169 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
сообщение 14.3.2012, 16:11
Сообщение #3851
exPloZive, pdf.
292 страницы, из них около 70 - электросхемы управления двигом.
Сообщение отредактировал Торонага - 14.3.2012, 16:36
Arvike
сообщение 14.3.2012, 20:04
Сообщение #3852
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
не имею интернета под рукой, посмотрите пожалуйста.. от чего мне подойдут катушки?
сообщение 14.3.2012, 23:43
Сообщение #3853
dissector, купи Марка себе? smile.gif, эти ф-о имеют локальные адреса. с Инета в них хрен зальешь чего.
Arvike, а страницей раньше я писал же ж. Катушка-то тебе зачем?
сообщение 15.3.2012, 0:59
Сообщение #3854
Arvike, т.е. ты завелся, отъездил день, а потом умерли катушки?
блин, вот давал же себе зарок без номера кузова ничего не говорить... я-то тебе все сую от сотых Марков smile.gif
если верить экзисту, то код детали для 90-х кузовов - 90919-02205
одни и те же ставились на такие:
В общем, вкратце так: смотря с какого 2JZ предлагают.
Твоя катушка стояла на:
Марки, Кресты и Чайзеры в 80-х и 90-х кузовах - только 1JZGTE
Аристо в 14 кузове (JZS147,UZS143) - 2JZGTE
Сарай в 30-м - только 1JZGTE
Супры-японки в 70-х - только 1JZGTE
а Супры в 80м кузове (под все рынки) - 2JZGTE
Сообщение отредактировал Торонага - 15.3.2012, 1:00
Спасибо! — Arvike
сообщение 16.3.2012, 0:46
Сообщение #3855
Цитата(Arvike @ 14.3.2012, 23:52) *
2 катушки встали..
а какая разница ?? бери да ставь, это же катушка...
Arvike
сообщение 16.3.2012, 8:07
Сообщение #3856
Спасибо: 301
от атмо 2JZ, мне от турбика подойдут.
да и необходимость пропала, поменял резинки на катушках - они заработали.
сообщение 16.3.2012, 8:24
Сообщение #3857
А катушки от атмо они прям другие? Или фишки те же ?
exPloZive
сообщение 19.3.2012, 15:00
Сообщение #3858
Спасибо: 1425
Меня всё больше удивляет мой двигатель.....
С субботы на воскресенье опять замёрз. Ну думаю намучаюсь опять с ним....
Вот как завели:
1) Оттянули в тёплый гараж, час грелся
2) Достал 1-ю, 2-ю и 6-ю свечю ( это те самые, что легко достаются) , свечи в гари и саже.
3) у товарища нашлись какие -то б/у свечи NGK (не платина, не иридий) , самые простейшие свечи, ставим их вместо трёх родных
4) снимаем с воздухана патрубок чтоб подлесть к заслонке
5) ЗАВОДИМ!
Сейчас авто в тестовом режиме с 3-я родными свечами ))))))))
Сообщение отредактировал exPloZive - 19.3.2012, 15:02
сообщение 19.3.2012, 15:02
Сообщение #3859
exPloZive, облом, старина. sad.gif нету на моих коннекторах номеров никаких.
а сломаны защелки уже на двух.
exPloZive
сообщение 19.3.2012, 15:07
Сообщение #3860
Спасибо: 1425
Торонага, я вот тоже не увидел номера на своих.
K E N T
сообщение 19.3.2012, 15:48
Сообщение #3861
Спасибо: 1547
Цитата(Arvike @ 13.3.2012, 23:31) *
спасибо, фишки подобрали на разборке - их починил, марка завел..
Вся проблема была в этих фишках? или всё же резики на катушках прошивали?
пару лет ездил вообще без них, провода в разъёмах катушек нормально держались и без них..
Высыхает этот пластмас, становится хрупки и ломким, месяц назад поставил новые провода, эти фишки не такие дубовые когда новые, более эластичные что ли..
Shurik_
сообщение 23.3.2012, 13:24
Сообщение #3862
Спасибо: 135
Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013
привет, подскажите встанет ли вся задняя ходовка с чайника 100 2.5 на кресту 90 2.0?
и подойдет ли рулевая рейка с чайника 100 2.0 на кресту 2.0?
Сообщение отредактировал Shurik_ - 23.3.2012, 13:24
рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055.
exPloZive
сообщение 23.3.2012, 13:25
Сообщение #3863
Спасибо: 1425
Shurik_, ВСТАНЕТ , ДАЖЕ ПОЯВИТСЯ ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР )))) Т.К. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ОН ЕСТЬ, А ВО ВТОРОМ НЕТУ.
