Что то щелкает под капотом при зажигании
Игорь Игоревич
сообщение 21.12.2008, 14:22
Спасибо: 44
Всем привет! Сегодня утром пошол заводить машину, вставил ключ в зажигание, повернул и все, двигатель не крутится и что щелкает под капотом! Полазил по инету, пишут что проблема может быть в бендиксе или в реле! Подскажите пожалуйста что делать, и можноли ее как-нибудь завести сейчас попробовать! Может просто стартер замерз???
- Игорь Игоревич   Что то щелкает под капотом при зажигании   21.12.2008, 14:22
- - KAMAZ   А может у тебя просто аккум сдох?   21.12.2008, 14:24
- - Engine   или клеммы на аккуме подтянуть надо   21.12.2008, 14:28
- - gavai   Цитата(Игорь Игоревич @ 21.12.2008, 13:22...   21.12.2008, 14:30
- - Cima   Однозначно аккумулятор!!!   21.12.2008, 14:32
- - Rasputin   Ну можно еще по стартеру постучать на всякий случа...   21.12.2008, 14:43
- - x34   не...стучать нада када он залипает а не щелкает.ид...   21.12.2008, 14:48
- - Игорь Игоревич   Всем спасибо, сейчас так и сделаю, надеюсь поможет...   21.12.2008, 15:00
- - KAMAZ   Конечно заряжается. Но если аккум уже своё отжил, ...   21.12.2008, 15:01
- - Basya   у нас щелкало на калдине когда клеммы окислились, ...   21.12.2008, 19:50
- - KAMAZ   с чего ты взял? откуда столько умных людей?   21.12.2008, 19:51
- - Славентий   Втягивающее реле работает, а на сам движек стартер...   21.12.2008, 20:32
- - riko   если удар для старта нужен, наверно щётки виноваты...   21.12.2008, 22:06
- - Delfin   Просто замерзла твоя машина и АКБ с не вместе, над...   21.12.2008, 23:40
- - shadowan   Сегодня была такая же проблема на Дайхатсу. Почита...   10.1.2011, 19:49
- - Mggkp   Точное свидетельство того, что аккум разряжен или ...   10.1.2011, 23:19
- - shans2   Блин, перехвалили Ками. Ездила-заводилась. Оставил...   12.1.2011, 16:04
- - ДЮЙМ   Может тоже фары не выключили? Стартер так сразу н...   12.1.2011, 17:41
- - shans2   Клеммы зашкурил, аккум от Доктора Франкенштейна о...   12.1.2011, 17:49
- - Бродяга   Олег. Или клемы слабо затянуты или аккум слабый н...   12.1.2011, 18:02
- - shans2   Прикурил, завелась влет. Не стартер. Не понимаю, к...   12.1.2011, 18:09
- - Barracuda   Бывает потеря заряда из-за "глюка" сигна...   12.1.2011, 18:14
- - shans2   Надо превратиться в электрон и промониторить все э...   12.1.2011, 18:16
- - Miggrish   Цитата(shans2 @ 12.1.2011, 17:16) Надо пр...   12.1.2011, 18:20
- - shans2   Цитата(Miggrish @ 12.1.2011, 17:20) может...   12.1.2011, 18:29
- - ДЮЙМ   Подскочите завтра - посмотрю контакты на генератор...   13.1.2011, 0:04
- - shans2   Цитата(ДЮЙМ @ 12.1.2011, 23:04) Подскочит...   13.1.2011, 1:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:24
