Проблема с коробкой HRV, подскажите пожалуста. дело в том, что во время движения загорелась D. |
20.6.2011, 1:52
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 5 |
подскажите пожалуста. дело в том, что во время движения загорелась D. с маслом все в норме.может стартовый сгорел, или фрикцыоны залипли, или ремень порвало? есть предположения?
20.6.2011, 2:14
что есть D???
20.6.2011, 7:23
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Что значит загорелась? она при движении и должна гореть. Может моргает?
-------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон +79140322948 |
20.6.2011, 9:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 79 Авто: Toyota Camry Prominant*92,Toyota Vista*92,Toyota Crown 4WD*98,TLC Prado*98,Suzuki escudo*94,Honda H-RV*2002,Toyota Crown Athlette4WD*2002,Toyota Allion4WD*2003,Honda CR-V(RD5)*2001,TLC PRADO 1KZ,TLC 100*06*VX,TLC 200*07*VX,LX 570*11 |
Если моргает, то это скорее всего просто клинит суппорт)) такое бывает))) либо при дождливой погоде, возникает такая фигня, из - за того, что пропадает контакт) так что все норм)
Вариант проверить суппорта, либо дождаться сухой погоды - и все пройдет) -------------------- И если ты давно хотела, что - то мне сказать... То говори...
20.6.2011, 10:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Если моргает, то это скорее всего просто клинит суппорт)) такое бывает))) либо при дождливой погоде, возникает такая фигня, из - за того, что пропадает контакт) так что все норм) Вариант проверить суппорта, либо дождаться сухой погоды - и все пройдет) В церковь сходить... -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — Shiko
20.6.2011, 11:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 |
Если D не горела, и в недавнем времени отключали аккум, то это нормально. Если мигает на диагностику.
20.6.2011, 15:32
Только диагностика. Если ты все здешние советы осуществишь - машину потом в утиль...
20.6.2011, 15:45
К Вове Яковлеву на пионерный.
20.6.2011, 16:57
да заморгала,неправельно написал.а диогностика вскорей всего не чего не покажит.только рабирать и смотреть.ехать совсем отказываеться.доходит до 2000 обороты и начинает моргать.еще какойто щелчок в раене коробки происходит.
7.8.2011, 22:58
соленоид какой-то сделал опа или проводок к нему оборвался, ехать к Вове - 100%
15.9.2011, 13:12
Группа: Активный участник Сообщений: 496 Спасибо: 43 Авто: Toyota Peshkom GT four |
была у меня недавнотпроблема такая, сделай самодиагностику, в инете описано как это делать, по коду вичисли ошибку, у меня допистим в мозгах были проблемы, заказал со владика бу мозг коробочный, прописали поставили все едет.
18.9.2011, 17:02
KarelM,
тебя развели на б/у мозг -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 19:48 |
