Механическая коробка + сцепление + неприятный запах |
23.11.2008, 15:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 283 Спасибо: 134 Авто: auto DAIHATSU ROCKY moto Yamaha WR250F |
Кто подскажет постоянно воняет сцепление, такой характерный запах (напоминает характерный запах человеческой жизнидеятельности в толчке %) )
В принципе сильно не газую при движении, езда думаю как у всех, но вот постоянно воняет сженным сцеплением. причем стал замечать что это при любом ритме езды. И кстати буксования сцепления тоже не ощущаю. Подхватывает сцепуха гдето в середине ходя педали, думаю это исключает буксование? Ну собственно вопрос. Это признаки умирающих дисков? |
23.11.2008, 16:04
у тя стопудовое пробуксовывание сцепления скорее всего диск стерся или попробуй вилкой сцепление подрегулировать
23.11.2008, 16:32
Как ты догадался что это именно сцепление воняет?
23.11.2008, 17:13
тухлыми яйцами вроде бы сцепление не пахнет, если оно спалилось то запах другой и езда как на акпп.
а так пахнет акб при интенсивном заряде или катализатор на нашем бензе на некоторыхх авто -------------------- 私の愛
23.11.2008, 18:48
Как ты догадался что это именно сцепление воняет? Ну по рассказам знакомых. Да и встанешь иногда за каким нить авто японским на механике, а от него также прет. Акуммулятор, и катализатор отпадает потому как на, холостом ходу например при прогреве, такой запашины нет. появляется именно при езде. Причем в летнее время не так сильно пахло а вот с наступление холодов, вонять стало ужасно. Пробуксовку сцепухи вроде проверял, таким способом отпускал сцепуху резко... вроде тупежа как на автомате нет, все интерактивно. И еще а нет ли у японцев такого что когда сцепление подходит к сроку, начинает специально вонять чтоб как то проявить это хозяину. Ну к примеру как ограничители на колодках начинают писк давать? |
23.11.2008, 19:41
Цитата(Kapanir @ 23.11.2008, 17:48) ссылка доступна только зарегистрированным Пробуксовку сцепухи вроде проверял, таким способом отпускал сцепуху резко... вроде тупежа как на автомате нет, все интерактивно. При трогании с первой передачи пробуксовки и не будет. Именно потому, что передача - первая, и усилие на сцеплении при передаче крутящего момента не слишком велико. Буксовать при износе ферадо или проблемах с прижимной пружиной начинает на второй, третьей, четвёртой передачах, ессно также и при переключении, если неаккуратно газом играть. Поэтому см. выше про эстакаду. Сообщение отредактировал Гидр - 23.11.2008, 19:42 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.11.2008, 20:54
сцепление когда сгорает то запах как копчёная рыба
23.11.2008, 21:23
сцепление когда сгорает то запах как копчёная рыба Но бензин при этом пивом не пахнет Если серьёзно, можно взять ферадо (фрикционный диск) и пройтись по нему на наждаке. Вот тогда точно станет ясно, чем оно пахнет. Сообщение отредактировал Гидр - 23.11.2008, 21:24 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.11.2008, 21:46
Группа: Активный участник Сообщений: 1539 Спасибо: 727 Авто: Toyota |
Попробуй при движении на подъём резко нажать газ. Если обороты двигателя увеличатся, а ускорения не почувствуешь - то это хана диску. К стати не обязательно он может быть изношен,
бывает при нормальном размере он подпален. Может быть можно ограничиться и регулировкой. -------------------- тел. 89148523993
Забыли или потеряли ключи от машины - не бейте стёкла! Звоните! |
23.11.2008, 23:35
сцепуха гогном не пахнет
24.11.2008, 10:40
пахнет как будто кто то (да простят меня модеры) пукнул!
24.11.2008, 21:03
Дай понюхать!!!
-------------------- Спасибо! — Kimi Raikkonen
25.11.2008, 10:32
Ну если это вы имеете ввиду заценить в чем дело и поченить, то дам.
26.11.2008, 1:06
Вопрос интересный отпишись потом что да как.
У меня тоже механика, мое тоже смущает сцепление но вони нет вроде. Получается так что диагноз можно поставить только при вскрытии. -------------------- |
27.11.2008, 10:10
У тебя на Дэлке никогда запаха не почуешь. Сцепление-то позади водителя и на ходу твои ароматы внимают позадиедущие.
27.11.2008, 20:55
На Икарусах и новых автобусах от "Камаза" (в Виндовой гамме, сине-белые, ходят на 5-м маршруте и в аэропорт) сцепление, полагаю, тоже сзади, как и все прочие агрегаты. Тем не менее крепкая вонь чувствуется рядом с водителем, разумеется, когда притормаживаешь перед остановкой.
27.11.2008, 21:14
сцепление может неровно прилегать друг к другу. например пружинка(лепесток) один лопнул. уже перекос и соответственно одна часть прилегает а на другую нагрузка при троганье максимальная. короче надо смотреть-это к дюйму.
PS. а еще могли в коробку насрать(фишка родом из ссср ). когда нагревается-вонь. остывает-нету -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
27.11.2008, 21:16
так что же ето все-таки так воняет, ведь не только на мехе вонище бывает. у меня знакомая на акпп жалуется, как тоько тормозит сразу - выонять все начинает
-------------------- 8 914 860 93 (99)
28.11.2008, 8:58
У тебя на Дэлке никогда запаха не почуешь. Сцепление-то позади водителя и на ходу твои ароматы внимают позадиедущие. Удивительно! О_о Только сижу и думаю - тему что ли создать, с вопросом о том "почему иногда в салоне "пукнутостью" пахнет?" Останавливало только то, что предвидела какие коменты могут быть, от добрых форумчан Первый раз, когда услышала запах, в салоне был ребенок - поразила только интенсивность Второй раз сидел взрослый - думаю, вот засранец Потом когда никого не было....и я ни при делах, точно-точно Потом ещё... И каждый раз это происходило на перекрестке Автовокзала, думаю - зона аномальная. А оно вон оно что. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — Kimi Raikkonen
28.11.2008, 9:17
я если вижу потенциального "пукальщика"
28.11.2008, 9:21
У них что опозновательные знаки какие наклеены или лампочка горит?
-------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
28.11.2008, 13:24
у них как прпавило повышенная задымляемость
28.11.2008, 13:25
1.12.2008, 1:13
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо: 0 Авто: HIACE |
чет я прикол вспомнил, мож не в тему но расскажу,
есть такая байка солдат водилой служил, ну перед увольнением дембельский аккорд делал уазик, ну и взял к коробку навалил, ну и говорят, что когда нагревалась начинала вонять. |
27.1.2009, 22:10
У меня была точь такая же проблема с запахом на Паджерике. Тоже думал - сцепление. Когда умерло, так же думали и специалисты. Снятый диск показался еще вполне работоспособным. Но после замены сцепления и установки коробки стало ясно - пендык коробке! Ремонт с работой и запцацками встал в 43 тысячи
Немногие меняют масло в МКП и редукторах, типо "Они ж неубиваемые! Че им будет!?". А после долгого использования масло в МКП превращается в то, что солдатик в предыдущем посте навалил. Потому и запашок, когда нагревается. Срочно меняй масло в коробке! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 9:15 |
