Что то щелкает под капотом при зажигании
Игорь Игоревич
сообщение 21.12.2008, 14:22
Спасибо: 44
Всем привет! Сегодня утром пошол заводить машину, вставил ключ в зажигание, повернул и все, двигатель не крутится и что щелкает под капотом! Полазил по инету, пишут что проблема может быть в бендиксе или в реле! Подскажите пожалуйста что делать, и можноли ее как-нибудь завести сейчас попробовать! Может просто стартер замерз???
Ответов (1 - 24)
сообщение 21.12.2008, 14:24
А может у тебя просто аккум сдох?
Engine
сообщение 21.12.2008, 14:28
Спасибо: 262
или клеммы на аккуме подтянуть надо
gavai
сообщение 21.12.2008, 14:30
Спасибо: 16
скорее всегго аккум сдох, или контакт слабый на клемах))
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
_Forward_
сообщение 21.12.2008, 14:32
Спасибо: 384
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
Rasputin
сообщение 21.12.2008, 14:43
Спасибо: 454
Ну можно еще по стартеру постучать на всякий случай...
x34
сообщение 21.12.2008, 14:48
Спасибо: 1692
не...стучать нада када он залипает а не щелкает.иди аккум заряжай!
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Игорь Игоревич
сообщение 21.12.2008, 15:00
Спасибо: 44
Всем спасибо, сейчас так и сделаю, надеюсь поможет! А если сейчас я прикурю, потом когда заглушу машину она опять не заведется, или при заведенном двигателе аккум заряжается потихоньку???
сообщение 21.12.2008, 15:01
Конечно заряжается. Но если аккум уже своё отжил, то следующий запуск будет похож на этот
Basya
сообщение 21.12.2008, 19:50
Авто: Nissan Presage 2001
у нас щелкало на калдине когда клеммы окислились, точнее одна, поменяли и забыли
сообщение 21.12.2008, 19:51
с чего ты взял?
откуда столько умных людей?
сообщение 21.12.2008, 20:32
Втягивающее реле работает, а на сам движек стартера мощенок не хватает.
Если логически подумать не знаю даже что щелкать может.
Согласен с большенством что акум замерз, в такую погоду это больше вероятно.
Я раньше в таких случаях снимал аком заносил домой ставил в таз с теплой водой и гонял его на малом токе.
Поже потратился и поменял акум и забыл про такие сюрпризы.
Спасибо! — shadowan
riko
сообщение 21.12.2008, 22:06
Спасибо: 162
если удар для старта нужен, наверно щётки виноваты...
Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Delfin
сообщение 21.12.2008, 23:40
Спасибо: 88
Просто замерзла твоя машина и АКБ с не вместе, надо отогревать.
Звонить: 89148664411
shadowan
сообщение 10.1.2011, 19:49
Спасибо: 66
Сегодня была такая же проблема на Дайхатсу. Почитал эту тему. Прикурили. Оказалось хозяин авто забыл фары выключить днём.
Позавчера лампочка ближнего света перегорела ...
Зараза: надеюсь это первые "неприятности" связанные с дневными ходовыми огнями.
P.S. Вобщем-то понятно кому эти огни выгодны и кто лабировал свои интересы на уровне законодательства.
Mggkp
сообщение 10.1.2011, 23:19
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Точное свидетельство того, что аккум разряжен или окислилась клема - это практически полное затухание контрольных ламп на приборной панели в момент щелчка втягивающего. Если лампы не гаснут, значит нет контакта во втягивающем реле стартера. Стартер является самой мощной нагрузкой для аккума и если в цепях питания стартера все нормально, а аккум "дохлый", то подключенный стартер "садит" напряжение в бортовой сети до такой степени, что лампы на п/п гаснут практически полностью. То же самое происходит тогда, когда аккум нормальный, а клемма на нем окислилась. В этом случае, при тех же обстоятельствах, на плохом контакте в клемме происходит очень большое падение напряжения, - результат тот же. Если же аккум в нормальном состоянии (лампы ярко светятся) и при щелчке втягивающего реле свечение ламп на п/п практически не меняется, то значит стартер просто не подключается к бортовой сети и проблема в реле стартера... )
сообщение 12.1.2011, 16:04
Блин, перехвалили Ками. Ездила-заводилась. Оставили на 10 минут. Теперь тоже трещит. Двигатель горячий, 11 воль на акукме есть. Сейчас прикурю. Если сразу прикурится, то это НЕ стартер? Попробую постучать, где его на Териосах искать? smile.gif
сообщение 12.1.2011, 17:41
Может тоже фары не выключили? Стартер так сразу не умирает.
11 вольт без нагрузки? Это очень мало. При включенном стартере останется 5-4-3-2-1-0.
Клеммы? Аккум?.
сообщение 12.1.2011, 17:49
Клеммы зашкурил, аккум от Доктора Франкенштейна smile.gif он знает толк в искричестве smile.gif. Был не очень, но подзарядился.
Поехал проверю и прикурю
Бродяга
сообщение 12.1.2011, 18:02
Спасибо: 932
Олег. Или клемы слабо затянуты или аккум слабый ну или если это впорядке то попробуй постучать по втягивающему на стартере во время заводки (2 человека надо однако)
сообщение 12.1.2011, 18:09
Прикурил, завелась влет. Не стартер. Не понимаю, как за 10-15 минут сел аккум что не пустил мотор? Фары были выключены. Днем много ездили, ночью прогревал 4 раза для подзарядки аккума.... Может где-то плохой контакт и подсевшего не хвататет?
Barracuda
сообщение 12.1.2011, 18:14
Спасибо: 621
Бывает потеря заряда из-за "глюка" сигналки, "замокания" контактов, обрыва какого-нибудь проводка и т.д.
Надо посмотреть внимательно на все эти дела.
"Промониторить" процесс заряда-разряда аккумулятора, а потом принимать решение - читай "искать" виноватого. Аккумулятор или стартер, или просто контакты.
сообщение 12.1.2011, 18:16
Меня немного смутил там болтающийся датчик...но, с другой стороны, стартер бы крутил...
Сообщение отредактировал shans2 - 12.1.2011, 18:18
Miggrish
сообщение 12.1.2011, 18:20
Спасибо: 2479
может быть с генератора провода слетели (фишка) и он теперь зарядку не дает? на панели приборов красный аккумулятор не горит?
сообщение 12.1.2011, 18:29
Да нет, не горит. Да и не проработала бы она столько на подсаженном аккумуляторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 12:08
