Автомобильные радиостанции, (подходящий диапазон)
сообщение 20.9.2011, 21:35
Рассматриваю варианты приобретения автомобильной радиостанции. Кто что думает по этому поводу?
Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M с широким рабочим диапазоном частот 400-470 Мгц и высокой выходной мощностью до 50 Вт!
Описание:
Радиостанция FT-1807 - новый трансивер диапазона 400-470 Мгц (длина волны 0.7 м), предназначенный для использования в радиолюбительских целях. Однако, поскольку компания Vertex Standard во главу угла ставит вопрос о качестве разрабатываемой техники, конструкция данной модели, как и всех новых радиолюбительских станций Vertex Standard, соответствует требованиям международного стандарта MIL STD 810, что призвано обеспечить многолетнее использование трансивера даже в самых жестких условиях. Рация может использоваться для такси, дальнобойщиков, охоты и рыбалки, для трофи-заездов и прочих приключений.
Станция поддерживает режим прямого ввода частоты в радиолюбительском диапазоне 400-470 МГц, наиболее часто используемые частоты связи могут быть записаны в память станции (с цифро-буквенным идентификатором) для быстрого перехода на эти каналы. Поддерживается режим клонирования содержимого памяти одной станции в другие. Для удобства пользования регуляторы громкости и уровня шумоподавителя выведены на различные ручки. Система передачи/приема CTCSS и DCS поддерживается в стандартной комплектации.
Также в стандартную комплектацию станции входит DTMF-микрофон с программируемыми пользователем функциональными клавишами. Для совместимости с широким парком радиолюбительской техники в станции FT-1807 введены два режима девиации частоты - с широкой и узкой девиацией.
FT-1807 поддерживает режим работы с системой WIRES ™, когда в одну инфраструктуру объединяются несколько репитеров с использованием Internet в качестве транспортной сети.
Документация:
Инструкция по эксплуатации на русском языке YAESU FT-1802M/1807M здесь...
Сертификат соответствия YAESU FT-1802M/1807M,VX-2500,6000,7100,7200 здесь...
* Основные отличительные особенности
* Широкий диапазон рабочих частот 400-470 Мгц. Включает LPD 433-434МГц, PMR 446 Мгц, FRS/GMRS диапазоны!
* Высокая выходная мощность до 50 Вт! Возможность регулировки мощности (4 режима) 5/10/25/50 Вт. Уровень мощности может быть сохранен при программировании каждого из каналов памяти
* Прямой ввод рабочей частоты с клавиатуры ручного микрофона (тангенты)
* Яркая подсветка клавиатуры ручного микрофона
* Яркий антибликовый дисплей радиостанции
* 221 канал памяти которые можно сконфигурировать в 8 банков
* Регулируемая чувствительность микрофона и девиация частоты в режиме передачи (2 режима)
* Встроенный тренировочный датчик кода Морзе
* Переключатель пропускания в режиме приёма (12,5/25 КГц)
* Индивидуальный программируемый код доступа для пользователя
* Возможность работы через интернет (WIRES-II)
* Размеры 14х40х14,6 см. вес 1200 гр.
Комплект поставки:
Автомобильная радиостанция Yaesu FT-1807M
Ручной микрофон (тангента) MH-48
Провода питания для подключения к автомобилю или стационарному блоку питания (Е90217115)
Запасные предохранители 15А (Q000081) - 2шт.
Крепление для тангенты (сталь)
Крепление для станции металл + комплект винтов и шурупов
Руководство пользователя
Гарантийная карта
Упаковочная коробка (картон)
Технические параметры:
Параметры
Диапазон частот, МГц: 400-470
Канальный шаг, кГц 5/10/12.5/15/20/25/50/100
Напряжение питания, В 13.8 ± 15%
Температура работы, С град. - 20 - + 60
Стабильность частоты ± 10 ppm
Габариты, мм 140 х 40 х 146
Вес, г 1200
ПРИЁМНИК
Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ 0.2
Селективность , дБ 6 дБ при 12 кГц 60 дБ при 28 кГц
Интермодуляция, дб 70 кГц
Мощность динамика НЧ, Вт 3
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность (регулируемая), Вт 50/25/10/5
Максимальная девиация, кГц ± 5
Тип излучения 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц)
Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E
Внеполосные излучения, дб 60
Макс. девиация 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц)
Автомобильная радиостанция Kenwood TK-868G (400-470 МГц) до 25 Вт
Цена: 6,160.00руб.
Автомобильная радиостанция Kenwood TK-868G обеспечивает дальность радиосвязи до 25 км.
Функциональные возможности:
* Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL-STD 810 C, D и Е по ударо-прочности и стойкости к внешним воздействиям.
* Может работать в гражданском LPD диапазоне 433-434 МГц!
* Встроенная в тангенту DTMF-клавиатура
* Встроенные CTCSS коды
* Настройка и программирование с помощью клавиатуры
* Автоматическое отключение станции при длительных перерывах связи
* Работа с разносом и без разноса частот
* Режим сканирования
* Современный микропроцессор обеспечивает эффективное использование энергии.
