4D56t, Сам газует |
4D56t, Сам газует |
30.11.2008, 1:36
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 |
Здравствуйте все. Имею Делику 91г. дв.4д56т автомат. Сразу перестал набирать обороты, до 2100. Через 2км. стал сам газовать, с 800 до 3800-4000, с обильным дымлением. За 500км - произведена замена фильтров. Буду благодарен за всякое содействие.
30.11.2008, 1:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 |
Не совсем понятно изложено, через 2 км ПЕРЕстал набирать или стал набирать.
Если скачут сами обороты, варианты : 1. Расходомер воздуха надо смотреть. 2. Залип термостат. попробуй поподробнее написать.. -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
30.11.2008, 1:52
Обратись к ДЮЙМу,он в Дэлках дока...
30.11.2008, 2:09
Здравствуйте все. Имею Делику 91г. дв.4д56т автомат. Как-то сразу перестал набирать обороты, до 2100. Через 2км. стал сам газовать, с 800 до 3800-4000, с обильным дымлением. За 500км - произведена замена фильтров. Буду благодарен за всякое содействие.
Сообщение отредактировал Silver - 30.11.2008, 2:14 |
30.11.2008, 9:45
1. Расходомер воздуха надо смотреть. Какой такой расходомер на дизеле 4Д56?!?Сильвер - звони, посмотрю. -------------------- |
1.12.2008, 0:49
Чисто- спортивный интерес. Схема насоса: Рычаг регулятора подачи-рычаг управления (на который воздействуют рег. автом. опереж.,+ рег. наддува турб.) + клапан отсечки, датчик оборотов. Вопрос. Что может воздействовать на рычаг управления? Прошу поделиться соображениями.
1.12.2008, 1:06
там есть вакуумная хреновина(вроде компенсатор (от конденционера)) он не двигается(всм не тянет газ)? мож с ним чего? была такая беда на бензинке G63B (500-4500об/мин)вакуум прогрева стегал из-за электроклапана, дергал газ постоянно.
1.12.2008, 2:54
Какой такой расходомер на дизеле 4Д56?!? Сильвер - звони, посмотрю. просили любое содействие, а сужу по эскуде. Зная по опыту не хотелось стоять в стороне...и все дела. -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
1.12.2008, 14:39
Тем самым сбиваешь человека с толку.
Чисто- спортивный интерес. Схема насоса: Рычаг регулятора подачи-рычаг управления (на который воздействуют рег. автом. опереж.,+ рег. наддува турб.) + клапан отсечки, датчик оборотов. Вопрос. Что может воздействовать на рычаг управления? Прошу поделиться соображениями. На рычаг ничто не воздействует. При неправильной предварительной подаче топлива меняется давление на выходе. Отсюда и пляска.-------------------- |
2.12.2008, 22:21
Проверить обратку?
3.12.2008, 11:53
Обратка не при чём. Выходом я назвал форсунки.
31.12.2008, 13:34
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 |
там есть вакуумная хреновина(вроде компенсатор (от конденционера)) он не двигается(всм не тянет газ)? мож с ним чего? была такая беда на бензинке G63B (500-4500об/мин)вакуум прогрева стегал из-за электроклапана, дергал газ постоянно. где находится вакум прогрева на G63 ? |
31.12.2008, 14:28
Я только знаю что там есть вакум с приводом который включает турбину. А газ регулируется акселератором заслонки.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:00 |
