топливный фильтр |
топливный фильтр |
10.5.2011, 1:53
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 2 |
подскажите как поменять топливный фильтр на сурфе 2.7 кузов 185. обязательно коллектор снимать? или можно как-то исхитрится?
10.5.2011, 8:38
Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 150 |
Можно исхитриться но, нужен инструмент, нижний болт прейдется доставать через колесную арку, сняв зажитный кожух, маленькой головкой через удленитель с карданчиком туда целиться. Остальное без труда откручивается сверху.
10.5.2011, 20:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2227 Спасибо: 488 |
подскажите как поменять топливный фильтр на сурфе 2.7 кузов 185. обязательно коллектор снимать? или можно как-то исхитрится? Вообще если неснимал ниразу то ооочень геморно,для меня рас плюнуть менял на своем уже 3 раза.По книге надо снимать стартер 2 болта,еще 2 болта крепления фильтра,ну и сам фильтр!Колектор невздумай снимать,смысла нет!Ну некоторые едут просто на СТО! -------------------- GaS
10.5.2011, 23:40
подскажите как поменять топливный фильтр на сурфе 2.7 кузов 185. обязательно коллектор снимать? или можно как-то исхитрится? Я бы на твоем месте порадовался тому, что у тебя не какой нибудь Региус с 2,7... Вот там просто |
13.5.2011, 14:27
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 30 Авто: RZN185W |
-------------------- Алкоголь полностью выводится из организма через 21 день. То есть никогда, б..дь!
13.5.2011, 20:15
13.5.2011, 22:13
подскажите как поменять топливный фильтр на сурфе 2.7 кузов 185. обязательно коллектор снимать? или можно как-то исхитрится? Ну что поменял фильтр? -------------------- GaS
16.5.2011, 0:51
нет не поменял, руки не дошли, со временем напряжонка из-зи работы
16.5.2011, 21:32
нет не поменял, руки не дошли, со временем напряжонка из-зи работы Как выбило?на москвичах слышал вылетают,а на японцах нет!Это какова состояния она у тебя была? -------------------- GaS
16.5.2011, 22:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
На японцах тоже шаровые вылетают. Вчера на Советской стояла ЦРВ. На марках несколько раз видел.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
17.5.2011, 8:19
Но это до когкого состояния их надо довести чтоб они вылетали,насколько надо нелюбить свой авто!
17.5.2011, 9:59
На японцах тоже шаровые вылетают. Вчера на Советской стояла ЦРВ. На марках несколько раз видел. оф топ, сам не заглядывал, но стоит она с четверга, мужики вроде смотрели, сказали что просто гайка открутилась от нижней шаровой, ехали на ней два синих, ну или так показалось, просто вышли и ушли, походу и забыли где машину бросили -------------------- |
21.5.2011, 1:13
Как выбило?на москвичах слышал вылетают,а на японцах нет!Это какова состояния она у тебя была? да вроде все нормально было, ничего не стучало и подозрений не вызывало, даже пыльник целый был, но как оказалось смазка под пыльником высохла наглухо. сурфа этого взял недавно, теперь всего буду "обнюхивать"!!! |
20.6.2011, 20:39
Менял недавно - такая зверская камасутра!
Что необходимо: 1. Топливный фильтр 23300-79446 ( на самом фильтре написано 23300-75031); 2. Головка на 12 и 17; 3. Накидные ключи на 12 и 17; 4. Трещотка, длинный и короткий (можно средний) удлинители; 5. Переносной свет. Мне снимать ничего не потребовалось, самое сложное - открутить сам фильтр от двигателя. Верхний болт открутился при помощи обычной головки и двух удлиннителей (головку с коротким удлиннителем просовываем за впускной и надеваем на болт, затем - второй удлиннитель пропихиваем через щель в коллекторе и стыкуем с первым). Затем следует процесс откручивания. Нижний болт таким макаром отвернуть не удалось, из-за небольшого перекоса не удавалось накинуть головку на болт. Можно наверное попытаться применять всякие карданчики хитрые, если есть. Я же нашел Г-образный трубчатый ключик, уместившийся в ограниченном пространстве между коллектором и фильтром. 10 минут и фильтр отпал. Потом открутил патрубки от топливной рейки и подающей магистрали, вытащил фильтр наружу, открутил патрубки от него самого. Сборка - в обратном порядке. Только надо заметить, в каком положении патрубки были прикручены к фильтру, чтобы после установки шланги не оказались перегнуты. Так что самое важное - подобрать хитрый инструмент, которым можно добраться до нижнего болта крепления фильтра. Ну и уплотнительные колечки с патрубков не растерять. Всё. P.S. Наиболее распространенные причины выхода из строя топливных форсунок: 1. Физический износ иглы и электромагнитного клапана форсунки (нормальный срок службы около 80 тыс.км.); 2. Чистка форсунок ультразвуком; 3. Использование неоригинальных топливных фильтров высокого давления. -------------------- Алкоголь полностью выводится из организма через 21 день. То есть никогда, б..дь!
23.6.2011, 23:14
спасибо всем огромное!!! поменял с помощью двух друзей и ящика пива
23.6.2011, 23:37
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
