проблемка с заводкой |
16.7.2011, 22:00
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо: 11 Авто: Toyota Corolla Levin AE101 1993 4a-GE Silver top |
подскажите кто может, проблемка с запуском двс с ключа после поворота ключа щелчок, и так несколько раз потом заводиться.
иногда бывает что и с первого раза. и странно то, что с сигналки отлично заводится всегда сразу. эскудик 94 G16A акпп, сига магикар 5 -------------------- Пунки хай и все такое!!!
17.7.2011, 11:12
шетки на стартере
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Damir Андрей Викторович
17.7.2011, 11:40
скорее всего Руслан прав.берёшь балонник,стукнуть по стартеру раза 2.но это чтоб доехать до гаража и менять щётки.
Спасибо! — Андрей Викторович
17.7.2011, 20:15
но с пульта то онс сразу и безотказно... этоне щетки\
17.7.2011, 20:27
Автор прав и мыслит в верном направлении. Видимо силовушка на сигналке заглючила.
Однко без грамотного автоэлектрика тут не обойтись. Не жди ответа, езжай к спецам. -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
17.7.2011, 20:42
Автор прав и мыслит в верном направлении. Видимо силовушка на сигналке заглючила. Однко без грамотного автоэлектрика тут не обойтись. Не жди ответа, езжай к спецам. может и реле , но тольк не на сигналке. на сигналке как раз заводит. Punk- проверь реле стартера. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.7.2011, 20:44
Спорим, что это замок зажигания?
17.7.2011, 20:55
ага... с тобой спорить....
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Vov@n 1.6
17.7.2011, 23:35
может и реле , но тольк не на сигналке. на сигналке как раз заводит. Рус, зачем цитировать, если ты и так отвечаешь сразу на мой пост?А со мной значит поспорить в кайф? Ты знаешь порядок работы той силовушки, про которую я говорю? Замок, говорите? Если щелчок - значит срабатывание от замка проходит!!! Щелкает что? Правильно - силовое реле. Ток на замке низкий. Подгорание исключено. Подискутируем дальше? -------------------- |
17.7.2011, 23:53
Если рассуждать теоретически (с точки зрения банальной логики), то сигналкины реле по смыслу должны подключаться параллельно соответствующим группам замыкаемых контактов замка зажигания ["зажигание" и "стартёр"], и следовательно, если с сигналки заводится с первого раза, то неисправность - в замке зажигания. Неисправность - плохой контакт, тока не хватает до полного срабатывания втягивающего реле.
П.С. Лечу по фотографии, бесплатно. Чтобы перейти в раздел "Бесплатно", введите номер вашей кредитной карточки... Сообщение отредактировал Гидр - 17.7.2011, 23:56 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
18.7.2011, 0:40
Юноша, Силовушки работают как на смыкание, так и на размыкание.
Ваша логика в данном случае приводит к ошибочным выводам. Иногда, чтоб протолкнуть определённый сигнал, надо разомкнуть штатную цепь. И тут без реле никак. Учите матчасть. -------------------- |
18.7.2011, 1:26
Юноша, Силовушки работают как на смыкание, так и на размыкание. Ваша логика в данном случае приводит к ошибочным выводам. Иногда, чтоб протолкнуть определённый сигнал, надо разомкнуть штатную цепь. И тут без реле никак. Учите матчасть. А давай мы подождем владельца проблемы? Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 18.7.2011, 1:30 |
18.7.2011, 9:21
ДЮЙМ, ааа - ну, я понял к чему эти туманные намёки! Ты говоришь о реле блокировки стартёра
Ну, согласен. Потому как "+" кидается сигналкой на стартёр после реле, т.е. оно сидит в цепи именно когда мы заводим с ключа. Да, конечно, более вероятно, что барахлит китайская релюшка, а не замок зажигания, хотя и он не отпадает... Страничку из мануала прилагаю. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — eduardvlad
18.7.2011, 9:47
[quote name='Гидр' date='18.7.2011, 8:21' post='631831']
там у тебя в подписи ошибка -не дюма а "дюйма" -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.7.2011, 0:51
Автора в студию!
20.7.2011, 1:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 719 Спасибо: 180 |
8 914 852 6126-Виктор-он же грамотный автоэлектрик!
-------------------- Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто. тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий |
5.9.2011, 13:49
короче замок я смотрел, там все норм, контакты чистые, все провода целые...
5.9.2011, 14:01
возможен ли датчик в коробке, который отвечает за положения селектора переключения передач? ну все чего-то пишут, вот и я написал
5.9.2011, 14:05
Возможно.
Смотрю автор не спешит решать свою проблему. А мы-то тут копья ломаем.... -------------------- |
5.9.2011, 14:05
GOLLANDEC, тогда бы и с сигналки не заводилась
5.9.2011, 14:21
По опыту знаю,что на Магикарах(особенно ранних выпусков)иногда начинает барахлить реле блокировки стартера.Проверить легко-вытащить реле из колодки и два силовых провода замкнуть перемычкой.Если и дальше продолжится "глюк"-это щетки(болезнь эскудиков 94-98годов).
А вообще один мой знакомый ЗавГар(покойник)любил говорить:"Заводят х@й за щеку,а двигатель-запускают!" (это к названию темы) -------------------- Любишь кататься - люби и катайся.
*** Ставьте перед собой реальные цели. Везёт тому,кому есть на чём везти! Ваше мнение уже не важно.Сила в правде,а я знаю,что я прав. Ищите-и обрясчете Спасибо! — sergeyart Андрей Викторович
6.9.2011, 18:00
счотки живы, т. к. с сигналки, повторюсь, заводится с пол пинка и без тупежей... релюху отсоединял, и даже вешал другую такуюже с комплекта от новой сигналки.. тоже самое...
17.11.2011, 14:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 309 Спасибо: 75 |
Народ все гораздо проще, это говорит о плохом контакте в цепи контроля запуска двигателя в режиме "Р" парковки рычага КПП (поэтому реле шелкает, а комп говорит что не завидет потому как машина в движении), и ищете поэтому не там, а сига скорее всего просто установлена в обход, проверить легко завести двигатель с сигналки в режиме "Д" КПП. Короче шевелите рычаг господа
Если не прав побейте меня, но говорю из опыта своего__))) Сообщение отредактировал smit625 - 17.11.2011, 14:28 -------------------- тел: 8(924)853-99-97
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:21 |