Комплект поставки:
№ Наименование Количество
1 Радиостанция Kenwood TK-868G 1шт.
2 Ручной микрофон 1шт.
3 Кабель подключения питания с плавкими вставками 1шт.
4 Кронштейн крепления 1шт.
5 Набор болтов крепления 1шт.
6 Запасная плавкая вставка 1шт.
7 Руководство пользователя 1шт.
Параметры
Kenwood TK-868G
Диапазон частот 400-470 МГц.
Мощность До 25 ВТ
Чувст. приемника 0.35 мкВ
Число каналов 128
Шаг сетки частот 12,5, 25 кГц
Напр. питания 13,6 В постоянного тока
Диапазон температур -10°С ~ +55°С
Размеры и вес 140х40х170 мм , 1000 г
Алинко DR-435 T автомобильная / стационарная рация
Алинко DR-435 T мобильная / стационарная радиостанция Алинко DR-435 T - создана с применением современного метода дизайна схем RoHS принятым Европейским Союзом. Новая мобильная / базовая рация UHF диапазона.
* Диапазон рабочих частот:
TX 430 - 449.995МГц
RX 350 - 511.995МГц
* 100 программируемых каналов памяти с алфавитно-цифровыми метками
* Широкий 7 сегментный алфавитно-цифровой экран
* Два режима подсветки индикатора
* Выходная мощность 35 / 20 / 5 Вт
* Наличие на задней панели коннектора DSUB9 для подключения внешнего TNC контроллера
* Wide и Narrow режимы 16K0F3E FM / 8K50F3E NFM
* Встроенный CTCSS, DCS энкодер + декодер, DTMF энкодер
* Tone-burst - все стандарты селективных вызовов принятых во всем мире
* Чистый аудио звук
* Функция “ТРЕВОГА”
* Клонирование настроек
* Режим пакета на 1200 и 9600 бит/сек с дополнительной платой EJ-41U
* EMS-57 DTMF тангента позволяет осуществлять прямой ввод частоты в режиме VFO и дистанционно управлять радиостанцией
* Возможность работы в SmarTrunk II
OMNI функции в транковых системах SmarTrunk II
* отображение набранного номера
* ускоренное сканирование каналов
* расширенная работа с подгруппами
* Возможность подключения GPS приемника
* Выделенный канал для режима охранной сигнализаций
* Работает в режиме пакетной связи
* Пять независимых банков памяти
Комплектность поставки
1. Радиостанция
2. Выносной микрофон (тангента)
3. Скоба крепления
4. Кабель питания
5. Инструкция по эксплуатации
6. Упаковка
Технические характеристики ALINCO DR-435T
Общие характеристики
Диапазон рабочих частот TMkIII:
TX 430 - 449.995МГц*
RX 350 - 511.995МГц EMkIII:
TX 420 - 469.995МГц*(FM)
RX 350 - 511.995МГц
Модуляция 16K0F3E (FM) / 8K50F3E (Narrow-FM). Optional F1D/F2D/F3D
Шаг сетки частот 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц
Количество каналов 100 каналов + 1 вызывной канал
Сопротивление антенны 50 Ом несимметричный
Стабильность частоты ± 2.5ppm
Сопротивление микрофона 2кОм
Напряжение питания 13.8В постоянный ток ± 15%, земля: минус
Ток потребления Передача: приблизительно 12.0A max.,
Прием: приблизительно 600мА max., 400мА SQL
Диапазон рабочих температур -10...+60° С
Габаритные размеры 142 x 40 x 174мм
Вес около 1000г
Передатчик
Выходная мощность 35Вт (High)
20Вт (Middle)
5Вт approx.(Low)
Модуляция Variable reactance
Внеполосные излучения -60dB или менее
Максимальная частота девиации ± 5кГц / ± 2.5кГц (режим Narrow)
Приемник
Схема Супергетеродин с двойным преобразованием
Чувствительность -12.0dBu (0.25мкв) или менее( 12dB SINAD)
Промежуточные частоты 1. 30.85 МГц 2. 455кГц
Чувствительность шумоподавителя -16.0dBu (0.1мкв)
Избирательность(-6dB) 12кГц / 6кГц или более (в режиме Narrow)
Избирательность(-60dB) 28кГц или менее / 16кГц или менее (в режиме Narrow)
Мощность звукового выхода 2.0Вт (8 Ом, при 10% искажений).
