Рация Midland GXT-1000 LPD
hightway
сообщение 28.6.2011, 22:11
Спасибо: 734
Купил себе Midland GXT-1000 LPD... Вот хачу немного рассказать для интересующихся.
Вот так собственно оно выглядит:
А это уже просто фото:
Вот так она смотрится в зарядном стакане:
И + стандартная гарнитура в комплекте:
В целом радиостанция очень похожа на 500 и 900 мидланды.
Возможно выбрать один из трех уровней мощности. Обладает 9 уровнями чувствительности VOX.
В рации Midland GXT 1000 есть коды групп и коды ID, с помощью этой функции можно создавать группы и общаться в группе либо к отдельному участнику группы. Всего возможна организация 142 групп по 10 станций в каждой.
Влагозащищенность по классу JIS4, защита от брызг и промокания. Корпус выполнен по современной HD технологии.
Функция Whisper (Wi) (увеличение чувствительности микрофона) позволяет общаться даже шепотом.
Мощность передатчика радиостанции Midland GXT-1000 LPD составляет 5 Вт, что позволяет добиться внушительной дальности связи! Предусмотрена также возможность переключения уровня мощности, что позволяет максимально эффективно использовать рацию.
В Midland GXT-1000 присутствует: голосовая активация с регулировкой чувствительности, автоматический шумоподавитель, дисплей с подсветкой.
Особенности рации Midland GXT-1000:
Диапазон LPD - 69 каналов
38 CTSSS и 83 DSC
Сканирование каналов
Функция Whisper (Wi) - позволяет говорить шепотом, а в этот момент вас будут слышать как будо вы говорите в полный голос.
Индикатор заряда батареи (3 уровня: Hi/Mi/Low)
Блокировка клавиатуры
Мелодии вызова 10 штук
Групповой режим - 142 группы по 10 станций
Возможность назначения одного из 10 сигналов на каждую отдельную группу
Персональный вызов (в групповом режиме)
VOX - 9 уровней чувствительности
Сигнал окончания вызова (Roger Beep)
Вибровызов
Влагозащищенность JIS4 Waterproof
Автоматический шумоподавитель + Регулируемый шумоподавитель
Система тонового кодирования CTCSS/DCS
Индикация уровня принимаемого сигнала
ЖК дисплей с подсветкой
Не разъемная антенна
Диапазон частот, МГц 433,075 ~ 434,775
Чувствительность, мкВ (с/ш) 0.35
Шаг сетки частот, кГц 12,5/25
Количество субтональных частот 38 CTCSS + 83 DCS
Вид модуляции FM
Напряжение питания, В 4.8/6
Питание NiMH акб.
Звуковая мощность динамика, мВт 500
Диапазон рабочих температур, °С -20 +55
Размеры, мм 60 х 120 (200) х 35 (с антенной)
Вес, гр 180
В целом от радиостанции приятные впечатления. Огорчает только невозможность сменить антенну. Так же хочу заметить, что радиостанция без металического шасси (в отличии от 500-х), а это минус. Радиостанция может слушать 2 частоты одновременно и при обнаружении сигнала переходит на активный канал на несколько секунд.
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
Спасибо! — kosmag maldyak Форанер
Ответов (1 - 3)
kosmag
сообщение 29.6.2011, 8:37
Спасибо: 1967
hightway,
Я уже неоднократно писал, что поставить разъём для антенны совсем не проблема.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
hightway
сообщение 29.6.2011, 14:00
Спасибо: 734
Не, ну эт я понимаю... Просто еслиб он был изначально - было бы приятнее
8-964-455-23-76
kosmag
сообщение 29.6.2011, 14:54
Спасибо: 1967
hightway,
После 10 минут потраченных на установку разъёма будет не меньше приятно!
Сообщение отредактировал kosmag - 29.6.2011, 14:55
2л 149л/с
Спасибо! — hightway
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 3:50
