206 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Блог Гидрогаража, Sunny B12 1989, Bluebird U11 1983
сообщение 11.10.2013, 10:47
Сообщение #2426
HUNTER23,
из мануала по Скаям:
[attachment=181311:pressure.jpg]
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 11.10.2013, 14:09
Сообщение #2427
а на мотор GA15 фильтра есть в продаже? т.е. не очень редкий мотор?
HUNTER23
сообщение 11.10.2013, 16:33
Сообщение #2428
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Мотор не редкий, примерно как 1S на Тойоту. Ставился на многие маленькие Ниссаны. А какой фильтр нужен? Масляный там простой, резьба С, а воздушных было несколько разновидностей, зависело от модели машины.
Дома-то у меня точно есть, если нет в наличии - в течении трёх дней привезут из Ростова или Краснодара, а как у вас - х.з., но скорее всего тоже не дефицит...
Сообщение отредактировал HUNTER23 - 11.10.2013, 16:34
Спасибо! — HILANDER
сообщение 11.10.2013, 22:32
Сообщение #2429
да товарищ собирает Саньку тоже так примерно старенькую, 92 модельный год.
масляный надо прикупить и воздушный.
сообщение 12.10.2013, 2:01
Сообщение #2430
Гидр припёрся пьяный в гавно,
и прашививет вопрос - гжн жнгнш ахчьбь? гп ам1 эьл хлгнб.
юдч кгк ртну...
П.С. с утра самому интересно, что же я хотел написать. Скорее всего не включил настольную лампу и пытался найти клавиши вслепую.
Сообщение отредактировал Гидр - 12.10.2013, 9:24
сообщение 21.10.2013, 22:17
Сообщение #2431
ЗАРАБОТАЛО!!!
По порядку. Выше постил картинку, где предполагаемый MAF/датчик темпера залит красным герметиком. После очистки герметика вижу такую картину:
[attachment=181948:1.JPG]
Кто и зачем ТАК лазал туда с паяльником - неизвестно. Контакты на плате были соединены с контактной площадкой чуть выше - тонкими проволочками на сварке. Это я знаю потому, что не все контакты были испорчены, некоторые уцелели. Пришлось восстанавливать, при том, что эти контакты очень плохо паяются даже с флюсом для алюминия. Получилось так, сорри за нерезкость:
[attachment=181949:2.JPG]
Коса с компом былы просто брошены сверху на крыло, поэтому за час до запуска всё выглядит так:
[attachment=181950:3.JPG]
Вращая трамблёр ручками, я установил, что искра подаётся обеими катушками только при запуске двигателя (ну и возможно когда сильно холодно, но у меня просто не было сильно холодно), а затем работает только одна катушка, на один ряд свечей.
Трамблёр производства Митцу с рожками в разные стороны:
[attachment=181951:4.JPG]
Катухи Hanshin:
[attachment=181952:5.JPG]
Блок SPI. Виден MAF/датчик темпера, и что нет датчика угла поворота заслонки: чинил его сегодня на работе и забыл там. Простой эксперимент показал, что MAF - действительно MAF: если закрыть пальцем продолговатое окошечко с сеточкой, куда он смотрит, - двигатель глохнет.
[attachment=181953:6.JPG]
И вот оно всё вращается! smile.gif Дымит - это тосол с выхлопной гофры обгорает.
[attachment=181954:7.JPG]
Остались и вопросы. Клапан ХХ через пару секунд после запуска двигателя закрывается, причём по ходу полностью. Пришлось открывать дроссельную заслонку подворачиванием ограничительного винта. По смыслу форсунка всё равно ссыт на заслонку, а не в воздушный канал клапана ХХ, и поэтому если заслонка будет полностью закрыта, то бензин тупо не будет попадать в движок. Значит, она должна быть всё-таки открыта, но и клапан ХХ как-то поумнее должен работать...
П.С. Спасибо exPloZive'у за датчик темпера smile.gif В донорских коллекторах одного из двух датчиков не оказалось, мой родной из-под карба не подходил. Петя нашёл-таки последний в наличии Тамовский датчик, у меня теперь в машине одна новая деталька smile.gif
Спасибо! — Ex_Prepod HUNTER23 owl Торонага
сообщение 21.10.2013, 22:38
Сообщение #2432
поехали кататься?
сообщение 22.10.2013, 0:04
Сообщение #2433
Торонага, сейчас явно не время щеголять лысой резиной, а на новую денех нет sad.gif
П.С. Чему я больше всего поражён, так это тому, что после перепайки работает MAF. Это точно фантастика какая-то. Ещё - что катушки целые, хотя у силовых транзисторов с оборотной стороны отколупана смола, которой залиты "ноги" - непонятно зачем, потому что выводы транзистора тупо выходят на катухи проводами с разъёмом - отсоедини да звони тестером. Короче повторяется история "шаловливых ручек".
Кстати. Бензонасосом сейчас трудится всё тот же соленоидный насос, что работал на карбюратор, и это видно по фоткам. Давления по крайней мере на небольших оборотах хватает.
Газует двигатель пока очень плохо, возможно что это из-за отсутствующего датчика открытия заслонки. На холостых при среднем прогреве работает идеально ровно, можно заслонку закрыть так, что на 400 оборотов будет шептать. Но при полном прогреве обороты начинают немного плавать, это мне не нравится, ну да фиг с ним.
сообщение 22.10.2013, 0:18
Сообщение #2434
Гидр, какой типоразмер резины?
HUNTER23
сообщение 22.10.2013, 0:27
Сообщение #2435
Спасибо: 1230
Торонага, максимальный размер у Гидра 185/70/13 или 185/65/14 - шире не лезет, проверял на своём, придарили Бридж 195 в отличном состоянии - не помещается...