- никА   Автомобильные радиостанции   20.9.2011, 21:35
- - BETEP   никА, Ты как надумаешь приобретать, маякни.. тоже ...   20.9.2011, 21:43
- - maldyak   Ира,  а совет то какой нужен?))) Я лично за Yaesu,...   20.9.2011, 21:49
- - Alex_gunn   Цитата(maldyak @ 20.9.2011, 21:49) Я личн...   20.9.2011, 22:22
- - Форанер   Бери. Хорошая станция для своей цены.   20.9.2011, 23:23
- - никА   Цитата(maldyak @ 20.9.2011, 22:49) Ира,  ...   21.9.2011, 9:45
- - BETEP   никА, а я вот так в чужие темы залезаю и смотрю чт...   21.9.2011, 10:28
- - maldyak   Рекомендую Yaesu по первой ссылке))) Дима, мощнос...   21.9.2011, 10:31
- - 23898   Цитата(BETEP @ 20.9.2011, 21:43) никА, Ты...   21.9.2011, 10:39
- - GOLLANDEC   ценник то на 1 какой? а то я только на 2 видил   21.9.2011, 11:15
- - maldyak   На этом сайте http://www.5-5.ru/index.php?productI...   21.9.2011, 11:34
- - crazybubble   Радиостанция FT-1807. А антенну как-то отдельно по...   21.9.2011, 11:48
- - GOLLANDEC   Женька, а регестрировать их нужно?   21.9.2011, 11:49
- - maldyak   Цитата(crazybubble @ 21.9.2011, 10:48) Ра...   21.9.2011, 11:59
- - GOLLANDEC   вот тут http://www.radiokanal.ru/yaesu_cat/auto_ya...   21.9.2011, 12:00
- - maldyak   Да уже не раз обсуждалось. Для регистрации необход...   21.9.2011, 12:39
- - Stiwi   В принцепи можно без регистрации с рацией в машине...   21.9.2011, 14:02
- - maldyak   Stiwi, почитай внимательно всю ветку радиоканала, ...   21.9.2011, 14:08
- - Stiwi   Вот еще не плохая двух дипазонка . Ну это для тех ...   21.9.2011, 14:13
- - BETEP   Хмм... появился вариантик заказать радиостанции Ya...   22.12.2011, 2:01
- - ZZZ   Здесь та же рация по 5500р. тож хочу приобрести ht...   22.12.2011, 5:18
- - ВВПетрович   А почему именно рации AM и FM? УКВ намного больше ...   22.12.2011, 6:57
- - maldyak   ВВПетрович, непонятен вопрос... Выше речь идет к...   22.12.2011, 9:28
- - ВВПетрович   Если речь об УКВ, тогда понятно. Звиняйте, не поня...   22.12.2011, 10:05
- - maldyak   Под АМ\FM Вы подразумеваете CиБи-радиостанции...   22.12.2011, 11:03
- - ВВПетрович   Я не спец по радиостанциям и сужу только по тому ч...   22.12.2011, 11:49
- - K E N T   Цитата(ВВПетрович @ 22.12.2011, 11:49) Я ...   22.12.2011, 14:55
- - никА   Цитата(BETEP @ 22.12.2011, 3:01) Хмм... п...   22.12.2011, 19:10
- - maldyak   Ника, поздравляю! Уже привезли?   22.12.2011, 20:37
- - никА   maldyak, да, привезли. Ищу в машине место, куда мо...   23.12.2011, 13:17
- - BETEP   Yaesu FT-1807M-снята с производства, замена Yaesu ...   29.12.2011, 1:45
- - maldyak   Дима, ну я всегда рекомендую "Anli WH14...   29.12.2011, 9:12
- - GOLLANDEC   maldyak, почему ее? рассказывай уж , кстати, у ант...   29.12.2011, 9:29
- - maldyak   Потому что лучшая из все которые пробовал))))) Дву...   29.12.2011, 9:49
- - GOLLANDEC   maldyak, мне 6 метров надо, промеряно п.с. спроси...   29.12.2011, 10:03
- - maldyak   Ну если через багажник - то и мне метров 6 нужно б...   29.12.2011, 10:27
- - kosmag   Цитата(maldyak @ 29.12.2011, 8:49) ...Ско...   29.12.2011, 11:14
- - GOLLANDEC   Костя, хрен знает, мне сказали, что если антена на...   29.12.2011, 11:33
- - kosmag   GOLLANDEC, По любому это ширпотреб со "сред...   29.12.2011, 11:52
- - Lex   Цитата(BETEP @ 22.12.2011, 2:01) Хмм... п...   29.12.2011, 12:53
- - K E N T   Цитата(kosmag @ 29.12.2011, 11:52) GOLLAN...   29.12.2011, 20:17
- - GOLLANDEC   K E N T, ну вот, Андрей, тебя-то я сейчас хорошо ...   29.12.2011, 20:27
- - K E N T   Цитата(GOLLANDEC @ 29.12.2011, 20:27) K E...   29.12.2011, 20:41
- - K E N T   ранее при РСФСР в 1996 году в кодексе об адм. прав...   29.12.2011, 21:04
- - motk   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕ...   29.12.2011, 21:19
- - GOLLANDEC   Цитата(K E N T @ 29.12.2011, 20:17) ...Go...   29.12.2011, 21:20
- - motk   http://antenna27mhz.spb.ru/registr.html много инт...   29.12.2011, 21:30
- - GOLLANDEC   все, поздно, взял как у ниКи, осталось присандалит...   1.2.2012, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:24
