, не работаеть...
Punk
сообщение 30.9.2011, 9:03
Спасибо: 11
Авто: Toyota Corolla Levin AE101 1993 4a-GE Silver top
в общем проблемма такая: перестал работать указатель уровня топлива... сам датчик рабочий( меняется сопротивление при перемещении поплавка- номинал как в букваре написано,) провода до панели приборов целые( прозвонил от фишки до фишки), раньше врал на 1/4 бака в меньшую сторону, теперь вообще 0 показывает... может ли что нибудь в самой панели приборов нае***ться, и чему там ломаться???
З.Ы. дорожки за приборкой все целые
Пунки хай и все такое!!!
Ответов (1 - 2)
rusinchic
сообщение 30.9.2011, 21:19
скорее всего тебе придётся подбираться к бензонасосу и датчику в баке.я так думаю,что какой-нить провод отвалился или отгнил.я бы снял датчик и мултиком проверил что приходит,что уходит.если у тя снят щиток приборов,попробуй проверить сам прибор,хотя думаю ,что он в норме.датчик бака должен тоже работать,т. что дело в проводах.
Dron 2009
сообщение 1.10.2011, 9:02
Спасибо: 1205
часто бывает так .пружинка от поплавка не плотно прилегает к спирали датчика.просто подогнуть надобы
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:19
