Terrano WD21 TD27T Черный дым. |
21.6.2011, 11:40
Здравствуйте!
Terrano WD21 TD27T 1993г.в., пробег 214000 Недавно появилась вот такая проблема: когда трогаешься (у меня механика) давишь педаль газа из трубы вылетает черный дым, при повышении оборотов проходит, переключаешься на 2-ю - 1500 оборотов, давишь газ, снова вылетает черный дым - после 2000 оборотов проходит. Раньше такого не было. Масло менял недавно, масло не ест (за 5000 пробега уровет остался как при заливке). Подскажите что может быть? |
21.6.2011, 11:48
Firwalle, фильтр воздушный поменяй
21.6.2011, 11:51
Фильтр воздушны стоит новый, менялся вместе с малом, топливный тоже.
21.6.2011, 12:14
черный дым дефицит воздуха или плохо горит ... туда и копай. начни с турбины, далее топливка(но если какая из форсунок льет, то коптит постоянно)
21.6.2011, 12:17
Может подскажете? Кто в Магадане занимается дизелями и топливкой? кто может посмотреть машину?
21.6.2011, 12:20
Цитата Может подскажете? Кто в Магадане занимается дизелями и топливкой? кто может посмотреть машину? На марчекане в самом низу перед нефтебазой -------------------- Спасибо! — Firwalle Vertuschka
21.6.2011, 12:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1520 Спасибо: 932 |
Обратил внимание что сейчас все дизеля коптят и новые и старые - походу вместо соляры опять дрянью всякой нас заправляют
Сообщение отредактировал Бродяга - 21.6.2011, 12:37 |
21.6.2011, 12:39
Я тоже это заметил, вот и мучаюсь вопросом блин.
21.6.2011, 20:05
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 66 |
Клапан егр заглушен?
22.6.2011, 9:59
Что такое клапан ЕГР? Говорят это только на зажигалках вроде. У меня ж турбодизель.
22.6.2011, 10:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3073 Спасибо: 2479 |
на воздушном коллекторе стоит клапан ЕГР.... на дизелях стоит тоже...
Высокая температура сгорания топлива приводит к повышению уровня содержания окислов азота (NОх). Система рециркуляции отработавших газов снижает содержание NОх за счет снижения в ней температуры путем добавления малых количеств отработавших газов в камеру сгорания . Основным компонентом всех систем EGR на автомобилях является клапан EGR. Этот клапан, управляемый противодавлением либо разрежением, регулирует количество отработавших газов, возвращаемых к впускному коллектору. Клапан системы EGR обычно открыт при работе разогретого до нормальной температуры двигателя и частично при работе на холостом ходу. Количество возвращаемых отработавших газов контролируется за счет изменения разрежения и противодавления в системе выпуска. Разрежение, подводимое к клапану системы EGR регулируется блоком ECU через вакуумный соленоид. При подаче напряжения, соленоид отсекает вакуумную систему от клапана системы EGR. ECU непрерывно измеряет температуру охлаждающей жидкости и другие параметры двигателя, чтобы определить время включения системы EGR. На рядных 6-ти цилиндровых двигателях в систему дополнительно установлен вакуумный преобразователь - между соленоидом клапана системы EGR и самим клапаном. Когда противодавление превышает некоторое заранее установленное значение, преобразователь создает разрежение для приведения в действие клапана системы EGR. Неполадки в системе EGR могут проявиться в неустойчивости оборотов холостого хода (двигатель может глохнуть на холостых оборотах) неустойчивой работе при полностью открытой дроссельной заслонке и перебоях при снижении оборотов. Сообщение отредактировал Miggrish - 22.6.2011, 10:04 -------------------- Спасибо! — Firwalle
22.6.2011, 10:03
Его бы анйти еще =)) Я ж не механик - я наездник.
22.6.2011, 10:05
мануал (книга по ремонту и эксплуатации) тебе в помощь =))) или к спецам веди коня своего =))
22.6.2011, 10:30
Кстати на непрогретом двигателе до рабочей температуре не дымит ...... попробую поискать ..... мож проводок отвалился какой с датчика.
22.6.2011, 11:03
Если есть желание ковыряться самому,узнать много интересного, то заходи на терраноирк.ру. Там есть всё. А по теме: егр у нас нужно глушить обязательно. Если клапан цел, заглушить можно пережатием вакуумной трубки( мой случай), если клапан прогорел, то глушить надо физически, т е вставлять заглушку. Егр это лишь одна из нескольких причин, но устранимая без помощи спецов.
22.6.2011, 11:49
Черный дым - не сгоревшее топливо . Причин много , износ распылителей и форсунок в целом, плунжер, угол подачи, недостаток воздуха (фильтр, турбина).....
22.6.2011, 12:08
Короче чего базар разводить ...... надо ехать к квалифицированным специялистам.
23.6.2011, 10:12
УРРААААА! Вот один уже сам понял, что пустой трёп на форуме по проблемам неисправности лишь потеря времени.
23.6.2011, 10:54
23.6.2011, 14:00
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 5:02 |
