Забит радиатор основной и радиатор печки.., как быть? |
7.9.2011, 15:21
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
Подскажите.. В радиатор предыдущий хозяин заливал герметик для радиаторов... и видимо что то залил не так.. в итоге отездив некоторое время( около года) этот герметик закупорил весь радиатор, радиатор печки, в общем всю систему охлаждения.. двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух... чем можно почистить все РАДИАТОРЫ ? ИЛИ проще купить новые радиаторы.. на сто сказали, что этот герметик ничем не почистишь и надо покупать новые детали.. что посоветуют мне знающие люди с автофорума??
Rasco Забит радиатор основной и радиатор печки.. 7.9.2011, 15:21
ДЮЙМ Дешевле поменять.
Если бачки пластмассовые, то мал... 7.9.2011, 15:32
Rasco Скай 35-й двига VQ25
еслиб были бы запчасти в гор... 7.9.2011, 15:52
dissector помойму радиаторы там аллюминиевые, легче заменит... 7.9.2011, 17:09
sokal я себе купил радиатор печки под заказ, черехз неде... 7.9.2011, 17:13
Славентий А в двигателе охлаждающие каналы не забиты? 7.9.2011, 18:17
Barma стопудово забиты 7.9.2011, 18:28
motk Цитата(Rasco @ 7.9.2011, 15:21) ... двига... 7.9.2011, 18:40
Starshina От лаврика поставь. Хотя-бы проверить. Может и ост... 7.9.2011, 19:53
ТимиЧ Starshina, Они подходят??? 7.9.2011, 21:43
ЦыфрыЧ Цитата(Rasco @ 7.9.2011, 14:21) Подскажит... 8.9.2011, 1:21
Dron 2009 очень часто это происходит от использования россий... 8.9.2011, 6:00
Starshina Цитата(ТимиЧ @ 7.9.2011, 20:43) Starshina... 8.9.2011, 9:05
Rasco Подойдет ли радиатор от ниссан скайлайн GT350 к с... 12.9.2011, 14:58
Rasco на одном двигательVQ35 а на втором VQ25 12.9.2011, 15:13
Barma короче у меня этим летом тоже стал греться в подъе... 12.9.2011, 15:32
Rasco Радиатор поменял, цпечку поменял, блок почистил...... 1.11.2011, 19:17
ЦаО может термостат не открывается? 1.11.2011, 19:24
Rasco ну печка же горячим дует...... или от этого не зав... 1.11.2011, 19:26
Vov@n 1.6 Это не зависит от термостата. Печка подключена к м... 1.11.2011, 21:42
ДЮЙМ Есть два контура охлаждения в каждом двигателе: Ма... 1.11.2011, 22:01
SLAVAR 1 кг.кальценированой соды+1 стакан керосина на 10 ... 1.11.2011, 23:13
Rasco Блок прочищен, радиатор печки новый, радиатор новы... 1.11.2011, 23:56
Rasco Когда газу даешь, то температура встает на место..... 2.11.2011, 0:24
Vov@n 1.6 Где то завоздушено! Вероятность очень велика..... 2.11.2011, 1:35
ДЮЙМ Как чистили блок?
Если химией, то могли лишиться л... 2.11.2011, 7:35
Rasco Чистили на СТО которое на кольцевой за магазином ... 2.11.2011, 10:26
Rasco А лопатки помпы из пластика разве делаются? я дума... 2.11.2011, 14:02
kamelot-4 Если бы была проблема с крыльчаткой помпы - то на ... 2.11.2011, 21:09
Barma может датчик неисправен 2.11.2011, 22:51
ДЮЙМ Цитата(Rasco @ 2.11.2011, 13:02) там все ... 3.11.2011, 7:47
Rasco В общем в такой ситуации велика вероятность что пр... 3.11.2011, 11:21
Rasco И как это проверить? 4.11.2011, 13:19
kamelot-4 Как показывает практика, если печка на х/х обеспеч... 6.11.2011, 10:24
ДЮЙМ При прорыве газов в систему охлаждения в первую оч... 6.11.2011, 10:54
Estonec Был у меня как-то скай на ремонте...весь ремон зак... 6.11.2011, 11:19
Rasco kamelot-4, не нашел я второго термостата)
ДЮЙМ, ... 6.11.2011, 13:43
Estonec Печку/регулятор на горячую(чтоб кран был открыт,ес... 6.11.2011, 14:21
kamelot-4 Rasco, напиши точно двигатель и год выпуска, я зав... 6.11.2011, 18:34
Rasco kamelot-4, VQ25DD 2002 7.11.2011, 12:04
Rasco Поставил я воронку большую.... Погазовал поколмат... 7.11.2011, 16:01
Rasco Не знаю имеет ли это значение, но даже при перегре... 8.11.2011, 20:20
kamelot-4 Посмотрел я у себя по базам ( к сожалению, база ам... 10.11.2011, 22:32
Rasco Все осматрели... второго термостата нету...
а есл... 11.11.2011, 22:47
GAP Ты авто под углом ставил (заливная горловина радиа... 11.11.2011, 23:31
kamelot-4 В нашем случае, чтобы добраться до второго термост... 11.11.2011, 23:32
Rasco А вообще изза этого термостата может машина так се... 11.11.2011, 23:57
Rasco когда двигатель перегревается, то расширитель полн... 23.11.2011, 22:12
celica066 ЦитатаНе знаю имеет ли это значение, но даже при п... 12.2.2013, 22:42
Incognito У кого есть опыт применения химии, которая заливае... 23.11.2016, 9:15
Shiko Цитата(Incognito @ 23.11.2016, 8:15) У ко... 23.11.2016, 9:45
Incognito Вова, а что лучше сделать? 23.11.2016, 22:26
Shiko Цитата(Incognito @ 23.11.2016, 21:26) Вов... 24.11.2016, 0:11
Incognito Подтянул все хомуты, сегодня буду смотреть откуда ... 24.11.2016, 4:32
Shiko Цитата(Incognito @ 24.11.2016, 3:32) Подт... 24.11.2016, 5:40
Incognito Ну в общем хомутами и обошлось.. (: 4.12.2016, 8:59
Incognito А вот и нет.. Начал крутить нижний хомут, он давай... 24.12.2016, 8:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 16:18 |
