предохранитель, на делике |
16.12.2008, 0:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix |
народ, помогите, не работает прикуриватель, пересмотрел провода - все на месте. грешу на предохранитель. кто знает где он есть? под рулем или под капотом и где именно.
авто что на аватарке. спасибо -------------------- |
16.12.2008, 0:26
на тоетах есть такая хрень: разбираешь прикуриватель, с обратной стороны есть плавкий предохранитель.
16.12.2008, 0:33
народ, помогите, не работает прикуриватель, пересмотрел провода - все на месте. грешу на предохранитель. кто знает где он есть? под рулем или под капотом и где именно. авто что на аватарке. спасибо Смотри под рулем, там на крышке (или в книге) должно быть написано SiG, если не ошибаюсь, то помоему 10А, но точно не в капоте... Еще проверь сам прикуриватель, чтобы фишки не погарели.... Если ставишь авто на улице, особенно по осени, и по долгу прикуривателем не пользуешься, то мог окислиться или заржаветь контакт, попробуй почистить, его и проверить обычной лампочкой с двумя проводами, один на массу, другой в прикуриватель... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
16.12.2008, 1:01
скорее всего прав Виставод (конструкция прикуривателя одинаковая), если пользуешся компрессором или еще чем мощным с разъемом для прикуриавтеля или штатным прикуривателем, то эта проволочка, со временем, сгорает. я эту проблему решил просто - выдрал нафиг изолирующую шайбу, сложил пластинки вместе и в таком положении затянул болтом. теперь проблем нет.
16.12.2008, 22:58
спасибо друзья!
попробую выкрутить прикуривалку. что было - потом отпишу! -------------------- |
18.12.2008, 22:34
у тебя предохранитель вынесент отдельно.Ищи в салоне.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 22:39 |
