УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!! |
8.12.2011, 0:10
#651
KaZaH_TIP, УАЗ 3164 ПАТРИОТ СПОРТ. Спортивность его состоит в обрезании и спойлере.
8.12.2011, 0:17
#652
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 149 |
ето за что его так укоротили?
Стоит на 120 руб. меньше. Придумывался как конкурент НИВЫ. Сейчас уже не выпускается. Сообщение отредактировал viktor12 - 8.12.2011, 0:20 |
8.12.2011, 11:08
#653
ПАтрик с маленьким багажником ето уже не Патриот..ето бред!
И, думаю, не стоит сомневаться! Ведь в будущее мне не заглянуть… А в прошлое… Не стоит возвращаться! Спасибо! — viktor12
22.12.2011, 23:42
#654
Появился интересный глюк - корректор фар сам руководит углом наклона пучка света. Поднимет, опустит, пауза и по новой.
Что с этим делать? Заранее признателен за ответы. |
26.12.2011, 23:19
#655
viktor12, Блок посмотри который на свет,ну и второе фары протри
viktor12, Блок посмотри который на свет,ну и второе фары протри -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
30.12.2011, 4:10
#656
Модуль управления светом (МУС) есть в продаже, магазин по адресу пер. Марчеканский 2, стоимость 2500 руб. Жаба сказала - погодь.
Разобрал я этот девайс. Разбирается легко, все на защелках. Смотреть там не начто. Контактная группа чистая, не подгаревшая. На печатной плате тоже нет ничего подозрительного. Протер все тонким слоем спирта, собрал, поставил на место. Работает. Будем поглядеть как. |
30.12.2011, 8:16
#657
Цитата Протер все тонким слоем спирта, собрал, поставил на место. Работает. У нас не только люди, даже техника без спирта никак -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — viktor12
13.1.2012, 16:55
#658
Как на Патриоте вылечить болячку в виде провисающей задней двери?
13.1.2012, 17:00
#659
Мне на Паджерики точили петли под новые "ремонтные" пальцы.
Или там что-то особенное? -------------------- |
13.1.2012, 17:02
#660
shans2, похоже, что что-то особенное с ними творится
Спасибо! — shans2
13.1.2012, 17:04
#661
Если еще не провисла - внедрить калитку или проще снять запаску в багажник.
Если провисла - то ни как(( Там не в пальцах только дело, там всю дверь ведет. Сообщение отредактировал maldyak - 13.1.2012, 17:08 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
13.1.2012, 17:09
#662
А что-нибудь типа такого?
13.1.2012, 17:27
#663
13.1.2012, 17:27
#664
Не, таких не видел ни разу. На форуме патриотоводов есть ссылки на умельцев, изготавливают калитку специально под Патриот.
Вот такая. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — shans2
13.1.2012, 20:54
#665
Жень, я такую калитку долко расматривал и пришел к выводу , что две точки опоры на такой рычаг мало , в центре тока фиксатор. по сути внутри двери таже калитка тока дверь еще опирается на бампер. Но это мое мнение что конструкия на двери крепче чем данная калитка.Или еще надо противоположную сторону от петель на чтото опереть.Да и стырить запаску проще. Если нет гаек хитрых.
Сообщение отредактировал s-mx - 13.1.2012, 20:57 |
13.1.2012, 21:20
#666
Отзывы вроде неплохие о конструкции... На самой калитке висит же только колесо. На Сурфах такая же система?
13.1.2012, 21:33
#667
maldyak, Спорить не буду, но вспоминаю Якутию и что то мне кажется что слабинькии эти две петельки. Ты посмотри на сурфе какая она мощная и под самим колесом в направляйке защелкивается. атут такова нет.
. На самой калитке висит же только колесо. А это не мало для этих двух трубочек. Может по городу и нормально , но когда постоянно по трассе носишся, я сомневаюсь. Хотя черт его знает.
13.1.2012, 21:38
#668
Да я и не спорю))) не пользовал же
У меня другой вопрос. Стоит делема: нужен багажник. Ставить рейлинги или без них? есть вариант багажника с безрейлинговым креплением. Лишних "дырок" в кузове не хочется. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
13.1.2012, 21:54
#669
Счас тоже конструирую багажник. Но релинги снимать даже и не думаю. тока к ним. Дело в том что Багажник мне нужен 2-3 раза в году гогда в отпуск на материк ну еще пару каких нибудь случаев. Остальное время его возить смыла нет . Ни снег почистить ни крышу помыть, свистит сильно. А наделаеш под него дырок будиш ездить с ним всегда.
14.1.2012, 0:12
#670
В том и дело, что крепление без необходимости сверлить отверстия. Крепится за жолоб водосточный. В понедельник скину, ссылка на работе есть.
14.1.2012, 0:29
#671
Вот, в инете порылся.
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — s-mx
14.1.2012, 14:57
#672
по креплению колеса запасного- там же еще тяга эта короткая. как я понял она перераспределяет часть нагрузки от рычага на дверь. и тогда у этой конструкции 5 точек ( 3 стандартных на двери + 2 новых на трубах)
14.1.2012, 15:27
#673
Вроде эта тяга Или шарнир чтоб на ходу не открывалась и когда закыта дверь калитку кней подтягивает, а как опора мало вероятно.
14.1.2012, 22:53
#674
ну вот ее и заменить на опору жесткую тогда
14.1.2012, 23:09
#675
keribas, Эта система с шарниром устроена так что дверь открывается одновременно с калиткой. Если жестко прикрутиш, то потом чтоб открыть багажник надо ее откручивать. Или надо какой то замок колхозить от иномарки.
Спасибо! — maldyak
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 10:12 |
