Забит радиатор основной и радиатор печки.., как быть?
Rasco
сообщение 7.9.2011, 15:21
Спасибо: 74
Подскажите.. В радиатор предыдущий хозяин заливал герметик для радиаторов... и видимо что то залил не так.. в итоге отездив некоторое время( около года) этот герметик закупорил весь радиатор, радиатор печки, в общем всю систему охлаждения.. двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух... чем можно почистить все РАДИАТОРЫ ? ИЛИ проще купить новые радиаторы.. на сто сказали, что этот герметик ничем не почистишь и надо покупать новые детали.. что посоветуют мне знающие люди с автофорума??
- Rasco   Забит радиатор основной и радиатор печки..   7.9.2011, 15:21
- - ДЮЙМ   Дешевле поменять. Если бачки пластмассовые, то мал...   7.9.2011, 15:32
- - Rasco   Скай 35-й двига VQ25 еслиб были бы запчасти в гор...   7.9.2011, 15:52
- - dissector   помойму радиаторы там аллюминиевые, легче заменит...   7.9.2011, 17:09
- - sokal   я себе купил радиатор печки под заказ, черехз неде...   7.9.2011, 17:13
- - Славентий   А в двигателе охлаждающие каналы не забиты?   7.9.2011, 18:17
- - Barma   стопудово забиты   7.9.2011, 18:28
- - motk   Цитата(Rasco @ 7.9.2011, 15:21) ... двига...   7.9.2011, 18:40
- - Starshina   От лаврика поставь. Хотя-бы проверить. Может и ост...   7.9.2011, 19:53
- - ТимиЧ   Starshina, Они подходят???   7.9.2011, 21:43
- - ЦыфрыЧ   Цитата(Rasco @ 7.9.2011, 14:21) Подскажит...   8.9.2011, 1:21
- - Dron 2009   очень часто это происходит от использования россий...   8.9.2011, 6:00
- - Starshina   Цитата(ТимиЧ @ 7.9.2011, 20:43) Starshina...   8.9.2011, 9:05
- - Rasco   Подойдет ли радиатор от ниссан скайлайн GT350 к с...   12.9.2011, 14:58
- - Rasco   на одном двигательVQ35 а на втором VQ25   12.9.2011, 15:13
- - Barma   короче у меня этим летом тоже стал греться в подъе...   12.9.2011, 15:32
- - Rasco   Радиатор поменял, цпечку поменял, блок почистил......   1.11.2011, 19:17
- - ЦаО   может термостат не открывается?   1.11.2011, 19:24
- - Rasco   ну печка же горячим дует...... или от этого не зав...   1.11.2011, 19:26
- - Vov@n 1.6   Это не зависит от термостата. Печка подключена к м...   1.11.2011, 21:42
- - ДЮЙМ   Есть два контура охлаждения в каждом двигателе: Ма...   1.11.2011, 22:01
- - SLAVAR   1 кг.кальценированой соды+1 стакан керосина на 10 ...   1.11.2011, 23:13
- - Rasco   Блок прочищен, радиатор печки новый, радиатор новы...   1.11.2011, 23:56
- - Rasco   Когда газу даешь, то температура встает на место.....   2.11.2011, 0:24
- - Vov@n 1.6   Где то завоздушено! Вероятность очень велика.....   2.11.2011, 1:35
- - ДЮЙМ   Как чистили блок? Если химией, то могли лишиться л...   2.11.2011, 7:35
- - Rasco   Чистили на СТО которое на кольцевой за магазином ...   2.11.2011, 10:26
- - Rasco   А лопатки помпы из пластика разве делаются? я дума...   2.11.2011, 14:02
- - kamelot-4   Если бы была проблема с крыльчаткой помпы - то на ...   2.11.2011, 21:09
- - Barma   может датчик неисправен   2.11.2011, 22:51
- - ДЮЙМ   Цитата(Rasco @ 2.11.2011, 13:02) там все ...   3.11.2011, 7:47
- - Rasco   В общем в такой ситуации велика вероятность что пр...   3.11.2011, 11:21
- - Rasco   И как это проверить?   4.11.2011, 13:19
- - kamelot-4   Как показывает практика, если печка на х/х обеспеч...   6.11.2011, 10:24
- - ДЮЙМ   При прорыве газов в систему охлаждения в первую оч...   6.11.2011, 10:54
- - Estonec   Был у меня как-то скай на ремонте...весь ремон зак...   6.11.2011, 11:19
- - Rasco   kamelot-4, не нашел я второго термостата) ДЮЙМ, ...   6.11.2011, 13:43
- - Estonec   Печку/регулятор на горячую(чтоб кран был открыт,ес...   6.11.2011, 14:21
- - kamelot-4   Rasco, напиши точно двигатель и год выпуска, я зав...   6.11.2011, 18:34
- - Rasco   kamelot-4, VQ25DD 2002   7.11.2011, 12:04
- - Rasco   Поставил я воронку большую.... Погазовал поколмат...   7.11.2011, 16:01
- - Rasco   Не знаю имеет ли это значение, но даже при перегре...   8.11.2011, 20:20
- - kamelot-4   Посмотрел я у себя по базам ( к сожалению, база ам...   10.11.2011, 22:32
- - Rasco   Все осматрели... второго термостата нету... а есл...   11.11.2011, 22:47
- - GAP   Ты авто под углом ставил (заливная горловина радиа...   11.11.2011, 23:31
- - kamelot-4   В нашем случае, чтобы добраться до второго термост...   11.11.2011, 23:32
- - Rasco   А вообще изза этого термостата может машина так се...   11.11.2011, 23:57
- - Rasco   когда двигатель перегревается, то расширитель полн...   23.11.2011, 22:12
- - celica066   ЦитатаНе знаю имеет ли это значение, но даже при п...   12.2.2013, 22:42
- - Incognito   У кого есть опыт применения химии, которая заливае...   23.11.2016, 9:15
- - Shiko   Цитата(Incognito @ 23.11.2016, 8:15) У ко...   23.11.2016, 9:45
- - Incognito   Вова, а что лучше сделать?   23.11.2016, 22:26
- - Shiko   Цитата(Incognito @ 23.11.2016, 21:26) Вов...   24.11.2016, 0:11
- - Incognito   Подтянул все хомуты, сегодня буду смотреть откуда ...   24.11.2016, 4:32
- - Shiko   Цитата(Incognito @ 24.11.2016, 3:32) Подт...   24.11.2016, 5:40
- - Incognito   Ну в общем хомутами и обошлось.. (:   4.12.2016, 8:59
- - Incognito   А вот и нет.. Начал крутить нижний хомут, он давай...   24.12.2016, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 3:50