и РЕЙКА ПОДОЙДЁТ.
Сообщение отредактировал exPloZive - 23.3.2012, 13:26
Спасибо! — Shurik_
Shurik_
сообщение 23.3.2012, 13:27
Сообщение #3864
Спасибо: 135
а ступицы такие же?
exPloZive
сообщение 23.3.2012, 16:26
Сообщение #3865
Спасибо: 1425
Shurik_, на 100-м 2,5-м на ступицах есть уши под линки, всё остальное такое же
Спасибо! — Shurik_
qweqweqwe
сообщение 31.3.2012, 11:01
Сообщение #3866
Спасибо: 469
K E N T, у меня шила катушка по резинке... и мотор тупо троил... (на аристе) не мог понять в чем дело...поменял свечи...переделал все защелки т.к поломались... перетрес все проводку до катушек... (кстати у меня она крошилась... высохла проводка) а в итоге снимаю катушку... протираю тряпочкой резинку...и опа... черная маааленькая полосочка на резинке... видно что шило... а в этот момент когда нашел в чем дело я полез воопще из за того что цилиндр был оффлайн))) короче поехал у нас в магазе взял резинку... и вуаля... цилиндр онлайн))
Arvike, 1 катушка у тебя уже меняная 100% если что знаю где достать...
`Саня`, у тебя родные пружины или тюнинговые?
поменяюсь пружинами передними на тюнинговые если у кого есть... (с марком jzx110, crown, altezza) а то виток обрезать жалко sad.gif
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.3.2012, 11:03
2jz sengle turbo
Спасибо! — Arvike
qweqweqwe
сообщение 3.4.2012, 0:11
Сообщение #3867
Спасибо: 469
почему после моей писанины у всех отпадают все вопросы и тема глохнет до лучших времен? laugh.gif
2jz sengle turbo
salomon
сообщение 15.4.2012, 15:13
Сообщение #3868
Спасибо: 1
такое дело. на марке не вошол в поворот стукнул задний правый диск о бардюр)) теперь машину несет как с*ку и колесо смотрит чють влево!)) снял колесо тормосной диск(круглая штучка на которое колесо одеЮт) тоже смотрит чуть влево! что делать скорую вызывать и чем это обернётся в плане финансов??)спасибо заранее за ответы))
qweqweqwe
сообщение 15.4.2012, 15:37
Сообщение #3869
Спасибо: 469
пару тысяч на рычаг готовь и + замену в лучшем случае.... в худжем готовь тысяч пять на контарктную ступицу... рычаги и стойку=)
90% того что загнул 1 рычаг
развал схождения полюбому придется делать... в поворот пытался боком х**чить?)))
надо машину смотреть... может просто развальный болт сдвинулся=)
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 15.4.2012, 15:39
2jz sengle turbo
сообщение 15.4.2012, 16:44
Сообщение #3870
Отвези колесо на монтажку заодно, крутани на балансировочном стенде, может ещё и диск надо выкинуть...
exPloZive
сообщение 21.4.2012, 14:10
Сообщение #3871
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, чувак поздравляю с турбо-Конём....... new_russian.gif Долгих лет жизни его турбине
В общем : "Дэнчик , ТАЧКА ОГОНЬ" !!!!!
Спасибо! — Hurricane Lonely_Madness
Shurik_
сообщение 26.4.2012, 9:12
Сообщение #3872
Спасибо: 135
всем привет, если я купил двигу 2JZ без компа, как на него подобрать комп?
exPloZive
сообщение 26.4.2012, 9:36
Сообщение #3873
Спасибо: 1425
Shurik_, а ты не торопись покупать, ищи с компутером
K E N T
сообщение 18.5.2012, 14:12
Сообщение #3874
Спасибо: 1547
приветы всем, время пришло внешний вид в порядок приводить, где юбку заднего бампера и ветровик надыбать или заказать можно?
ASS
сообщение 18.5.2012, 19:40
Сообщение #3875
Спасибо: 2919
Может вопрос конечно не по Ветке =))) но все таки
На Аристе 161-й и на 177 Мадже на верхних передних рычагах вместе резиновых сайлентблоков стоят шароблоки (плавающие сайлентблоки)
Кто может обьяснить ЗАЧЕМ????
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 13:30
