169 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
Hurricane
сообщение 10.8.2011, 1:37
Сообщение #3426
Спасибо: 468
Arvike, давай фотку)!
PS: на дизеле не может быть TRC wacko.gif
_
Arvike
сообщение 10.8.2011, 7:33
Сообщение #3427
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
я сам удивлен smile.gif)
начинает прокручивать колеса на месте, на спидометре загорается - TRC )
я его постоянно выключаю..
Arvike
сообщение 23.8.2011, 23:17
Сообщение #3428
Спасибо: 301
Пока только такое смазанное фото..
Пришли диски, обул на них резину 215\60\R16 вроде неплохо смотрится.
Косячки, которые остались, зашпаклевал, завтра доделаю и загрунтую, на выходных уберем их..
Плюс так же заказал новую турбину, ожидаю в начале следующей неделе, а так все нормально, масла фильтры поменял, полет отличный smile.gif
K E N T
сообщение 30.8.2011, 0:44
Сообщение #3429
Спасибо: 1547
всем приветы, зашёл отметиться, сейчас в отпуске, как приеду покажу фотки по теме
Спасибо! — Arvike Hurricane
Hurricane
сообщение 30.8.2011, 0:47
Сообщение #3430
Спасибо: 468
K E N T, давай ждем)) ты где сейчас?
_
K E N T
сообщение 30.8.2011, 18:28
Сообщение #3431
Спасибо: 1547
в Новороссийске... вчера байкшоу было... думал все с ума сойдут... были Ария... Маршал... Путин... народу полно... тепло... и море пива...
второго к туркам с Русом летим, помом хотим в Абхазию на разведку... планов масса, деньги летят в трубу=))
Сообщение отредактировал K E N T - 21.9.2011, 19:12
Спасибо! — Arvike Hurricane Lonely_Madness
exPloZive
сообщение 4.9.2011, 17:00
Сообщение #3432
Спасибо: 1425
Товарсчи! Где все ?( Кент в отпуске) Что-то не общаемся совсем в веточке.
В прошлое воскресенье менял себе редуктор (задний) на Торсен. Провозился аж до вечера среды (т.к. столкнулся кое с какими трудностями).
Дело было в простом гараже (без ямы) , значит задоомкратился повыше и давай осматривать и прикидывать, сразу в глаза кинулось, что сальники приводов были потёкшими! Так что разбирать надо было однозначно.
Раскидался я быстро: отвернул по 6-ть болтов на внутренних приводах (шестигранником на 8) ,отстенул кардан, ослабил редуктор (2 болта снизу + 1 болт с задней подушки) , подставил чурки и домкрат и Эвакуировал старый редуктор.
Давай сравнивать старый (овощьной) и торсен:
1) Торсен гораздо тяжелей и выглядит объёмней
2) Торсен, как я понял, 8-ми дюймовый, а старый 7,5 дюймов
3) боковые флянцы на торсене несколько больше и соответственно должны работать в паре с усиленными приводами ( этот пункт был упущен из вида, про него потом отдельно)
Новый редуктор был прежде обслужен (поменяны все сальники + залито новое масло Motul LSD 75w-140 full synthetic)
В задний подрамник была установлена дополнительная подушка.
Затулил редуктор на место с помощью тех же чурок и домкрата.
Думаю, ну всё! скоро поеду ))))))) но не тут то было, давай привода пробывать прикручивать, а там по размерам не срастухи.
Пришлось сдёргивать родные привода и ехать в Джапан Парк на подборку ( долгих лет жизни этому магазу - выручил конкретно)
Привода подобрали от 3-х литрового Чайзера, цена адекват 2000 руб привод!
Поехал опять собираться, чтобы установить купленные привода пришлось "расщиперивать" задние ступицы, отстёгивая от них верхние шаровые.
Привода в ступицы подошли , авто было наконец-то собрано.
Теперь идут ходовые испытания.
Lonely_Madness
сообщение 4.9.2011, 19:12
Сообщение #3433
Спасибо: 204
Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g
как так с приводами затупил и с размером редуктора? сдесь же уже много раз говорили что если разные размеры редукторов то и привода менять надо сразуsmile.gif торсены на 7,5 тока от алтез нам подходят все остальные на 8 идут и менять их с приводами надоsad.gif
пара изменилась?
о а подушка ессть дополнительная на меня? а то я не поставил се сразу ее, а щас хочуsmile.gif
exPloZive
сообщение 4.9.2011, 21:22
Сообщение #3434
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, тогда мой радной вообще на 7 дюймов получается? Мой торсен с 90-го Марка турика.... Нет, пара осталась таже 3,9.
В старый редуктор планирую Lock Right собрать, вот тока определиться надо с типоразмерами.
