Устройство энергосберегающее (15-45%), вопрос к специалистам - это технически возможно? |
9.9.2011, 8:25
На ТВ-шопе рекламируют вот такое устройство
Прибор для экономии электроэнергии позволяет любому потребителю электричества экономить от 15% до 45% ежемесячных расходов по оплате электроэнергии. Мероприятия по экономии электроэнергии достаточно просты, а выгода настолько очевидна, что вы окупите это устройство за несколько месяцев. Стоит вещь - 1 790 руб. Для рационального использования электроэнергии требуется найти способы экономии электроэнергии при ее передаче, распределения и потребления с минимальными потерями. Для этого необходимо исключить из электрических сетей все факторы, приводящие к возникновению потерь. Одним из них является запаздывание фазы протекающего тока от напряжения при наличии индуктивной нагрузки, поскольку нагрузки в бытовых электросетях носят обычно активно-индуктивный характер. Активная энергия преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создаёт дополнительную нагрузку на силовые линии питания, т. к. она распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая колебательные движения от нагрузки к генератору и обратно. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15% до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15% — 45% электроэнергии и можно сэкономить, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оплате потребителем по действующим тарифам. Как это работает: Устройство для экономии электроэнергии подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную. Экономия электроэнергии на 15–45% достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети. Таблица экономии Примерная потребляемая мощность электроприборов и ориентировочный процент экономии электричества при использовании статических энергосберегающих устройств Технические характеристики: Номинальное напряжение: 90–250 В Рабочая температура: от -6 до 75 Частота: 50-60Гц Мощность: 19 кВт ______________ Что скажете? Ахинея? -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
9.9.2011, 8:37
Лохотрон????
9.9.2011, 8:39
Вот и пытаюсь выяснить...
Если бы я ещё понимала то о чем текст Если оно действительно имеет смысл, то может и закажу. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
9.9.2011, 8:55
Тамара, в теории экономия электроэнергии вобще возможна подключением, например, ёмкостной нагрузки, синхронных двигателей и др.
Так что вроде заявления производителей не голословны, но... Насколько показывает практика, почти всё, что рекламируется в тв-шопах - залипуха... Реально можно проверить только непосредственно самому проведя сравнительные измерения, и экономия скорее всего будет не столь значительна, всё ещё зависит от реактивной составляющей мощности приборов у тебя использующихся... Вобщем, я бы эти 1800 на более полезное дело потратил... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — Авто-кто
9.9.2011, 9:33
спросил у своего электрика на работе, после недолгой лекции вынес он такое резюме: во всех квартирах наших (и не только) стоят счетчики только активной энергии, т.е. он не считает реактивную составляющую (что б ее (реактивную) считать нужен счетчик, скажем так, специальный), а посему эта штука экономии не принесет!
за что купил - за то и продал -------------------- Спасибо! — Авто-кто
9.9.2011, 11:06
.. Насколько показывает практика, почти всё, что рекламируется в тв-шопах - залипуха... Не все, там бывает много полезняшек, на которые можно обратить внимание, а потом пойти и купить в другом магазине зачастую гораздо дешевле -------------------- ☺
9.9.2011, 11:09
Ника, ты купила парогенератор, который пять в одном?
И как? -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
9.9.2011, 11:15
Авто-кто, нет, я в отпуск слетала
Спасибо! — crazybubble
9.9.2011, 14:25
Цитата(Voldemar @ 9.9.2011, 7:55) ссылка доступна только зарегистрированным Ника, ты купила парогенератор, который пять в одном? И как? Авто-кто, нет, я в отпуск слетала .................. -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
9.9.2011, 14:31
Тему в топку ИМХО
Спасибо! — LapDance
9.9.2011, 14:42
Уже можно и в топку, бо носила справочный характер.
9.9.2011, 14:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 352 Спасибо: 212 |
Очередная "Кремлевская таблетка"
9.9.2011, 15:08
жесть.
поставь везде люминисцентки, теплоконверторы,замени все бп на импульсники. можно еще особым образом намутить,чтоб счетчик в другуюсторону крутил, тока денег маганэнерго не даст. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.9.2011, 15:26
это как в "шеть кадров": в супермаркете клиенту посчитали товар, он предъявляет карточки со скидками:
Клиент: "15% скидка торговый дом" Клиент: "35% скидка вип клуб" Клиент:"20% скидка...." Клиент:"40% скидка...." Клиент:"итого с Вас 1000 рублей" Продавец дает тысячу рублей и остается в недоумении Сообщение отредактировал delegat - 9.9.2011, 15:38 -------------------- |
9.9.2011, 15:27
спросил у своего электрика на работе, после недолгой лекции вынес он такое резюме: во всех квартирах наших (и не только) стоят счетчики только активной энергии, т.е. он не считает реактивную составляющую (что б ее (реактивную) считать нужен счетчик, скажем так, специальный), а посему эта штука экономии не принесет! за что купил - за то и продал Кстати, да... правильно купил... Я об этом и забыл... Реально такая штука поможет сэкономить (если реально работает -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
9.9.2011, 15:50
помню в дамным давно... электрик знакомый делал какуюто хрень... включалась в розетку и на батарею (наверное заземление) воопщем счетчик начинал матать в обратную сторону)))
9.9.2011, 17:30
qweqweqwe, Ага и у меня в частном доме такая штука была, чем больше нагрузка на счетчик тем быстрее матает в другую сторону. Только гудел счетчик сильно и проводка грелась. Решили не использовать сей девайс и вернулись к старому и провереному способу "фото плёнка в счетчике" так безопаснее = )))
