Дергается при движении, Машина начала стегать!
buryus
сообщение 2.8.2011, 15:42
Авто: Toyota Vista Ardeo 1998
Виста Ардео 3S-FE 4WD! При начале движения и на скорости до 40 км/ч авто периодически дергается, при этом скорости переключаются нормально! Грешу все-таки на коробку, хотя говорят что это электронный блок управления стегает! Что это может быть? Помогите установить диагноз!!!
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
сообщение 2.8.2011, 15:50
а свечи проверяли?
belyi
сообщение 2.8.2011, 15:54
Спасибо: 337
У меня на висте 50-ый кузов было такое.Прочисти дроссельный узел (раз в год такую продцедуру делал)
сообщение 2.8.2011, 15:57
Цитата(belyi @ 2.8.2011, 14:54) *
... Прочисти дроссельный узел (раз в год такую продцедуру делал)
Вот и не лень?
Лучше 1 раз маслопомойку поставить за тот же час работы ...
belyi
сообщение 2.8.2011, 16:02
Спасибо: 337
Это че такое? Я не сам чистил отдавал спецам цена работы на то время была 6 руб.
сообщение 2.8.2011, 16:05
М.б. целый перечень неисправностей. Начнём:
1. бензин;
2. свечи;
3. бронепровода;
4. катушка зажигания;
5. дроссельная заслонка и/или КХХ;
6. ДД, "воздушный" датчик;
7. ... (продолжайте)
buryus
сообщение 2.8.2011, 16:07
Свечи в норме, провода тоже! Масло в коробке поменял, в поддоне ничего не было, фильтр тоже чистый, но один хрен это не помогло!
сообщение 2.8.2011, 16:09
Цитата(belyi @ 2.8.2011, 15:02) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 2.8.2011, 16:14
Цитата(buryus @ 2.8.2011, 15:07) ссылка доступна только зарегистрированным
Цена-албания, если речь идет именно о блоке дроссельной заслонки...
Это не цена за работу, а стоимость незнания ...!
Цитата(ARIK @ 2.8.2011, 15:11) *
... промывка датчика массового расхода воздуха...
А вот это ты зря ... не каждый ДМРВ это может пережить...
Спасибо! — ARIK
buryus
сообщение 2.8.2011, 16:20
С самого начала что сделал, так это заменил топливный фильтр! Бак внутри чистейший, как кастрюли дома! Замена фильтра не дала никакого результата! Вова-коробочник на Пионерном послал к Леше на Солдатенко, а тот сказал что залезет в комп, снимет схему распаяет-спаяет, прозвонит и поставит на место! Но не факт что это стегает комп! Хорошо конечно, но ценник за то, что не установит диагноз меня смущает - 7 руб.
сообщение 2.8.2011, 17:44
замкни выводы те и е1 на диагностическом разьеме. включи зажигание и считай мигания лампы о\д ,посмотри коды ошибок акпп.
раз у Яковлева сказали к Леше ехать,то видимо проблема с компом или датчиками АКПП.
короче не механическая.
Спасибо! — exPloZive
сообщение 2.8.2011, 19:09
Если бы были коды в самодиагностике, Яковлев их бы увидел.
К Лёхе он отправляет в крайнем случае.
Jazz
сообщение 2.8.2011, 19:39
Спасибо: 89
сетка или топливный насос
та ещё штучка
сообщение 2.8.2011, 23:11
Спасибо: 2151
У меня тоже такая хрень началась, поменяла свечи и бронепровода, в районе 35-40км начинает дергаться,переключается нормально.но вот с момента трогания и до 40 км полный ппц sad.gif тоже не знаю, на что грешить.
сообщение 2.8.2011, 23:19
та ещё штучка, двигатель 7А-FE?
та ещё штучка
сообщение 2.8.2011, 23:22
Спасибо: 2151
Shiko, 5А-FE.
exPloZive
сообщение 3.8.2011, 0:21
Спасибо: 1425
та ещё штучка, Shiko, а может бенз такой?
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 0:26
Спасибо: 2151
exPloZive, но после 40 км, то едет нормально? sad.gif заправляюсь в одном месте, сегодня в Вашем магазине провода и свечи, в баке был бенз старый. и опять не едет.sad.gif
сообщение 3.8.2011, 0:48
Shiko, было так именно на 7А-FE Премио, но на скоростях 80 примерно.
свечи были виноваты.
сообщение 3.8.2011, 0:51
HILANDER, на 7А ... да, он на обеднённой смеси работает ..., но не 5А!
Француз
сообщение 3.8.2011, 1:08
Спасибо: 1
Был 3s был такой гемор . решил вопрос заменой хернёй котороя одеваетца на свечу и замена проводов
сообщение 3.8.2011, 1:14
Когда авто дергается, звуки посторонние или стуки или удары присутствуют ? Да, при дергании что происходит с оборотами на тахометре ?
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 2:14
Спасибо: 2151
Maledict, обороты, как и надо растут. звуков посторонних нет.
сообщение 3.8.2011, 2:19
в момент дерганья обороты скачут или стоят на месте или что ?
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 2:21
Спасибо: 2151
получается так,что обороты набираются, но примерно на скорости 35-40 скорость перестает набираться, а обороты растут, перегазовываешь, скорость начинает расти опять.как то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:29
