6 страниц V  « < 4 5 6
Блокировка..., ...что это?
сообщение 9.9.2010, 9:09
Сообщение #126
Shiko, мосты разные
сообщение 9.9.2010, 9:20
Сообщение #127
Цитата(KAMAZ @ 9.9.2010, 8:09) *
Shiko, мосты разные
DANger
сообщение 9.9.2010, 9:27
Сообщение #128
Спасибо: 594
Блин, да пофигу что сам мост визуально разный...... Главное это размер корпуса сателлитов..... на нем может быть и 4.875 и 4.900
BARON
сообщение 9.9.2010, 11:17
Сообщение #129
Спасибо: 8
DANger. Про люфт я написал не случайно. Я менял на своей машине редукторы на заниженные и после этого появился вышеописанный неприятный толчок (удар). Причиной этому оказался зазор в сателлитах всего то в 1 мм. Судя из схемы работы диф. Lokka (LockRight) там, предусмотренный конструкцией рабочий зазор между осью сателлитов и запирающими дисками, не меньше 2-3 мм. Поэтому удар там должен присутствовать чувствительный.
Что касается диф. Lokka в передний мост, то, учитывая, что у нас на магаданских дорогах ещё не мало осталось в живых пешеходов-камикадзе, я бы воздержался ставить Lokka в передний мост. Он будет сопротивляться резким манёврам влево или вправо. Одного ДТП по причине вмешательства в управление автомобилем блокировки может быть достаточно, чтобы жалеть об этом всю жизнь. Управляемость превыше всего.
У меня в заднем мосту хорошо поджатый диф. LSD, в переднем - свободный, так и то, на поворотах при гололёде, иногда чувствуется негативное влияние LSD. Особенно когда в повороте, при подключённом передке, передние колеса срываются в боковое скольжение, а задние, при этом, толкают машину прямо, не позволяя вписаться в поворот. Поэтому, я включаю передок зимой только в крайнем случае. Этой проблемы не было бы, если в раздатке был бы обычный дифференциал, как на крузерах или Pajero Super Select. В общем, если есть желание и возможности, имеет смысл поставить Lokka сначала в задний мост, поездить с годик, присмотреться к его работе, а потом уже принимать решение - нужен он в переднем мосту или нет.
Не всем в этой жизни дано побеждать,
Но если ты привык только на диване лежать,
Скажи себе честно: "Лавров не стоит ждать".
BARON
сообщение 9.9.2010, 11:42
Сообщение #130
Спасибо: 8
Если подбирать подходящий по размерам диф. Lokka (LockRight), то кроме размера корпуса дифференциала надо ещё знать диаметр и количество шлицов на полуоси. Иначе дифференциал в корпус влезет, а полуоси не затолкнёшь.
DANger
сообщение 9.9.2010, 11:43
Сообщение #131
Спасибо: 594
Согласен полностью, конкретно мне в задний мост локка не нужна, у меня и так там пневмоблокировка паджериковская уже поселилась smile.gif , а вот заварной передний - для повседневки - перебор...(но я уже привык) и надо бы локку , но видно не судьба...
Сообщение отредактировал DANger - 9.9.2010, 11:44
LapDance
сообщение 17.9.2010, 21:42
Сообщение #132
Спасибо: 299
расскажите чем селективный дифференциал отличается от механического
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:20
