Глохнет двигатель |
Глохнет двигатель |
21.6.2011, 21:59
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: Mitsubishi Delika, 1995 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая может быть причина? На холостых глохнет вдигатель. Спасибо
21.6.2011, 22:01
значит они маленькие
21.6.2011, 22:05
Мне сказали, что проблема может быть в проводах. Я поменял провода и свечи, но трясучка осталась и она например благополучно на светофоре глохнет.
Сообщение отредактировал KBN - 21.6.2011, 22:11 |
21.6.2011, 22:29
берем фотографию больного, задумчиво и пристально на нее смотрим и .... лечение пошло......
ну если свечи, понятно - не дизель(6г72?). у недизеля масса причин для плохой работы на холостых. стоит проверить работу всех катушек(провода и свечи не помогут если нет разряда), одна умерла (или провод отошел) и два горшка не работают. далее загажен узел дроссельной заслонки(забились каналы холостого хода. ну и т.д. желательно побольше осмысленной информации: не работает двигатель(какой?), после чего?(сгорела, утонула, на фукусиме побывала или просто, само собой получилось?). вот сюда задать вопросы по ремонту (если самому не хочется возиться)http://am49.ru/talk/index.php?showforum=42 Сообщение отредактировал megavolt - 21.6.2011, 22:42 -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
22.6.2011, 10:27
Звони, электрик посмотрит.
22.6.2011, 12:27
При тех же симптомах, помогала прочистка дроссельной заслонки, а вообще см предыдущий пост, заочно доктора диагнозы не ставят
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
22.6.2011, 21:21
Немного не в тему,но поучительно!
Позавчера звонит знакомый и говорит,что неожиданно на ходу заглох двигатель,запускается вяло как то и сразу глохнет.Все вроде целое на первый взгляд.Оттащили в гараж.Я по тел советую проверить сначала предохранители.CHEK не горит,а судя по рассказу не работает бензонасос.Решили справиться своими силами.На след день спрашиваю, что было?В ответ -ржет(предполагаю над собой!)Пока местный электрик готовил диагностику,решили на всякий случай залить бенз,указатель мало показывал.Залили 10л,ждут эл-ка.Соседние мужики кричат:что-то течет под машиной!Бензин!Оказалось,днем проехал по какой то железке,она стукнула по днищу,пробила пластиковую защиту и бак.Бенз весь вытек.Вот так.Причину надо искать самую простую сначала. Сообщение отредактировал *Мика* - 22.6.2011, 21:23 -------------------- Любишь кататься - люби и катайся.
*** Ставьте перед собой реальные цели. Везёт тому,кому есть на чём везти! Ваше мнение уже не важно.Сила в правде,а я знаю,что я прав. Ищите-и обрясчете |
22.6.2011, 21:46
спасибо за совет!!! Отпишемся чуть позже, а пока поехали в гараж.
8.7.2011, 20:26
если 6ж72 - моторчик клапана хх, одна из самых частых причин.
-------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:42 |
