неполадки с abc., не могу понять причину неисправности
тин
сообщение 9.8.2011, 1:11
Авто: noah 1998
На ниссан марче при движении стал работать мотор abc при этом не нажимая на педаль тормоза. Подскажите причину
Ответов (1 - 11)
сообщение 9.8.2011, 1:48
тин, взять книгу и сделать диагностику.
ступай на марч сайт - там должно быть.
Спасибо! — тин
ХУЛИГАН
сообщение 11.8.2011, 0:02
Спасибо: 603
такая же фигня была на цефирике=))) включался сам по себе и именно в движении=) причину неискал продал так=) и проблемы ушли laugh.gif
сообщение 25.10.2011, 22:04
Делал задние стойки после этого горит лампа АБС и естественно оно не работает.
Провода от ступиц визуально целые. Делал диагностику (по мануалу) - выдал кучу ошибок причем такие что надо пол машины перебрать и там где я никогда не мог залезть.
Обьясните как работает это абс. Могло ли оно заглючить из за того что "вд40" попало куда нибудь (например датчик залить какой нибудь или из за этого предохранитель перегореть)
Сообщение отредактировал Славентий - 25.10.2011, 22:05
active
сообщение 26.10.2011, 1:01
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
1) скинуть клеммы с акума перезагрузить комп ( 5 - 10 мин)
2) не поможет - 100% обрыв, возможно натянул сильно проводки тоненькие потянул оборвало
сообщение 26.10.2011, 1:03
Клемы скидывал и обнулял комп.
А залить там какие нибудь датчики в ступицах возможно?
active
сообщение 26.10.2011, 9:09
Спасибо: 66
Скорее всего нет! Ибо постоянный контакт с внешней средой вода, снег.
Натянул ступицу да и не заметли внутреннего обрыва еще раз повторюсь там проводке тонюсенькие huh.gif
Спасибо! — Славентий
SDtuning
сообщение 27.10.2011, 9:31
Спасибо: 253
Какойто проводок порвал...на ходу теряется контакт машина думает что колесо заблокировалось и вкл АБС.... прозванивай проводку
LapDance
сообщение 27.10.2011, 9:38
Спасибо: 299
заодно почистить датчики от обилия грязи и нанести токопроводящую смазку.
qweqweqwe
сообщение 27.10.2011, 9:39
Спасибо: 469
пиши в личку... помогу
2jz sengle turbo
kosmag
сообщение 27.10.2011, 10:02
Спасибо: 1967
тин,
Ты уверен, что "стал работать мотор abc", может быть просто на табло индикация загорается? Возможно загорание лампочки при низком уровне жидкости в бачке. При морозе уровень жидкости ещё понижается и тогда загорается АВС.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 31.10.2011, 19:37
Вообщем действительно обрыв был на датчик абс, да только не там где я ожидал. Провод там специальный морозостойкий, так что пришлось выдумывать паять.
Комп обнулить получилось только через диагностический разем(закорачивание выводов). Скидывание клем и вытаскивание предохранителя не помагло - комп блин все запоминает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 5:10
