Бидэ с электрикой |
Бидэ с электрикой |
23.11.2008, 21:52
Сегодня один раз включил весь свет (ближний, туманки, люстру, фары заднего хода). Печка работала.
Несколько минут спустя стрелка вольтметра опустилась за границу нормы, и начала проседать под любым потребителем. Когда я включал поворотник стрелка махала. В итоге начали притухать фары и габаритки. Когда я вырубал фары и выводил двигатель на рабочие обороты стрелка поднималась, но при попытке включить фары опять падала. До дома ехал без фар. Решил проверить натяжение ремней генератора - вроде нормально, не свистит ничего. Заглушил мотор. Завести удалось только с другого акума, мой был высосан весь, стартер даже не шевелился. На новом акуме ситуация повторилась: как только врубаю фары стрелка вольтметра уходит на границу, даю газу - идет вверх. Свой акум сейчас подзаряжаю, езжу на чужом. Имею вопрос - WTF?!? Я спалил какую-нить важную электродеталь что генератор не справляется? Почему вольтметр так чутко начал реагировать на потребители? Заранее спасибо. -------------------- |
Kelt Бидэ с электрикой 23.11.2008, 21:52
sokolovih Походу у тебя гениратор сгорел 23.11.2008, 21:55
ToxicBlade думаю проблема с генератором 23.11.2008, 21:58
bel была подобная ситуация - сгорели два моста в генер... 23.11.2008, 22:03
Kelt Спасибо пацаны.
А новый генератор решит проблему? ... 23.11.2008, 22:04
RVN Цитата(Kelt @ 23.11.2008, 23:04) Спасибо ... 24.11.2008, 1:05
sokolovih Не просто можно новый поставить 23.11.2008, 22:07
bel по цене мож то на то и выйдет!!! мне п... 23.11.2008, 22:13
Джамал о проблемах с генератором сигнализирует специальна... 23.11.2008, 23:30
Kelt Цитата(Джамал @ 23.11.2008, 22:30) о проб... 23.11.2008, 23:32
HILANDER если на 2 лте пропадает зарядка - то горят все лам... 23.11.2008, 23:38
jey Единственное,что необходимо обязательно помнить-ге... 23.11.2008, 23:48
Goblin гм.. подробнее про разрежение для усилителя.. ибо ... 23.11.2008, 23:51
HILANDER ну там насос стоит ваккуумныый, на задней стенке ... 23.11.2008, 23:54
Kelt Посоветовали кинуть провод напрямую с гены на АКБ.... 23.11.2008, 23:56
jey Я думаю,что этот вопрос подробнее Дюйм разъяснит,я... 23.11.2008, 23:59
HILANDER куда именно посоветовали кинуть?
совет напоминает... 24.11.2008, 0:00
Kelt Цитата(HILANDER @ 23.11.2008, 23:00) куда... 24.11.2008, 0:02
HILANDER а я вольтметром проверяю, показывает где просадка ... 24.11.2008, 0:54
tpavel Цитата(Kelt @ 23.11.2008, 21:52) На новом... 24.11.2008, 12:12
Kelt Цитата(tpavel @ 24.11.2008, 11:12) Как оп... 24.11.2008, 13:32
usver Цитата(tpavel @ 24.11.2008, 11:12) При вы... 24.11.2008, 17:26
jey Абы такой "бросок" не мимо регулятора пр... 24.11.2008, 14:33
HILANDER tpavel
лампы в полнакала горят на советских авто ... 24.11.2008, 15:18
леша пацаны))) у меня такая фигня месяц назад была... 24.11.2008, 19:06
ДЮЙМ Судя по описанию проблемы - генератор не выдаёт по... 24.11.2008, 20:54
Kelt Цитата(ДЮЙМ @ 24.11.2008, 19:54) Судя по ... 24.11.2008, 22:32
sokolovih Посмотри Ватт выдает твой гениратор, и спроси на р... 24.11.2008, 22:45
МАН49 Цитата(sokolovih @ 24.11.2008, 21:45) Пос... 25.11.2008, 1:34
HILANDER неужели у тебя так много потребителей? Думаю вполн... 25.11.2008, 1:11
KAMAZ а будущая лебедка? 25.11.2008, 1:12
sokolovih ЦитатаУ меня стоял в своё время гена 45А и две АКБ... 25.11.2008, 2:02
HILANDER ну если два акб, лебёдка то конечно надо более мощ... 25.11.2008, 10:35
Kelt Цитата(HILANDER @ 25.11.2008, 9:35) ну ес... 25.11.2008, 14:32
sokolovih Более мощную гену это значит он болше мошьности вы... 25.11.2008, 14:47
megavolt посмотри ампераж у хайсовского, может он мощнее. у... 25.11.2008, 14:49
Delfin Да Саня прав надо искать, я кстати поставил не 90а... 25.11.2008, 22:59
Kelt Цитата(Delfin @ 25.11.2008, 21:59) Да Сан... 26.11.2008, 0:13
Kelt Снял генератор, отвез его электрику на реанимацию.... 26.11.2008, 22:39
ДЮЙМ У меня есть с 2UZ, тоже мощный, но туда сложно при... 27.11.2008, 10:48
Kelt Цитата(ДЮЙМ @ 27.11.2008, 9:48) У меня ес... 27.11.2008, 13:41
ДЮЙМ 7000р. цена хозяина. 27.11.2008, 15:57
Kelt Появилась ясность. Оказалось что сгорел диодный мо... 28.11.2008, 23:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:32 |
