3 страниц V  < 1 2 3
почему никто не берется за ремонт ДВС, завтра. макс послезавтра - снести.
STARGAZER
сообщение 11.6.2015, 12:05
Сообщение #51
Спасибо: 6138
Цитата(kamelot-4 @ 11.6.2015, 11:50) *
основные компоненты ГРМ на двигатель серии GR (цепи, натяжители, звездочки и муфты VVTi, получилось порядка 80-90 тыс.р, это не считая сальников и прокладок.
Начинаю по тихой собирать сумму.
сообщение 11.6.2015, 13:36
Сообщение #52
STARGAZER, само главно воздушный фильтр не бери
Спасибо! — STARGAZER
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.6.2015, 14:27
Сообщение #53
Спасибо: 6442
Цитата(Jumanji @ 11.6.2015, 10:29) *
...ты все же изучил программу 1С версии 8,2? blink.gif Какую? Торговля? или зарплата и управление персоналом?
Угу-угу...Программа, хм...Украдение зарплаты и торговля персоналом... tongue.gif
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 11.6.2015, 14:29
Сообщение #54
Спасибо: 3238
Ни че подобного, не дает эта программа так делать как ни крутись... dash2.gif Йа пробовал.. girlcray2.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.6.2015, 14:34
Сообщение #55
Спасибо: 6442
Твой "статус пользователя" не даёт доступа к этой опции программы...
Спасибо! — dissector Voldemar
Jumanji
сообщение 11.6.2015, 14:38
Сообщение #56
Спасибо: 3238
Доктор Франкенштейн, без компов то это понятно, но вот разговор же был про 1С ph34r.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.6.2015, 14:40
Сообщение #57
Спасибо: 6442
Jumanji
сообщение 11.6.2015, 14:47
Сообщение #58
Спасибо: 3238
Доктор Франкенштейн, вон оно че? А мы тут плюшками балуемся...
Tour
сообщение 12.6.2015, 3:09
Сообщение #59
Спасибо: 47
Пробило прокладку под головкой на 3RZ, удачно, антифриз не сразу пошел, а постепенно, по вакуумом поршня, на заглушенном моторе, (сразу говорю, ничего не погнуло...шатуны, и тд)за ремонт даже не стал узнавать, сделал сам, итог (это о стоимости ремонта) прокладка под гбц, прокладки коллекторов, попутно маслосъемные, топливный фильтр под коллектором, прокладки лобовины, при снятии головки отломал кусочек пластмассового натяжителя (башмака) цепи, заказал, пришел не тот (пришел успокоитель), повтор заказа (уже поменяны и башмак и натяжитель), замер цепи (все в допуске по книге), новый гидронатяжитель цепи и прокладка его. При ремонте выяснилось что поддон просто так не снять, а без него не снять лобовины двигателя, опускаем редуктор, снимаем нижние рычаги (отсоединив нижние шаровые от кулака) (попутно замена нижних сайлент-блоков) (откручиваем передний кардан от раздатки) ревизия-просмотр передней ходовой, поднимаем талью двигу на 15-20 см, т.е. снимаем с подушек двигу, откручиваем раздатку чтоб не отсоединять коробку от двигателя. Еще снятие рейки(ревизия), гур, Далее...(снятую башку отдал на ммз, шлифовка 2,5 тр) (башка в идеале со слов мастера), про снятие карлсона, ремней, шкивоф умолчю, вобщем ремонт за 80 тр. вышел, вместе с жидкостями. После сборки при заливки антифриза побежала помпа, (известный магаз возле боинга 12 тр) замена...Делал для себя.Контракт предлагали за 120т.р.(кот в мешке). Свечи иридий и бронепровода, воздухан и мелочи не считаю (типа динамометрического ключа, шайбы под клапанную крышку, герметик, доставку зч). Думайте сами, решайте сами... Ремонт длялся 2 месяца по выходным, фото есть. (отмывку деталей в расчет не берем)
Спасибо! — dissector Jumanji
Jumanji
сообщение 12.6.2015, 3:29
Сообщение #60
Спасибо: 3238
Tour, Tour, Можно в личку предположительную калькуляцию по замене цепей, звезд, гидронатяжителей, успокоителей сальников на 3rz. И что за машина у Вас была? Соответственно интересует цена запчастей, так как менять буду сам. И ставили цепи оригинал или ТА к примеру? Брали все по отдельности или комплектом?
Сообщение отредактировал Jumanji - 12.6.2015, 3:31
Tour
сообщение 12.6.2015, 3:30
Сообщение #61
Спасибо: 47
кто будет ковырять 3RZ обращайтесь, очень ремонтопригодный двиг, не боится ничего, ломовой, (эксплуатировал 5VZ- не нравится)
Сообщение отредактировал Tour - 12.6.2015, 3:37
Спасибо! — Jumanji
Tour
сообщение 12.6.2015, 3:47
Сообщение #62
Спасибо: 47
Пробег 147 т.км., масло минералка 5w30, кастл, япония, (покупка не в магазинах города)
Никаких секретов, цепи не менял, все в допусках по книге, замеры описаны, под "стаканчиками" шайбы клапанные, как новые, тоже в допусках, найду накладные , выложу. натяжители не дорогие. Вобщем для себя отметил, двиг должен быть цепной, замена масла каждые 5 т.к., минералка круглый год, 5w30, (машина зимой на улице, грею по сигналке ниже - 20) фильтра фрам, иногда DriveJoy, хороший аккум (стоит 85 ка) иридевые свечи (Denso IK16), и 3 РЗ отличный мотор. Сканы накладных за мной.
сообщение 12.6.2015, 5:03
Сообщение #63
Почему?
Tour
сообщение 12.6.2015, 12:24
Сообщение #64
Спасибо: 47
Потому что рекомендовано 5w30, а кастл выпускает такой вязкости только гидрокрекинговую минералку.(меня устраивает цена и качество масла) лаковых отложений было мало, а те что были сразу же отмывались с первого пшыка (ProFoamom 1000) на фото выше распредвалы не мыл.
Сообщение отредактировал Tour - 12.6.2015, 12:28
Спасибо! — STARGAZER Торонага
mik
сообщение 12.6.2015, 14:56
Сообщение #65
Спасибо: 1209
Хочу этой темой занятся, щас активно прицениваюсь к инструментам, и тд,опыт есть, планирую к зиме открыться, велкам wink.gif
Спасибо! — Faust
kamelot-4
сообщение 12.6.2015, 23:50
Сообщение #66
Спасибо: 305
Опыт есть но инструмента нет, откуда опыт взялся ? ))
MagON
сообщение 13.6.2015, 0:08
Сообщение #67
Спасибо: 2562
Спасибо! — GaS GOLLANDEC KAMAZ
сообщение 13.6.2015, 0:38
Сообщение #68
инструмент у Миши сейчас, КАК У ВСЕХ, но видимо он дошел до стадии покупки проф инструмента, что при его прямых руках, позволит делать быстрей и качественней, то есть профессиональней.
как говорил мой отец, инструментальщик-инструмент,это все.
Спасибо! — MagON mik
Jumanji
сообщение 15.6.2015, 13:38
Сообщение #69
Спасибо: 3238
kamelot-4, а че, нихрена не зная можно вот так взять и пи*дануть, как в лужу пернуть? laugh.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 15.6.2015, 13:49
Спасибо! — Voldemar
сообщение 15.6.2015, 14:14
Сообщение #70
Jumanji, это форум, тут только так и делается.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:21