Сообщение отредактировал exPloZive - 4.9.2011, 21:31
Lonely_Madness
сообщение 5.9.2011, 9:10
Сообщение #3435
Спасибо: 204
exPloZive, да не твой новерно на 7,5 а взял ты на 8 скорей всего с турбового турика (торсены я думаю не ставят на овощи-хотя точно хз)
про локрайт почитай на турикеВ там люди вроде хвалят его но на турбах при отжиге чтото долго он не живетsmile.gif
exPloZive
сообщение 5.9.2011, 10:28
Сообщение #3436
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, а почему не ставят-то?
Hurricane
сообщение 5.9.2011, 10:53
Сообщение #3437
Спасибо: 468
exPloZive, Расшифровка дифференциалов Тойоты (это то что написано на подкапотной табличке после номера коробки, например :
A341E(номер коробки)
B02B(дифференциал))
Первая буква: (размер шестеренки)
A = 7.5" ring gear
B = 8" ring gear
Следующие 2 цифры: (передаточное число)
01 = 3:42
02 = 3:58
03 = 4:10
04 = 4:56
05 = 3:15
06 = 3:91
Последняя буква:
A = 2 Pinion, Open (2 сателита, открытый)
B = 4 Pinion, Open (4 сателита, открытый)
C = 2 Pinion OEM Limited Slip (2 сателита с LSD, дифференциал с ограниченным трением
D (последняя буква - Торсен)
Сообщение отредактировал Hurricane - 5.9.2011, 10:56
_
Спасибо! — exPloZive Lonely_Madness
Lonely_Madness
сообщение 5.9.2011, 11:27
Сообщение #3438
Спасибо: 204
medved
сообщение 7.9.2011, 16:59
Сообщение #3439
Спасибо: 46
Может кому нужен здесь карданный вал на марк(с ушатанным подвесным) отдам за 500р.
Wurx
сообщение 7.9.2011, 20:07
Сообщение #3440
Спасибо: 20
Авто: Toyota JZX90 Mark II TourerV, Mazda Demio 1st
Судя по расшифровке у меня 7,5 торсен, что невозможно, на самом деле у меня 8 дюймов открытый. ГП кстати тоже не совпало)
Так что на эти данные особо ориентироваться не стоит.
Сообщение отредактировал Wurx - 7.9.2011, 20:29
Lonely_Madness
сообщение 7.9.2011, 22:54
Сообщение #3441
Спасибо: 204
кидай свои буклвки и полные данные по авто, покапаем вдруг что найдемsmile.gif
Wurx
сообщение 7.9.2011, 23:38
Сообщение #3442
Спасибо: 20
Да чего тут копать, с TT Джейзет никогда 7.5 не ставили, буквы A01D, как уже говорил у меня 8 дюймов открытый и ГП 3.9
В инете нашёл кроун с A01D - 8 торсен 3.9, ну значит японцы недобросовестно поменяли торсен на открытый диф у моего маркаsmile.gif
Сообщение отредактировал Wurx - 8.9.2011, 0:00
exPloZive
сообщение 9.9.2011, 0:14
Сообщение #3443
Спасибо: 1425
Wurx, а может и не японцы !)
Arvike
сообщение 21.9.2011, 17:12
Сообщение #3444
Спасибо: 301
есть обладатели ВДовых маркообразных на форуме?
Hurricane
сообщение 21.9.2011, 18:36
Сообщение #3445
Спасибо: 468
Arvike, есть обладательница Микра)
_
Спасибо! — Arvike
Arvike
сообщение 21.9.2011, 22:47
Сообщение #3446
Спасибо: 301
Кресту продал, сейчас проезжал, жалко..
Hurricane
сообщение 21.9.2011, 22:53
Сообщение #3447
Спасибо: 468
че передумал так резко?
_
Arvike
сообщение 21.9.2011, 22:56
Сообщение #3448
Спасибо: 301
1) дизель, 2) зима, 3) свапить дорого, 4) много нюансов между бензинкой и дизелем.
больше продал из-за 3 и 4 пункта..
никто 90ков не продает, в нормальном состоянии?
подъезжал смотрел ВДового марка, который у марио был, не вдохновляет sad.gif
Hurricane
сообщение 21.9.2011, 22:59
Сообщение #3449
Спасибо: 468
кстати скоро сходочку устроим, пока снега не навалило))
человека 4-5 точно будет не с форума, хочется массовое фото сделать) ориентировочно как только Андрей прилетит, на следующих выходных наверное
Сообщение отредактировал Hurricane - 21.9.2011, 23:02
_
Спасибо! — Arvike
Arvike
сообщение 21.9.2011, 23:02
Сообщение #3450
Спасибо: 301
номер мой черкани - как сходочка будет, наберешь, я в любое время подъеду smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 10:08