Спасибо! — Торонага
сообщение 22.10.2013, 0:31
Сообщение #2436
HUNTER23, а если там 15-е катки?
HUNTER23
сообщение 22.10.2013, 0:32
Сообщение #2437
Спасибо: 1230
Гидр, я прям в шоке, я думал ты всю переделку до весны оставишь, а у тебя уже машинка на инжекторе работает...Теперь вместо 93-х будет уже 109 лошадок...
Сообщение #2438
Торонага, HUNTER23, диски-то 15-е... не помню, честно smile.gif Кажись 185/65/R15.
HUNTER23, ну пока-то ещё не очень работает, но если заработает, то самый ощутимый выхлоп в том, что механический трамблёр летит в ящик в углу в компании с карбом - надоели они мне до чёртиков!
П.С. А Санюха всё это чувствует. Как только затеваются глобальные переделки, она сразу начинает бегать как угорелая, и педаль газа жать не надо. Типа - хозяина, смотри, я ещё не старенькая, я ещё даже могу. С характером.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.10.2013, 0:37
HUNTER23
сообщение 22.10.2013, 0:36
Сообщение #2439
Спасибо: 1230
Торонага, тогда прям и не знаю, для таких дисков надо бы кузов U-12(T-12), иначе колёса за стойки цеплять будут, у меня 195/60/14 цепляют.
сообщение 22.10.2013, 0:37
Сообщение #2440
205-я не встанет точно?
205х65х15
mihanicus
сообщение 22.10.2013, 0:38
Сообщение #2441
Спасибо: 230
Цитата(Гидр @ 21.10.2013, 22:17) *
ЗАРАБОТАЛО!!!
АЛИЛУЯ!!!
- Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 22.10.2013, 0:55
Сообщение #2442
Спасибо: 1230
Гидр, ты знаешь, недавно на Автофоруме тема была - "Автомобиль имеет душу и характер", все повылезли, сообщений штук 500 было...Правда, тема потом плавно съехала к вопросу "Чего нужно женщине?", с модератором мнения разошлись, разругались вдрызг, сам пообещал её по IP-адресу заблокировать.Обиделась, уже месяц со мной общаться не хочет...
Когда я на Ниссане собрался мотор менять, старый вдруг забегал гораздо резвее, по трассе 160 стал набирать без видимых усилий, тоже видать ещё пожить хотел. Так и не разобрал, до сих пор у товарища в гараже лежит...
сообщение 23.10.2013, 16:37
Сообщение #2443
Вчера выяснил:
1. При установке на место ДПДЗ - перестаёт работать MAF. Он чисто аварийный на случай отказа ДПДЗ. Проверяется сдёргиванием-установкой фишки датчика. Это означает, что компу MAF не нужен, и открывает перспективу установить Скаевский блок SPI, где его нет в принципе, видимо упростили, установив более надёжный ДПДЗ.
2. Давления топлива от карбюраторного насосика при попытке дать газу - не хватает, сплошной провал.
3. Кое-как приколхозил родной насос из бака в подкапотное пространство. Поскольку он для этого не предназначен, схема собрана на соплях чисто для проверки. Проверка показала, что теперь на больших оборотах давления хватает ещё как, двиг разгоняется как дурной, зато на холостых - жёстко переливает.
Поскольку если на заглушенном двигателе включить насос - форсунка не льёт, то причин для перелива остаётся две:
- либо повышенное давление топлива (проверю сегодня манометром),
- либо увеличенное время впрыска - а это наводит на мысли о датчиках температуры двигателя и воздуха, даже я бы сказал - скорее именно воздуха, тем более что он в сборе с MAF'ом - т.е. уже под подозрением, MAF-то работает, а датчик темпера может и глючить. Как его проверить - пока неизвестно.
сообщение 23.10.2013, 17:40
Сообщение #2444
1 должен быть регулятор топлива, он на вакууме и сбрасывает давление на х.х
2 насос погружной,охлаждается бензом. - стоять в баке, пусть даже промежуточном
сообщение 23.10.2013, 18:04
Сообщение #2445
dissector,
1. регулятор есть, но трубочка от него смотрит вовсе не во впускной коллектор за заслонкой, а перед ней, причём практически у самого верха, где стык с фильтром. Если честно, я плохо понимаю пока, что он там должен ловить.
2. насос не для этого делается в баке! angry.gif Когда бака остаётся четверть, он уже считай наружу торчит. Охлаждается он за счёт циркуляции бензина внутри, а не снаружи.
Погружным делается для того, чтобы его вход был всегда заполнен бензином и не осушался, иначе он не сможет создать давление, т.к. иначе он просто будет гонять внутри себя воздух. В моём случае он и работал вхолостую, покуда я не откинул выходной шланг насоса с блока SPI и не врубил его на прогон бензина, вот когда он его из шланга выплюнул и я надел шланг обратно - тогда только он начал давать давление.
сообщение 23.10.2013, 18:50
Сообщение #2446
Цитата(Гидр @ 23.10.2013, 17:04) *
dissector,
кинь трубочку после дросселя
сообщение 23.10.2013, 19:05
Сообщение #2447
Цитата(dissector @ 23.10.2013, 18:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Попробуй переубеди. Если ты сейчас скажешь, что насос насухую может сгореть, это никак моих слов не отменяет.
сообщение 23.10.2013, 19:23
Сообщение #2448
сообщение 23.10.2013, 19:35
Сообщение #2449
dissector, я обосновал свои слова, а ты - "вы знаете, что делал Паниковский до революции? нет? вот подите и спросите!".
Не будем спорить. Мы оба знаем, что я прав.
сообщение 23.10.2013, 19:44
Сообщение #2450
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 4:16
